วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 12:29:12
| |-+  20X
| | |-+  205 เครื่องเย็น สตาร์ทติดยากครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 205 เครื่องเย็น สตาร์ทติดยากครับ  (อ่าน 10428 ครั้ง)
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2014 เวลา 20:13:23 »
ตามหัวข้อเลยครับ สตาร์ทต้องลากยาวๆ เหยียบคันเร่งก็แล้ว เหมือนจะติดแล้วก็ดับไปครับ เหมือนวิ่งไม่เต็มสูบ ทำอย่างนี้ประมาณเกือบสิบครั้ง แล้วถึงจะติดแบบไม่ดับครับ
ผมจะเช็คตรงไหนได้บ้างครับ ไม่ค่อยเชี่ยวชาญ 205 เท่าไหร่ ขอบคุณมากครับ
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2014 เวลา 20:39:31 »
ลองเช็กปั้มติ๊กในถังน้ำมันดูก่อนครับเคยเป็นครับปั้มไม่เสียแต่น้ำมันขึ้นไม่แรงทำไห้ติดยาก :สาบแช่ง:   อีกคันสวยดีครับ Like
เริ่่มต้นจากจุดเล็กๆเปอร์โย
205
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2014 เวลา 20:47:03 »
ขอบคุณมากครับ พรุ่งนี้จะลองไล่ดูครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2014 เวลา 08:27:33 »
 ถูกต้องแล้วครับ  เมื่อน้ำมัน เจอะกับไฟ ก็ลุกพลืบ  ไปโลด :มอบดอกไม้:
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2014 เวลา 08:59:10 »
อาการไม่รู้เกี่ยวเนื่องกันมั้ยครับ ไฟเตือน Catalytic Converter ขึ้นเป็นบางครั้งครับ เวลาวิ่งยาว ขึ้นมาสัก 5 วินาที แล้วดับไป เดินเบา เปิดแอร์ ปกติดีทุกอย่างครับ แต่ที่สังเกตุคือพอจะติดต้องเร่งทิ้งแรงๆ แล้วควันจะดำมาก จากนั้นปกติครับ ควันไม่ดำ ไม่มีอาการกินเชื้อเพลิง แต่เขม่าปลายท่อดำจริงๆครับ
หมายเหตุ รถวิ่งแต่น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 วิ่งมาแล้ว 140,000 ครับ
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2014 เวลา 14:16:20 »
ควันจะดำมาก จากนั้นปกติครับ ควันไม่ดำ ไม่มีอาการกินเชื้อเพลิง แต่เขม่าปลายท่อดำจริงๆครับ         เหมื่อนจะเผาไหม้ไม่สมบรูณ์นะครับเอาใจช่วยแล้วหัวเทียนเป็นไงบ้างครับ :เครียดดูดบุหรี่:
205
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2014 เวลา 18:31:33 »
ไม่แน่ในว่ารุ่นนี้มีแมปเซ็นเซอร์หรือเปล่า ถ้าหากมีอาการที่ว่ามาใช่ทั้งหมดเลยละ  บางทีท่อแวคคั่มอาจจะหลุด,แตก หรือขาดก็ได้
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2014 เวลา 18:38:20 »
ประมาณนี้มั้ง
* 1.jpg (16.72 KB, 402x336 - ดู 314 ครั้ง.)
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2014 เวลา 18:50:37 »
ขอบคุณครับผม เอารถไปเปลี่ยนสายพานราวลิ้น ช่างเฉช็คให้เรีล้ยบร้อย ทำความสะอาด ระบบน้ำมัน รถปกติดีแล้วครับ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2014 เวลา 19:22:01 »
สรุปแล้วเป็นเพราะอะไรครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
porGTI
กระทู้: 137
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2014 เวลา 19:55:32 »
ซ่อมอะไรไปบ้างครับ อาการเดียวกันเลย
