วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 21:40:23
| | |-+  หัวเชื้อน้ำมัน ??
ผู้เขียน หัวข้อ: หัวเชื้อน้ำมัน ??  (อ่าน 2426 ครั้ง)
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« เมื่อ: วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2006 เวลา 14:41:16 »
เวลาลงเกียร์ 4 จะมีเสียงหอน พอดีน้องที่รู้จักกันเค้าแนะนำให้ใส่หัวเชื้อน้ำมันเกียร์ลงไปจะช่วยให้เสียงเงียบลง(เค้าบอกว่าเคยทำมาแล้วและได้ผลด้วยเสียงจะเงียบลงกว่าเดิมมากเลย)
- เคยไปถ่ายน้ำมันเครื่อง ร้านที่รับถ่ายเค้าบอกว่าไม่ค่อยอยากถ่ายรถที่ใช้หัวเชื้อเท่าไรนักเพราะมันจะเหนียว ก็ไม่ทราบว่าเป็นความจริงมั้ยครับ
- ถ้าใส่หัวเชื้อน้ำมันเกียร์ลงไปในห้องเกียร์แล้วนานๆไปจะมีผลเสียขึ้นไหมครับ
ขอบคุณครับ...
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2006 เวลา 00:35:27 »
จากที่เคยอ่านเจอเค้าว่าไว้ว่าหัวเชื้อน้ำมันเหมาะกับรถเก่าที่มีปัญหาเครื่องหลวมมากกว่าครับเนื่องจากมันมีส่วนผสมของสาร (จำชื่อไม่ได้น่าจะเป็นพวกกราไฟต์) เมื่อนำมาใช้กับเครื่องที่ปกติประเภทคาร์บิวหรือประเภทหัวฉีดมันจะทำให้ระบบจ่ายน้ำมันมีปัญหา
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2006 เวลา 08:55:46 »
รถที่บ้านผมใส่หัวเชื้อน้ำมันเกียร์+เฟืองท้ายอยู่ครับ ถ้าไม่ใส่จะมีเสียงเกียร์หอนครับ
แต่รถวิ่งไปจะ 3 แสนกิโลแล้วครับ เป็นรถ W124 E220 ครับ
ส่วน 306 ผมใส่น้ำยาเคลือบเครื่องของ ลิคคิว โมลี่ครับ ใส่แล้วเสียงเครื่องเงียบดี ไม่มีปัญหาอะไร
แต่ถ้าพวกหัวเชื่อน้ำมันเครื่องผมไม่เคยใส่ครับ ใช้เปบี่ยนเกรดน้ำมันเครื่องเอา
อย่างตอนนี้ รถที่บ้าน สองคันนี้จะใช่ Fully sysnetic ครับ เกรด 5W-40 ครับ
เกือบลืมบอกไป ผมใช้น้ำมันเกียร์ตามสเปกตลอดครับ เปลี่ยนถ่ายทุก 20000 โลครับ
black e34
กระทู้: 5
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2006 เวลา 11:54:31 »
ต้องระวังอีกอย่างครับ พวกหัวเชื้อที่มีส่วนผสมของสารฟอสเฟตเป็นส่วนผสมจะทำให้แคตฯ+อ๊อกซิเจนเซนเซอร์อุดตันจึงไม่เหมาะกับรถที่มีอุปกรณ์2ตัวนี้นะครับ
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2006 เวลา 10:20:40 »
เป็นหัวเชื้อที่มีส่วนผมของ MOLIBDINUM  DISULPHIDE ครับ  เมื่อวานใส่ไป 114 มล. ลองเข้าเกียร์แล้ววิ่งดู การเปลี่ยนเกียร์มีความรู้สึกว่าจะดีขึ้น ลื่นขึ้นกว่าเดิม แต่ยังไม่ได้วิ่งไกลดูครับถ้างัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง1..
