วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2026 เวลา 05:38:52
| | |-+  405 ท่านที่แปลงใช้ E85 อัตราการสิ้นเปลืองเป็นไงบ้างครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 ท่านที่แปลงใช้ E85 อัตราการสิ้นเปลืองเป็นไงบ้างครับ  (อ่าน 2668 ครั้ง)
decana
กระทู้: 18
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2014 เวลา 20:43:19 »
405 SRI อยากสอบถามแลกเปลี่ยนท่านสมาชิกท่านใดแปลงหรือเปลี่ยนท่อน้ำมันต่างๆมาใช้E85 แล้วอัตราการสิ้นเปลืองเป็นไงครับ.
รถอีโคคาร์รุ่นใหม่ๆบางรุ่นท่อน้ำมันต่างๆรองรับอี85แล้ว แต่อาจต้องเปลี่ยนหัวฉีดที่ให้จ่ายน้ำมันมากขึ้นหรือใช้กล่องเพิ่มที่ให้จ่ายน้ำมันมากขึ้น แล้วเปอร์โยต์ 405 หล่ะครับ ทำไรเพิ่มเติมนอกจากเปลี่ยนระบบเดินน้ำมัน.
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2014 เวลา 20:55:32 »
รอดูด้วยคนครับว่าจะติดแก๊สกับเปลียนเครื่องจะทำอย่างไหนดี  เปลี่ยนเครื่องได้เกียออโต้ แต่มันจะต้องข้ามสาพันธ์ :เหนื่อยร้อน:
เริ่่มต้นจากจุดเล็กๆเปอร์โย
205
decana
กระทู้: 18
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2014 เวลา 21:13:56 »
อย่าข้ามสายพันธ์เลยครับ เครื่องเปอโยต์ก็ไม่แพง ที่ยดลงก็เยอะ ลองหาดูครับ.
ตอนนี้ใช้405 บางคนว่าเก่า แต่ยุคนนี้ไม่เป็นหนี้ดีสุดครับ นานๆซ่อมบ้างช่างปะไร ดีกว่าผ่อนทุกเดือน รถผ่อนก็ต้องดูแลเหมือนกันอะ.
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2014 เวลา 21:42:44 »
 โอเลยครับ 205 ไม่ต้องผ่อนแอเย็นเพลงเพราะฝนไม่เปียก   ชิวๆ ชิวๆ
205
The_Guns
กระทู้: 102
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2014 เวลา 08:47:54 »
ผมใช้กับ 406 L5 ติดแค่ชุด kit E85 อย่างเดียวที่เหลือเดิมๆหมด ท่อยางถังน้ำมันอะไรพวกนี้ของเดิมหมด ผมว่ามันประหยัดกว่าน้ำมันนิดหน่อยเองนะ เมื่อเทียบกับอัตราบริโภคประหยัดขึ้นกว่าน้ำมันประมาณ 20-30 เปอร์เซ็น จากความรู้สึกผมนะ จากการใช้มาประมาณเดือนกว่าๆ ปัญหาแรกคือ หัวฉีดผมสกปรก ทำให้เดินสดุดเนื่องจาก E85 มันล้างคราบสกปรกทำให้ไปตันที่หัวฉีดเปลี่ยนก็หายแล้วครับ แต่อันตราเร่งผมว่ามันดีกว่า น้ำมันธรรมดานะ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2014 เวลา 21:08:06 »
เริ่มแลก ขอบอกก่อนว่า ไม่ได้แปลง  แค่   เปลี่ยน ( โปรดฟังอีกครั้ง )
 ข้อสอง
เติม ไปเลยครับ
กล่องไม่ต้องสา่ยน้ำมันอย่างเดียว (ถ้ารถคุณ เป๊ะ พอ)
ผมเติมตลอด สบายกระเป๋า  ใครจะว่าอะไรก้อช่าง ผมไม่สนใจแก็สอยู่แล้ว
MR.HANG
กระทู้: 253
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014 เวลา 08:03:32 »
 ข้อสอง
เติม ไปเลยครับ
อ้ายจ๊อดสรุปว่าตอนนี้ใช้อยู่กี่กิโล/ลืตรครับ
405 SMI AUTOไม่สวยเท่าใครๆ
แต่สุขใจที่ได้ขับ
decana
กระทู้: 18
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014 เวลา 10:06:21 »
ผมก็อยากทราบว่ากี่ กม.ต่อลิตร สำหรับ SRI เพราะน้ำมันผมใช้อยู่ไม้เกิน 13 กม.ต่อลิตรเครื่องเดิม8วาล์ว แต่ถ้าE85 ค่าความร้อนจะน้อยกว่า ค่าความร้อนนะไม่ใช่อ็อกเทน กล่องหรือหัวฉีดจะจ่ายเชื้อเพลิงมากขึ้น 10-15% อันนี้คือในรถอีโคคาร์เครื่องไม่เกิน1500 นะ เขาถึงเปลี่ยนหัวฉีดให้ตอบสนองการจ่ายน้ำมันกัน แต่ถ้ารถเครื้อง2000 หรือของเปอร์โยต์ผมไม่แน่ใจ เลยสอบถามผู้ใช้ว่าสิ้นเปลืองกี่ กม./ลิตร?
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014 เวลา 11:27:39 »
 ข้อสอง
เติม ไปเลยครับ
   รบกวนหน่อยครับของผม205เครื่องเดิมใช้ e85 ได้ไหมครับ
205
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014 เวลา 12:58:34 »
 ข้อสอง
เติม ไปเลยครับ
เติมทุกครั้ง
ครั่งละ ห้าร้อยบาท
ได้ ยี่สิบ จุดสี่ ลิตร
วิ่งได้ระยะทาง หนึ่งร้อย สี่สิบ กิโลเมตร
เฉลี่ยแล้ว ประมาณ เจ็ด กิโลเมตร ต่อ ลิตร
หรือประมาณ กิโลเมตรละ สามบาทห้าสิบ
วิ่งในเมือง ไม่น่าจะถึง นะ สิบสามกม ต่อลิตร อะ ผมทำได้แบบประหยัดสุดๆ สิบสองกว่าๆ กม . ต่อ ลิตร  ความเร็วเฉลี่ย ร้อย สามสิบกม.ต่อ ชม
ถ้าได้ถึง สิบสาม กม. นี่ผมว่าไม่น่ามีปัญหาครับ
เติมเลย สะดุด เดี๋ยวก้อรู้ ครับ
สอง ศูนย์ ห้า ผม ไม่เคยใช้ ครับ ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014 เวลา 13:25:40 »
  อือๆๆ ราคาประหยัดดีครับ แต่ขอให้ระวังเรื่องแอลกอฮอที่ผสมในเบ็นซิน E85ผลิดในเมืองไทยไม่ได้มาตราฐานในการกลั่น จะมีการตกค้างเป็นยางเหนียวๆเกาะตามส่วนต่างของที่กรองส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ เพราะผมใช่กับรถมอเตอร์ไซค์สองจังหวะมานานแล้วใช้ได้วิ่งดี แต่สักระยะหนึ่งเครื่องจะเบาไม่ค่อยได้ต้องคอยถอดคาร์บิวมาล้างนมหนูเดินเบาจะมียางเหนียวไปอุดนมหนูเดินเบาเกาะลูกลอย พร้อมก็จะมียางเหนียวเหมือนน้ำตาลตกค้างอยู่ก้นคาร์บิวด้วย จากประสบการณ์ที่ได้ใช้กับรถมอเตอร์ไซทุกวันนี้ก็ได้เห็นมา จึงมาเล่าความสู่กันฟังเฉยๆ และเคยโทรไปที่มาตราฐานการผลิตเชื้อเพลิงเจ้าหน้าที่ก็ตอบแบบขอไปทีก็เท่านั้นเอง นี่แหละประเทศไทยของเรา สวัสดีครับ :เหนื่อยร้อน:
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014 เวลา 13:31:01 »
ขอบคุณครับ  :ยินดี อุอุอุ:
205
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014 เวลา 13:38:12 »
[/quote]
 อือๆๆ ราคาประหยัดดีครับ แต่ขอให้ระวังเรื่องแอลกอฮอที่ผสมในเบ็นซิน E85ผลิดในเมืองไทยไม่ได้มาตราฐานในการกลั่น จะมีการตกค้างเป็นยางเหนียวๆเกาะตามส่วนต่างของที่กรองส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ เพราะผมใช่กับรถมอเตอร์ไซค์สองจังหวะมานานแล้วใช้ได้วิ่งดี แต่สักระยะหนึ่งเครื่องจะเบาไม่ค่อยได้ต้องคอยถอดคาร์บิวมาล้างนมหนูจะมียางเหนียวไปอุดนมหนูและเกาะลูกลอย และก็จะมียางเหนียวเหมือนน้ำตาลตกค้างอยู่ก้นคาร์บิวด้วย จากประสบการณ์ที่ได้เห็นมาเคยโทรไปที่มาตราฐานการผลิตเชื้อเพลิงเจ้าหน้าที่ก็ตอบแบบขอไปทีก็เท่านั้นเอง นี่แหละประเทศไทยของเรา สวัสดีครับ :เหนื่อยร้อน:
 ขอมูลลดีครับ      แต่เราเตรียมโซดากับน้ำแข็งด้วยไหมครับมีแอลกอฮอแล้วนี่ครับ ขำๆนะครับ  555 555
205
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2014 เวลา 08:17:56 »
 ข้อสอง
เติม ไปเลยครับ
205 เคยเติมแล้วครับไม่ไหวฮะ สตาร์ทต้องลากยาว บางครั้งไม่ติด ไฟท่อไอเสียขึ้นครับ ส่วนอัตราบริโภคน้ำมันถือว่าสูงกว่าแก๊สโซฮอล์ 95 สรุปว่าไม่ค่อยต่างกันครับ เติม e20 ได้ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2014 เวลา 09:24:40 »
" ยางเหนียวๆ" นี่ มีแน่นอนครับ ทำหัวฉีด+ปั๊มติ๊ก ผมเสียไป 3-4 ชุดแล้ว ล่าสุดเลิกเติมแก๊สโซฮอลแล้วครับ หันมาเติมเบนซิน 95 ดีกว่า เติม 500 ได้ปริมาณต่างกัน นิดเดียว (ประมาณ 1 ลิตร)
Suwon
กระทู้: 22
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2014 เวลา 14:46:59 »
ของผม GRI 1.6 เปลี่ยนเฉพาะวาวล์แรงดันเชื้อเพลิงอย่างเดียว
ใช้ E85 มา 2 ถึง 3เดือน  เฉลี่ยประมาณ 8 km/L
เดิมใช้ E20 เฉลี่ยประมาณ 9-10 km/L
ผมเคยเหลือน้ำมันE20 ทิ้งไว้ในแกลลอนประมาณ  ครี่งลิตรอยู่ในห้องเก็บของเกือบปี ผลปรากฏว่ามีเมือกขุ่นๆ อยู่ก้นกระป๋อง (ฝาปิด)
คิดว่าคงจะทำปฎิกริยากับอากาศจึงเป็นเช่นนี้
