วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:24:09
| | |-+  +++ ขออนุญาตขาย Peugeot 406 L5 สวยๆเดิมๆ ปี 2004 +++ (ขายแล้วครับ)
ผู้เขียน หัวข้อ: +++ ขออนุญาตขาย Peugeot 406 L5 สวยๆเดิมๆ ปี 2004 +++ (ขายแล้วครับ)  (อ่าน 9406 ครั้ง)
pop_mi16
กระทู้: 39
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2014 เวลา 11:48:12 »
รายละเอียดดังนี้
Engine ::: เครื่องยนต์
- 2000CC. 16V (EW10J4) เดิมๆ ไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติม เพิ่งเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ + เปลี่ยน map Sensor + อาร์คท่อไอเสียหลังเครื่องที่ชอบมีเสียงโลหะกระทบตอนเร่งเครื่อง ตอนนี้เร่งไม่มีเสียง
- น้ำมันเครื่องเพิ่งถ่ายไม่เกิน 1000 โล
- น้ำมันเกียร์เพิ่งถ่ายไม่เกิน 2000 โลตอนที่ Maintenance เกียร์
- เกียร์ AL4 เดิมๆ  Maintenance ระบบเกียร์เรียบร้อย เช่น เปลี่ยนสมองเกียร์ เปลี่ยน Multifunction Switch ตั้งค่าแรงดันน้ำมันเกียร์ ประมาณนี้ครับ เกียร์เปลี่ยนนุ่มนวล ไม่กระตุกหรือกระชาก
- แก็สจดทะเบียนลงเล่มแล้วมีใบวิศวะ ยี่ห้อ AC กล่องแก็สรุ่น STAGE-300 ISA2 ติดมา พ.ค. 56 (ประกัน 2 ปี) + ถังโดนัท (แต่ผมใช้แต่น้ำมันครับ ไม่ได้ใช้แก็สเลย) สังเกตหม้อต้มมีเหมือนคราบอยู่ สามารถเข้าตรวจเช็คที่สำนักงานใหญ่ AC เส้นเกษตร-นวมินท์ได้ครับ โดยเอาใบรับประกันไป (มีอยู่)
- ความร้อนไม่มีแน่นอน เพิ่งเปลี่ยนวาว์น้ำใหม่ หม้อน้ำเบิกศูนย์ 2-3 ปีที่แล้วสภาพใหม่มาก (ความร้อนไม่เกินเลข 90)
- รถวิ่งบริโภคน้ำมัน ในเมือง 9.5-12 และ 13-15 นอกเมือง กิโลเมตร/ลิตร แล้วแต่สภาพจราจรและน้ำหนักเท้า
- แผ่นกันความร้อนสภาพยังสวยเลย
- แบตเตอรี่ เช็คแล้วเปลี่ยนตอน พ.ค. 56
Exterier ::: ภายนอก
- รถไม่มีชนหนัก หน้า-หลัง เดิมหมด พาช่างเก่งๆๆมาดูได้ครับ
- ไฟหน้าล้างใหม่ ใสๆ
- ไฟสปอร์ตตัดหมอกล้างแล้ว แต่ว่ายังเป็นสะเก็ดหินครับ ถ้าซีเรียสเปลี่ยนของใหม่เลยคู่นึงไม่เกิน 5500 (เช็คจากเอกชัยเมื่อเดือนที่แล้ว)
- ไฟท้ายแท้ เบิกมือสอง
- เพิ่งเปลี่ยนฟิล์มรอบคันอย่างดี ยี่ห้อ Solargard เกือบหมื่น ออกปรอทสวย กันแดดดีมากครับ (ของเดิมฟิล์มดำ กันร้อนไม่ดี)
- ตัวรถสีน้ำเงิน : สภาพสีทำมาแล้วรอบคันจากเจ้าของเก่า สีไม่ใสมากเข้าใจว่าอู่ประกัน ผมขัดแล้วก็เงาระดับนึง สรุปคือ ไม่ซีเรียสยังไม่ต้องเก็บครับ
- ล้อเดิม 406 สภาพสวยมาก ไม่คดไม่ดุ้ง ยาง Bridgestone Ecopia สัปดาห์ 25 ปี 12 ดอกหนามาก ยังไม่แข็ง ใช้ได้อีกเป็นปีครับ
- ช่วงล่างหน้ายังแน่น โช้คหน้าเดิม มือสอง นุ่มหนึบปกติ
- ช่วงล่างหลังเปลี่ยนบู้ช โช้คหลังเดิม มือสอง นุ่มหนึบปกติ
- ท่อไอเสียเปลี่ยนแคต (ของเทียบไม่รู้ยี่ห้อ) เรียบร้อย
- มีเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลัง
Interier ::: ภายใน
- เลขไมล์ วิ่งมา 199,111 (ข้อมูล ณ วันที่ 10/Nov/2014)
- คอนโซลสภาพสวยครับ ช่องแอร์ยังแน่น (ซ่อมมาแล้ว)
- สวิทซ์ทุกปุ่ม กระจกไฟฟ้า พับไฟฟ้า อุ่นเบาะ ปรับระดับไฟหน้า ทำงานปกติ
- เบาะ + แผงประตูยังเดิมๆ สีส้มหนังแท้จากโรงงาน เบาะไฟฟ้าคู่หน้า เมมโมรี่ฝั่งคนขับใช้ได้ตามปกติ จะมีช่วงแก้มเบาะทั้งฝั่งคนขับและคนนั่งแตกลายงาบ้างแต่ไม่ขาดไม่น่าเกลียด แต่ปีกเบาะฝั่งคนขับมีขาดเปื่อยไปนิดนึง ฝั่งคนนั่งปกติครับ
- ยางเชิงบันได ซ้าย+ขวา เบิกใหม่ (เส้นยาวๆจากประตูหน้าถึงหลัง ส่วนใหญ่จะขาดวิ่นเพราะก้าวขึ้นลงมักจะเท้าไปโดนขูดกับเศษหิน ทราย โคลน)
- แอร์เย็นจนหนาวปกติ แต่ตอนเช็คด้วย PSA มันฟ้องว่าลิ้นปิดเปิดมีปัญหา มันจะหนาวแล้วก็ร้อนสลับกันไปครับ กลัวไม่สบายเลยให้ช่างเอาอะไรซักอย่างหลังตู้แอร์ออก (ฮีดเตอร์เลยใช้ไม่ได้) ระบบฮีดเตอร์ในห้องเครื่องไม่ได้ถอดออก ถ้าต้องการใช้ก็เปลี่ยนตู้แอร์น่าจะหาย (เช็คตู้แอร์มือสอง 3500 บาท)
- เปลี่ยนคอพวงมาลัย COM2000 ทั้งชุด (ก้านยกเลี้ยว ก้านไฟหน้า ก้านควบคุมเครื่องเสียง) มือสองเรียบร้อย ของเดิมก้านเฉพาะยกเลี้ยวมันหลวมคลอนแต่ไม่มีแยกขายเลยต้องเปลี่ยนทั้งชุด
- กระจกตัดแสงส่องหลัง ไม่ตัดแสง (มันเป็นคลื่น) (เช็คของสอง 2500-3000 บาท)
- พรมดักฝุ่นเท้าตัดมาใหม่ๆเลย
เล่มทะเบียนพร้อมโอน ::: ในเล่มยังเป็นชื่อเจ้าของมือ 1 (ผมเป็นมือที่ 2 แต่ว่ายังไม่ได้โอนเปลี่ยนเป็นชื่อผม)
กุญแจ ::: กุญแจรีโมทหลักเปลี่ยนเสื้อ(ไม่ใช่ของแท้)+ย้ายวงจรแล้ว ของเดิมปุ่มเสีย กุญแจสำรองใช้งานได้ตามปกติ (เปิดประตู+ startขับ)
เหตุผลที่ขาย ::: เดิมผมมี L5 อีกคันอยู่แล้วครับ และเพิ่งได้ 405 สภาพสวยมากมาคันนึงสดๆร้อนๆหลังจาก L5 คันนี้ เลยอยากปั้น 405 ต่อ + เอาเงินไปลงทุนเพิ่มเติมด้วยครับ
รถเนียนๆทั้งคัน วิ่งเรียบ เงียบ สบายมากๆๆ ช่วงล่างนิ่ง สามารถนัดเจอและทดลองขับได้ที่อู่พี่โรจน์ ซอยกาญจนาภิเษก 11 แถวๆตลิ่งชัน ปิ่นเกล้านครชัยศรี (เพื่อสอบถามรายละเอียดอื่นๆทางเทคนิค+ได้รู้จักช่างที่ผม service ด้วยครับ)
(ขายแล้วครับ)
pop_mi16
กระทู้: 39
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2014 เวลา 12:09:52 »
รูปครับ
* resized_20141106_171755.jpg (69.64 KB, 800x450 - ดู 2190 ครั้ง.)
* resized_20141106_171527.jpg (84.06 KB, 800x450 - ดู 2236 ครั้ง.)
* resized_20141106_173014.jpg (79.02 KB, 800x450 - ดู 2251 ครั้ง.)
pop_mi16
กระทู้: 39
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2014 เวลา 12:41:23 »
รูปเพิ่มครับ
* resized_20141106_171903.jpg (64.12 KB, 600x338 - ดู 2215 ครั้ง.)
* resized_20141106_172929.jpg (46.48 KB, 600x338 - ดู 2199 ครั้ง.)
* resized_20141106_171330.jpg (69.05 KB, 800x450 - ดู 2178 ครั้ง.)
pop_mi16
กระทู้: 39
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2014 เวลา 13:10:38 »
รูปเพิ่มครับ
* resized_20141106_172455.jpg (73.3 KB, 800x450 - ดู 2257 ครั้ง.)
* resized_20141106_172153.jpg (76.5 KB, 800x450 - ดู 2132 ครั้ง.)
* resized_20141106_172722.jpg (40.29 KB, 338x600 - ดู 2121 ครั้ง.)
pop_mi16
กระทู้: 39
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2014 เวลา 13:20:48 »
รูปเพิ่มครับ
* resized_20141106_172223.jpg (66.56 KB, 800x450 - ดู 2151 ครั้ง.)
* resized_20141106_173854.jpg (64.84 KB, 800x450 - ดู 2343 ครั้ง.)
* resized_20141106_173157.jpg (39.55 KB, 600x338 - ดู 2105 ครั้ง.)
pop_mi16
กระทู้: 39
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2014 เวลา 13:30:59 »
ลองพิจารณาดูครับ
* resized_20141106_173225.jpg (51.58 KB, 600x338 - ดู 2108 ครั้ง.)
* resized_20141110_111526_COM2000.jpg (77.77 KB, 800x450 - ดู 2083 ครั้ง.)
* resized_20141110_111549_KEY.jpg (72.02 KB, 800x450 - ดู 2098 ครั้ง.)
Zoo Zoo
กระทู้: 26
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2014 เวลา 19:55:35 »
สวยครับ
Mon mГ©decin m'a prescrit antifibrosante qui, dans le tissu pГ©nien, peut conduire Г  la prГ©vention ou au retard de l'apparition ou de la progression de la cvod, quelle que soit son Г©tiologie..
กระทู้: 2,839
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2014 เวลา 21:25:20 »
งามมาก ขอให้เจอเนื้อคู่ไวๆนะครับ
pop_mi16
กระทู้: 39
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2014 เวลา 08:08:31 »
สวยครับ
ขอบคุณมากๆครับ
ขอบคุณครับผม
ขออนุญาต Up ครับ
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2014 เวลา 20:54:20 »
สวยครับแก็สแล้วแจ๋วเลยครับ
เริ่่มต้นจากจุดเล็กๆเปอร์โย
205
pop_mi16
กระทู้: 39
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:57:22 »
ขอบคุณมากๆครับ
ขอปรับลดราคาเหลือ 255,000 บาท ครับ
pop_mi16
กระทู้: 39
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:11:04 »
ขอปรับลดราคาเหลือ 235,000 บาท ครับ
pop_mi16
กระทู้: 39
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 ธันวาคม 2014 เวลา 12:16:50 »
ขอปรับลดราคาเหลือ 225,000 บาท ครับ  ถูกต้องแล้วครับ
jub
กระทู้: 238
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2014 เวลา 10:06:33 »
test .. ไม่ได้ up นะครับ เพียงแต่เดาว่าถ้า click แล้วมันขึ้นผิดกระทู้ ลองไปที่กระทู้ต้นทาง แล้วเพิ่มเม้นต่อท้าย ก็ดูเหมือนจะหาย
pop_mi16
กระทู้: 39
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 09:26:20 »
ขายแล้วครับ  ถูกต้องแล้วครับ
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 20:34:15 »
ยินดีด้วยครับ โชคดี
205
