วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 16:47:03
| | |-+  ขายน้ำมันเครื่อง Liqui Moly สุดยอดน้ำมันอันดับ1ในเยอรมันนี สำหรับชาวสิงห์ผยอง !
หน้า: 1 [2] 3 4 5 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายน้ำมันเครื่อง Liqui Moly สุดยอดน้ำมันอันดับ1ในเยอรมันนี สำหรับชาวสิงห์ผยอง !  (อ่าน 33488 ครั้ง)
กระทู้: 2,839
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:57:31 »
รีวิวขั้นตอน
เริ่มจากเติมเจ้าป๋องขาวผสมไปกับ น้ำมันเครื่องเดิม สตาร์ททิ้งไว้ 10 นาที
จากนั้นดับเครื่อง ถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกมา น้ำมันเครื่องเก่าเติมแบบธรรมดาใช้งานมาประมาณ 5,xxx โล
ผลที่ได้ จากการทำงานชำระล้างสิ่งสกปรกเดิมออกมา ดังรูปเบย อะไรจะขนาดนั้น
* IMG_6418.JPG (40.65 KB, 326x245 - ดู 679 ครั้ง.)
* IMG_6417.JPG (44.57 KB, 326x245 - ดู 682 ครั้ง.)
* IMG_6420.JPG (41.09 KB, 326x245 - ดู 674 ครั้ง.)
กระทู้: 2,839
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:17:59 »
จากนั้นก็ เติมเข้าไป รอดูผลการใช้งาน สักระยะ ค๊าบ
* IMG_6421.JPG (52.77 KB, 326x245 - ดู 645 ครั้ง.)
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:26:01 »
ท่าทางจะแรงขึ้นเพราะฝาสีแดงนี่แหละ 555
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:45:29 »
น้ำยาฟรัชเครื่องกระป๋องล่ะกี่บาทครับ
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #28 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 19:52:15 »
550/1กระป๋องครับ ใช้ครั้งละ 4-50000 ก.ม ยาวๆจบๆครับ ..
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #29 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 04:33:48 »
กลับมาอีกครั้ง หลังจากการทดสอบและใช้งานจริงมาได้สักระยะ ทั้งเสียงตอบรับที่ดีและปัญหาที่ต้องแก้ไขทั้งหมด ตอนนี้ได้สูตรน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับรถเปอร์โยต์ตามประเภทเครื่องยนต์และลักษณะการขับขี่ของแต่ละท่านแล้วครับ รวมทั้งสารเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆและคุณสมบัติที่โดดเด่น มาให้ได้ลองใช้กันในราคามิตรภาพอีกเช่นเคย ราคานี้ไม่มีที่อื่น  สอบถามข้อมูลโดยตรง ฟง 0867540033 จะได้จัดให้ตามสเปคที่เหมาะสมและความต้องการในการขับขี่ครับ . .
** Lalchtlauf high tech 5W-40 TopFully-syn 100% 1แกลลอนใหญ่สุดคุ้ม ขนาด 5ลิตร ราคาปกติ 2,300.- จัดโปร 2000 บาท 1ลิตร แยก 450 บาท จากปกติ 550 สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องเบนซินและดีเซล
เป็นน้ำมันเครื่องที่เหมาะกับรถที่ไม่ได้ติดตั้ง Catalytic แบบ DPF ในเครื่องยนต์ดีเซลหรือรถที่ใช้แก็สวิ่งสลับกับน้ำมันบ้างไม่ได้เน้นใช้แก็สอย่างเดียวเพียวๆ เพราะอาจจะทำให้พร่องได้เมื่อใช้ไปสักพักนึง เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศในบ้านเราที่ร้อนกว่าเยอรมันจริงๆ แต่ถ้าถามเรื่องความลื่นรถทดสอบ GTi6 2 คันในกลุ่มเราที่ได้ทดลองใช้สอบผ่านฉลุยครับ ลื่นจริง อัดยาวๆกดเต็มๆสุดไมล์แรงดันน้ำมันไม่มีตก สมราคาและคุณภาพครับ ลากยาวได้ 12000-15000 ก.ม ในการขับขี่แบบปกติและแบบ Racing ที่ 10000 ก.ม จะเรียกได้ว่าตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องสำหรับรถแข่งประเภท NA ก้อได้ครับ
**504 505 GR DKZ GRi SRI D8 D9 Mi16 S16 GTI6 V6 XU&EW engine Block /408 2.0 Non turbo / 1.6 turbo สามารถใช้ได้หมดครับ**
* 26_imageS.jpg (14.61 KB, 135x180 - ดู 1663 ครั้ง.)
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #30 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 04:55:09 »
Lelchtlauf HC7 5W-40 Syn มาตราฐานน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 1 แกนลอนขนาด 4 ลิตร ราคาปกติ 1700 บาท จัดโปร 1500 บาท แยกลิตร 400 บาท ซื้อ 4+1=5ลิตร เพียง 1800 บาท ตัวนี้ใช้ได้ยาวนาน 10000 ก.ม เต็มๆ ใช้ได้ทั้งเครื่องเบนซินและดีเซล
**เหมาะกับเครื่องยนต์PSAในทุกรุ่นที่ได้กล่าวมาข้างต้นและต้องใช้เชื้อเพลิง LPG หรือ NGV เป็นประจำและมากกว่าใช้น้ำมันปกติ ตัวนี้จะพร่องน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่พร่องเลย จากการทดสอบมาจากรถในกลุ่มที่ใช้งานมาครบ 9000-10000 ก.ม ได้ข้อมูลที่ตรงกันครับ ถึงจะไม่ใช่ตัวท็อปสุดแต่ก้อลื่นไม่แพ้กันครับ ตัวนี้ราคาดีน่าสนใจมาก เข้าสไตล์รถบ้านก้อแอบแรงได้ครับ . .
* 32_imageB.jpg (25.46 KB, 225x300 - ดู 1680 ครั้ง.)
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #31 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 05:11:41 »
 :อะหา อะหา: ตัวนี้แนะนำเลยครับ ภูมิใจเสนอมากๆ สารประกอบเซรามิค CERATEC คล้ายๆกับ X1R ที่โฆษณาในทีวีล่ะครับ แต่มันดีกว่ามากเพราะมันไม่เหนียวเป็นตังเมเวลาผ่าเครื่องออกมาดูครับ พวกนั้นที่ขายตามท้องตลาดเป็น Base Oil ผสมหัวเชื้อน้ำมันและสารเคมีธรรมดา แต่ตัวนี้ใช้สารประกอบของเซรามิคที่ทนความร้อนได้สูง ทำให้มันเกาะติดอยู่ในผนังกระบอกสูบและชิ้นส่วนโลหะต่างๆได้นาน 4-5 หมื่น กิโลเมตรในการเติมกับน้ำมันเครื่องใหม่เพียงครั้งเดียว ตัวนี้นิยมใช้ในรถสนามแข่งครับ ทีมแข่งของคุณกีกี้นักดริฟท์ก้อใช้ประจำอยู่ เพราะมันกันเครื่องพังได้ผลนั่นล่ะครับ เหมาะกับคนที่ต้องการรักษาเครื่องยนต์จริงๆจังๆและผู้ที่ชอบการขับขี่ที่ความเร็วสูงๆบ่อยๆ ช่วยได้มากเลยล่ะครับ ผมกับพี่เอก Gti6 ใช้อยุ่ครับ ลากแถวๆเรดไลน์กันประจำ ลื่นๆครับ . .
**กรณีน้ำมันเครื่องรั่วหรือหายจนหมดแคร้ง ยังสามารถประคองรถให้วิ่งต่อได้จนถึงอู่นะครับ ขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องยนต์และความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ถ้าระยะทางไม่ไกลมากถึงหลักเกิน 100-180 กิโลเมตรคิดว่าเอาอยู่ครับ**  . .
**ราคาขายปกติ 1950 บาท จัดโปรถึงสิ้นเดือนกุมภานี้ เพียง 1700 บาท กับการปกป้องแบบฟูลสตรีมในระยะทาง 5 หมื่น ก.ม ผมก้อว่าคุ้มนะ
* 3_imageB.jpg (14.25 KB, 225x300 - ดู 1662 ครั้ง.)
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #32 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 05:25:02 »
 ไออย๋า ตัวนี้ก้อน่าสนใจครับสำหรับสารเคลือบเครื่องยนต์และลดแรงเสียดทาน Oil Additive เพราะการทำงานคล้ายๆกับตัว CERATEC แต่ราคาประหยัดกว่ากันมากๆ รถที่ใช้เชื้อเพลิง LPG NGV ทุกวัน น่าสนใจมากครับ ช่วยได้เยอะถามมาหลายๆคนที่เอาไปใช้ก้อบอกว่าเห็นผลตั้งแต่ที่เติมเลย ตัวนี้สามารถติดอยู่กับชิ้นส่วนโลหะภายในกระบอกสูบและเครื่องยนต์ได้นานกว่า 1 หมื่น ก.ม หรือราวๆ12000-15000 ก.ม ครับ เติมพร้อมกับน้ำมันเครื่องใหม่ถ่ายน้ำมันเครื่องไป 2-3 รอบ ก้อค่อยเติมใหม่อีกรอบล่ะครับ คุ้มมากๆเลย (ตัวนี้ค่ายรถยนต์ยุโรปหรูๆบางค่ายใช้เคลือบมาให้ในเครื่องยนต์ตั้งแต่โรงงานเลยน่ะครับ). .
**ราคาปกติ 700 บาท จัดโปรไป 600 บาทพอ**
* 6_imageB.jpg (15.81 KB, 225x300 - ดู 593 ครั้ง.)
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #33 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 05:28:43 »
เอา HC7 มาลอง 5 ลิตร    +   CERATEC ซัก 1 กระป๋อง
ให้น้อง Sri ของผมครับ
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #34 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 05:32:00 »
 Like Like ไปโลด
เริ่่มต้นจากจุดเล็กๆเปอร์โย
205
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 05:42:47 »
ตัวนี้ยังไม่เคยลองนะครับ แต่ถามพี่ๆที่ บ.มา รถที่แก้ปัญหาเรื่องวาล์วไฮโดรลิกดังไม่ได้ เติมตัวนี้ไปพร้อมกับน้ำมันเครื่องที่มีอยู่แล้วเงียบเฉยเลย จริงไม่จริงไม่รู้ แต่เอามาจัดโปรให้ลองใช้ดูครับ
รถที่ใช้งานในลักษณะที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องน้ำมันเครื่องบ่อยๆหรือใช้ผิดเบอร์ผิดประเภทหรือผ่านการใช้งานมาหลายแสนกิโลเมตรแล้วก้ออาจจะเป็นสาเหตุดังกล่าวมาได้ครับ
**ราคาปกติ 800 บาท จัดให้ 700 บาทพอ** เอาไปลองใช้ดูครับ ใครยังแก้ปัญหาเรื่องวาล์วไฮโดรลิกดังไม่หาย ลองตัวนี้ดูครับแล้วมาบอกกันด้วยนะ . .
* 4_imageB.jpg (10.38 KB, 225x300 - ดู 565 ครั้ง.)
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #36 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 05:55:45 »
ตัวนี้ล่ะ สารทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ Engine Flush ที่หลายๆคนถามมากันมากตอนที่ผมจัดโปรไปเมื่อปีที่แล้วว่ามีแถมฟรีอีกไหม ตอนนี้หมดโปรไปล่ะครับ เพราะยอดขายน้ำมันของทาง บ.เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆล่ะ เจ้าไหนใครจะขึ้นราคาก้อขึ้นไปเถอะ แต่ผมไม่ขึ้นตามแน่ๆ ว่าแต่ตัวนี้มันดียังไง หลายๆคนที่ลองใช้ถึงกับผงะว่าตอนถ่ายออกมาทำไมน้ำมันเครื่องเก่าที่ขยันเปลี่ยนกันเป็นว่าเล่น ถึงมีสีดำน่ากลัวได้ขนาดนั้น ก้อเพราะว่าในทุกรอบการทำงานของเครื่องยนต์มีทั้งฝุ่นที่เล็ดลอดจากกรองอากาศและเศษโลหะอนุภาคขนาดเล็กของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์หรือแม้กระทั่งตะกรันเขม่าจากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงปะปนไปกับน้ำมันเครื่องทุกครั้ง ถึงเปลี่ยนถ่ายปกติยังไงก้อยังติดอยู่ข้างในนั่นล่ะครับ จุดเด่นของมันคือไม่กัดกร่อนซีลยาง โอริงและชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์ครับ ใช้ทุก 4-5 หมื่น ก.ม ก้อพอไม่ต้องใช้บ่อยๆเด่วสารเคลือบลูกสูบหลุดออกมาหมดกันพอดี..
ท่านใดที่เพิ่งซื้อรถมือสองมาหรือใช้งานมานานแต่ยังไม่ได้ทำความสะอาดภายใน ใช้ตัวนี้เพื่อเริ่มนับ 1 ใหม่เลยครับ เห็นผลจริงๆ . .
**ราคาปกติ 550 บาท ขายเพียง 450 บาทพอครับ**
* 7_imageB.jpg (10.28 KB, 225x300 - ดู 576 ครั้ง.)
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #37 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 06:15:30 »
 ถูกต้องแล้วครับ ตัวนี้ล่ะครับที่ผมสงสัยใคร่รู้มากๆ สารเคลือบเกียร์ ระบบเกียร์อัตโนมัติ (ออโต้) พวงมาลัยพาวเวอร์ ATF Additive ใช้เติมพร้อมกับน้ำมันพาวเวอร์หรือเกียร์อัตโนมัติที่ไม่ใช่สเปค AL4 หรือเกียร์ประเภทไฟฟ้าเต็มรูปแบบ เกียร์ออโต้ของ Sri GR D8 ใช้ได้หมดครับ ตระกูล4HP ทั้งหลายนี่ล่ะ ผมเคยได้ฟังมาจากคนใน บ.ว่า มีคนเคยเอาไปใช้ดูแล้วพบว่า มันทำให้เข้าเกียร์ง่าย การเปลี่ยนเกียร์สมูทขึ้น ลดเสียงหอนในเกียร์ รักษาซีลยางและแผ่นคลัชเปียก ยืดอายุปั๊มพาวเวอร์หรือเกียร์ออโต้ที่เวลาซ่อมหรือเปลี่ยนทีเล่นเอาเราปวดหัวตุบๆ ไปได้นานพอสมควรทีเดียว คือดีไม่ดีไม่รู้ ใครอยากเอาไปลองใช้ ได้ผลแล้วแจ้งมาให้รับทราบด้วยก้อดีครับ . .
**ราคาปกติ 1200 บาท ขาย 1050 บาท พอครับ
* 16_imageB.jpg (8.62 KB, 225x300 - ดู 578 ครั้ง.)
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #38 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 06:36:42 »
ได้เลยครับ อาทิตย์หน้าเด่วรอรวบยอดผมจะไปเบิกของมาส่ง เบอร์บัญชีอยู่ที่หน้าแรกนะครับ โอนแล้วยังไงช่วยแจ้งผมให้รับทราบเหมือนเดิม แล้วพบกันที่อู่ครับพี่ ขอบคุณที่ใช้ Moly มาตลอดครับ . .
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #39 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2015 เวลา 02:39:24 »
สินค้าทุกตัวโดยเฉพาะน้ำมันเครื่องของค่าย LIQUI MOLY นำเข้าโดยตรงจาก บ.แม่ ในเยอรมันนีเพียงแห่งเดียวและมาในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแกลลอนและกระป๋องเท่านั้นมาพร้อมฉลากสินค้าที่เป็นภาษาอังกฤษและเยอรมัน ไม่มีการใส่ถัง 200 ลิตรหรือขนเรือส่งมาในรูปแบบอื่นๆแล้วมากรอกหรือแยกใส่แกลลอนแล้วติดฉลากขายนะครับ ในที่นี้จะไม่มีการพาดพิงถึงยี่ห้ออื่นครับ ดังนั้นความบริสุทธิ์และสะอาดได้มาตราฐานจึงเชื่อถือได้ 100% ลองถามคนที่เคยใช้ดูแล้วจะรู้ถึงความแตกต่างครับ มันคือของดีที่ยังไม่มีโฆษณาในไทย . . แต่ที่เยอรมันและโซนใกล้เคียงยี่ห้อนี้ขึ้นอันดับที่ 1 ครับ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
ตอนนี้มีสั่งจองกันมาบ้างแล้วครับ รอบนี้เด่วผมเปิดรับพรีออเดอร์ใหม่อีกครั้งน่ะครับเพื่อความสะดวกและเวลานัดรับสินค้าที่แน่นอนสะดวก ปลอดภัย  ถูกต้องแล้วครับ
**ผมจะเบิกสินค้าทุกวันศุกร์และเสาร์ของทุกอาทิตย์ครับ** . . สนใจให้ลงชื่อหรือก่อนซื้อสินค้าสอบถามข้อมูลที่เบอร์ 0867540033
**โปรนี้ผมจะจัดถึงเดือนมีนาคมครับ เดือนต่อๆไปถ้ามีโปรโมชั่นและของแถมใหม่ๆจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับ** . . ไออย๋า
-พี่นิวัฒน์ น้ำยาฟลัชชิ่งออย 2 กระป๋อง (โอนแล้ว ส่งสินค้าเรียบร้อยครับ)
-คุณพี่ Horn (คุณกฤษ ภูเก็ต) สั่งจอง HC7 ตัวสังเคราะห์ 5 ลิตร + สารเคลือบเครื่องยนต์Ceratec (โอนเรียบร้อย ส่งสินค้าเรียบร้อยครับ)
-คุณสาวนิรนาม406 สั่งจอง HC7 ตัวสังเคราะห์ 5 ลิตร (โอนเรียบร้อย สินค้าถึงมือวันจันทร์นี้ครับ)
-พี่Chetสั่งจอง Fully 5W-40 1 แกลลอน/ฟลัชชิ่ง1/Oil-add1/สารเคลือบเกียร์ออโต้และพวงมาลัยพาวเวอร์1 (โอนเรียบร้อย ส่งสินค้าเรียบร้อยครับ)
-พ่อหนุ่มนักซิ่งGTi6นิรนาม สั่งCeratec 1 ขวด (ส่งสินค้าเรียบร้อย)
* Liqui_Moly.jpg (112.47 KB, 580x363 - ดู 1703 ครั้ง.)
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #40 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2015 เวลา 12:01:19 »
โอนเงินแล้วครับผม
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #41 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015 เวลา 03:54:34 »
โอนเงินแล้วครับผม
อาทิตย์หน้าของส่งถึงประตูบ้านครับพี่กฤษ.. Like
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #42 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015 เวลา 21:47:54 »
สั่งfully syn. 5l. 2000 บาท
flushing oil 1 กป.450บาท
เติมเกียร์1กป.ครับ1050บาท
Oil ad. 600 บาท
* index_20150125_215209.jpg (15.66 KB, 120x160 - ดู 412 ครั้ง.)
* index-1_20150125_215227.jpg (7.85 KB, 120x160 - ดู 408 ครั้ง.)
* index-2_20150125_215240.jpg (7.69 KB, 120x160 - ดู 421 ครั้ง.)
* index-3_20150125_215248.jpg (6.45 KB, 120x160 - ดู 407 ครั้ง.)
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #43 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2015 เวลา 07:25:22 »
Oil ad. 600 บาท
ได้ครับพี่Chet จัดหนักขนาดนี้ เอาของแถมแนว SExy ไปด้วยเลยสัก2ชุด..
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #44 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2015 เวลา 10:07:47 »
จะให้โอนเมื่อไร แล้วจะได้ของเมื่อไรครับ แจ้งด้วยน่ะครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #45 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2015 เวลา 10:24:37 »
ถ้าโอนวันนี้ก้อได้วันพุธนี้เลยครับ พรุ่งนี้ผมจะเข้าบริษัทอีกรอบช่วงบ่ายครับ..
เด่ววันพุธผมไปส่งให้พี่เชษเองได้..โทรนัดเวลาได้ครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #46 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2015 เวลา 13:48:37 »
(เอาของแถมแนว SExy ไปด้วยเลยสัก2ชุด..
อยากรู้จังว่ามีนคือ?)
โอนแล้วเด้อ4100เวลา13:46น.
วันพุธตอนเย็นหลัง17:00น.มาส่งได้เลยน่ะ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #47 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2015 เวลา 17:48:38 »
เจอกันที่อู่คู้บอนครับ จะแวะไปชม 205 คันแรงด้วยเลย..
หน้า: 1 [2] 3 4 5 ขึ้นบน พิมพ์
