วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:54:36
| | |-+  สอบถามหน่อยครับ อยากวางเครื่องใหม่ ช่วยแนะนำหน่อย
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามหน่อยครับ อยากวางเครื่องใหม่ ช่วยแนะนำหน่อย  (อ่าน 4181 ครั้ง)
Wise 405 SR20
กระทู้: 114
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2014 เวลา 16:15:23 »
รถผมตอนนี้เป็นเครื่องเดิม 405GR คาร์บู
อยากได้เครื่อง 2.0 ของ SRI ราคาเครื่องอยู่ประมานเท่าไหร่ครับ พร้อมวางเสร็จจบที่เท่าไหร่ ต้องแปลงไรป่าว
หรือ ใครจะแนะนำตัวไหนบอกได้เลยครับ
ขอความรู้หน่อย ครับ ขอบคุณครับ
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2014 เวลา 16:30:05 »
มี3ตัวเลือกครับ
-ชอบการขับขี่แบบทั่วไป ตีนต้น-กลางดีและประหยัด xu10j2 8v พร้อมเกียร์ออโต้ใน xantia ครับ งบประมาณในสามหมื่นมีทอนเพียบ
-ชอบเล่นในรอบปลายตีนต้นใช้ได้ไม่ขี้เหร่และขับสนุกๆ xu10j4r 16v ใน406D8 ชนเกียร์ออโต้ได้ครับ งบสามหมื่นปลายๆ-สี่ต้นๆ
-ชอบการขับขี่แบบเร้าใจในทั้งตีนต้น+ปลาย ไม่ต้องซีเรียสเรื่องประหยัดเชื้อเพลิง xu10j4rs 16v ใน 306 Gti6 ชน6เกียร์Mt หรือ 5 เกียร์ Mt ได้เลยครับ งบสัก 5 หมื่นต้น-กลางๆ
ทุกตัววางง่ายไม่มีการดัดแปลงที่ซับซ้อนครับ บาลานซ์ทุกอย่าลงลงตัว ปล.เครื่องตัวที่3ต้องอัพเกรดช่วงล่างและระบบเบรคเพื่อความมั่นใจอีกนิดครับ !
Wise 405 SR20
กระทู้: 114
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2014 เวลา 16:36:49 »
บร๊ะ เจ้า
แจ่มเลย ติดอยู่ที่งบนี่แหละ
สนใจอยู่2ตัว
xu10j4rs  กับ  xu10j2 8v
ขอบคุณครับ Custom-Man
ท่านอื่นเสนอแนะได้อีกนะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2014 เวลา 18:38:00 »
งบน้อยเอาเครื่องแปดวาล์วก้อพอนะครับ หากไม่รังเกียจเครื่องยกลงผมเห็นที่บ้านเฮีย จิรโรจน์ มีอยู่ตัว น่าจะใช้งบน้อยที่สุด
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=25408.1368
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2014 เวลา 20:09:37 »
5555 เครื่องตัวนี้ ไม่น่ารังเกียจเลยนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องที่ถูกยกลงมาจากรถก็ตาม เพราะว่า มันเพิ่งจะถูกติดตั้งไปแค่2ปีเอง ตั้งแต่หลังน้ำท่วมใหญ่ปลายปี54 ใช้งานมาไม่มาก 2ปีอย่างมากก็แค่4หมื่นโล หรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำ สภาพเครื่องยังดีมากๆ มีแต่เกียร์เท่านั้น ที่รู้สึกว่า แผ่นคลัชจะเสีย หรือไม่ก็ เบรคแบนด์แตกเท่านั้น
Wise 405 SR20
กระทู้: 114
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2014 เวลา 09:12:39 »
[/qu
เฮียครับ แล้วมัน ชนกันเกียร์เดิมผมได้รึป่าวครับ
ของผมเป็นเกียร์ ของ 405Gr คาร์บูอ่ะครับ
Wise 405 SR20
กระทู้: 114
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2014 เวลา 09:19:47 »
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2014 เวลา 09:40:30 »
ได้อยู่แล้วครับ ไม่ว่าจะเกียร์อะไร ถ้าเป็นออโต้ ก็ไม่ต้องหาอะไรเพิ่มอีก แต่ถ้าเป็นธรรมดา ก็ต้องหาฟลายวีลสำหรับเกียร์ธรรมดาเพิ่มอีกชิ้นเดียวเท่านั้นซึ่งเอาของ GRI มาใส่ได้ครับ แล้วก็ใช้ชุดคลัชเดิมได้เลย
และอีกอย่างนึที่จำเป็นจะต้องติดตั้งเพิ่มก็คือ ปั๊มเชื้อเพลิงครับ
ที่จริง เครื่องXU9 เดิมๆตัวนี้ ก้ไม่ขี้เหร่นะครับ ถ้ามันสมบูรณ์ๆ ผมเคยเจอรถคันนึง เจ้าของเป็นช่าง เครื่องเค้าแรงมาก เร่งกวาดได้7000รอบสบายๆ และไม่ใช่ค่อยๆไต่ขึ้นไปด้วย กวาดเร็วมาก แต่เค้าไม่ยอมบอกว่า ทำอะไรไปบ้าง บอกแค่ว่า ทำแต่คาร์บิวเรเตอร์อย่างเดียว
* S__827458_resize.jpg (93.58 KB, 512x382 - ดู 596 ครั้ง.)
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2014 เวลา 13:30:27 »
ของผมก้อชนเกียร์เดิม ออโต จ่ายแค่ค่าวาง และเปลี่ยนพวกชีลหน้า - หลังเครื่อง เพราะวางแล้วมันทำยาก ค่าวางพร้อม วายสายใหม่ก้อไม่แพง หากงบน้อยตัวนี้เหมาะที่สุด แรงได้ไม่อายใครครับ
Wise 405 SR20
กระทู้: 114
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2014 เวลา 15:52:22 »
ครับ ของผมเป็นเกียร์ ธรรมดา ผมต้องหาพลายวิล เพิ่มนี้ราคาเท่าไหร่ครับเฮีย พลายวิลเนี้ย ส่วนปั๊มติ๊กเนี้ยผมไม่เปลี่ยนได้รึป่าวปรกติรถผมใช้แก็ส ส่วนใหญ่
แล้วค่าเครื่องเท่าไหร่ ค่าวางเท่าไหร่ อยากรู้ราคา จบเบ็ดเสร็จ ทำที่อู่ไหนเวริ์ค บ้านผมอยู่บางนา อยากได้อู่ที่ใกล้ๆครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2014 เวลา 17:24:04 »
ปั๊มน้ำมันต้องเปลี่ยนครับ ของเดิม GR เป็น AC ปั็ม ใช้แรงหมุนของเครื่องเป็นตัวขับ แรงดันต่ำ ส่วนเครื่องหัวฉีดต้องใช้ปั็มแรงดันสูง ราคามือ2 อยู่ที่ไม่เกิน 2000 ส่วนฟายวิล ราคาหลักร้อย (ขอแถมจากเครื่องได้) จะจบที่เท่าไรมันตอบยากนะครับ เราชืีอเครื่องมือ2 คงต้องเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลื่องหลายตัว เอางี้ค่าวาง พร้อมของเหลว สายพานต่างๆลูกยางต่างๆ ตีไว้สัก หมืนห้ามีบวกลบนิดหน่อยน่าจะอยู่ ส่วนอู่ แถวลาดพร้าว พัฒนาการ แถวนั้นอู่เปอร์โย มีเยอะ ปกติช่อมที่ไหนล่ะครับ เพื่อความสบายใจเอาอู่ที่เราช่อมประจำนั้นแหละดี หากจะเอาเครื่องเฮีย โทรหาแกเลยครับ แกมีทุกอย่าที่จะวางเครื่องใหม่
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2014 เวลา 17:38:29 »
อ๊ะๆๆๆๆ เดี๋ยวนี้ นายตู้ พัฒนาถึงขั้น ไขปัญหาทางเทคนิคได้แล้วว้อย 5555
ครับ ตามนั้นครับ ปั๊มเชื้อเพลิง ที่ผมก็มี ขายให้แบบถูกๆก็ได้ ส่วนฟลายวีล ต้องหาดูก่อนนะครับ ว่ายังมีเหลืออยู่มั้ย แต่ไม่ใช่หลักร้อยนะ ต้องหลักพันครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2014 เวลา 18:05:03 »
โห เฮียก้อ เดี่ยวคนอืนก้อรู้หมดจิ ว่าผมก็อบเขามาบอก เฮียก้อขายฟายวิลให้แกไป 900 ผมก้อพูดถูกแล้วหลักร้อยน่ะ อิอิ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2014 เวลา 18:31:29 »
เออ..จริงเนอะ ขายให้เค้าไป900 ที่เหลือ เก็บตังที่ลุงตู้ก็ได้ ชิมิๆๆ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2014 เวลา 08:15:01 »
ฟายวิลน่าตาเป็นไง....ถ้าเป็นจานกลมใหญ่แล้วมีเฟืองใช่ปะ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2014 เวลา 09:09:57 »
ใช่
* FlyWheel GRI_resize.JPG (118.39 KB, 512x384 - ดู 419 ครั้ง.)
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2014 เวลา 11:31:35 »
ใช่
อ๋อ..ตัวนี้เอง..ผมแขวนอยู่ใต้ต้นมะม่วง..อิๆ(นึกว่าเสียเห็นช่างบอกให้เอากลับบ้านตอนเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์ออโต้)
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2014 เวลา 11:43:34 »
รีบไปเอาลงมาด่วน แล้วให้ขัดคราบสนิมออกให้หมด เอาน้ำมันทาทิ้งไว้ ถ้าไม่ใช้  เอามานี่ จะเอามาประกอบกับเครื่อง
Wise 405 SR20
กระทู้: 114
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2014 เวลา 10:32:01 »
ขอบคุณทุกท่าน มากครับ ส่วนเฮียเด่วผมหาตังก่อนครับ
สนใจอยู่
kob_124
กระทู้: 34
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2014 เวลา 15:26:31 »
มีเครื่อง405Sri 8วาว์ลพร้อมเกียร์auto+กล่องecuครบว่างได้เลยยกลงเพราะวางturboสนใจโทร.0894416096
