วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 12:46:04
| | |-+  ไฟรูปเครื่องโชว์
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟรูปเครื่องโชว์  (อ่าน 7983 ครั้ง)
MR.HANG
กระทู้: 253
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2014 เวลา 20:57:26 »
405 SRI ติดแก๊สระบบมิกซ์ เวลาติดเครื่องใหม่ๆพอตัดระบบเข้าแก๊สแล้วเดินเบาเครื่อง
ช่วงรถติด หรือขับช้าๆ จะมีไฟรูปเครื่องโชว์ พอวิ่งไปสักพักก็จะหายไป
ไม่ทราบว่า
1.เกิดจากอะไร
2.อันตรายมากมั้ยกับเครื่องยนต์
 อือๆๆ มือใหม่หัดใช้แก๊สครับ
405 SMI AUTOไม่สวยเท่าใครๆ
แต่สุขใจที่ได้ขับ
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2014 เวลา 21:39:58 »
ผมก็ขึ้นเป็นบางช่วงครับ จะเป็นตอนวิ่งเร็วๆโชว์ตลอด แต่รถติด ขับปกติไม่ขึ้นครับ เข้าใจว่าสัดส่วนการเผาไหม้คงไม่สมบูรณ์คงอาจขึ้นได้ หากขับปกติก็ไม่น่าป็นไรครับ ลองไปจูนแก๊สดูครับอาจจะจูนบางไปหนาไปก็ได้ครับท่านพี่
KW
กระทู้: 107
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2014 เวลา 22:18:52 »
ผมเคยเป็น หาอยู่นานพอเปลี่ยนหัวเทียนแล้วหายคับ
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2014 เวลา 22:59:31 »
 อะไร :เครียดดูดบุหรี่:ตามดูด้วยคนครับ
เริ่่มต้นจากจุดเล็กๆเปอร์โย
205
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 08:00:57 »
ไม่ทราบว่า
1.เกิดจากอะไร
ต้องถามก่อนว่าตอนติดแก็สรูปเครื่องโชว์ปะ(1.ร้านติดแก็สบางร้านเค้าใช้อะไรไม่รู้จำไม่ได้ทำให้ไม่มีรูปเครื่องโชว์ 2.แต่บางร้านไม่ทำ..(เหมือนของผมตอนติดแก็สช่างบอกจะเอาโชว์หรือไม่โชว์ผมเอาโชว์เพราะเวลาตัดเป็นแก็สจะได้รู้แต่ข้อเสียคือเวลาเครื่องมีปัญหาเราจะไม่รู้เพราะมันโชว์ตลอดเวลา) ถ้าของคุณเข้าข้อ1.แสดงว่าเครื่องมีปัญหาครับ...รีบหาช่างตรวจดูก่อนที่จะเสียหาย.....
wutpg
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:00:25 »
ร่วมแชร์ประสบการณ์ครับ
ไม่ทราบว่า
1.เกิดจากอะไร
รถผมใช้แก๊สอย่างเดียวเคยเจออาการนี้ พบว่าต้องวอร์มเครื่องสักระยะก่อน
เคยเจออาการนี้รอบเครื่องยนต์ระดับนี้ พบว่าน้ำมันเครื่องต่ำกว่าระดับ max (น้ำมันเครื่องพร่อง)  จัดการเรียบร้อยเจออีกปัญหาตำรวจทางหลวงถามจะรีบไปไหน 55555
MR.HANG
กระทู้: 253
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:18:25 »
ของผมปกติไม่มีไฟโชว์ครับ มันจะขึ้นตอนจอดไว้นานแล้วมาสตาร์ดแล้วเบิ้ลเครื่องเข้าแก็สแล้วเดินเบาด้วยแก็สครับ พอวิ่งสักพักจะดับไปเอง
ร่วมแชร์ประสบการณ์ครับ  รถผมใช้แก๊สอย่างเดียวเคยเจออาการนี้ พบว่าต้องวอร์มเครื่องสักระยะก่อน
แบบนี้วอร์มเครื่องนานแค่ไหนครับ
หัวเทียนเปลี่ยนทั้งชุดตอนติดแก็สเลยครับ
 ร้อนจัง เรื่องจูนนี่ผมยังไม่แน่ใจว่าจะบางไปมั้ยเคยได้ยินว่า SRI น่าจะกินแก็ส 7 กิโล/ลิตร แต่เที่ยวที่ขึ้นไปเชียงรายผมได้ 10 กิโล/ลิตร
แต่สุขใจที่ได้ขับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:39:51 »
  Re: ไฟรูปเครื่องโชว์
? ตอบ #6 เมื่อ: วันนี้ เวลา 10:18 ?
Tweet
อ้างจาก: โจ เทียนทะเล ที่ วันนี้ เวลา 08:00
ผมมันผิดปกตินะครับ...อีเขียวผมก็เครื่องตัวเดียวกะSRI ไม่ว่าจอดนานหรือจอดแป๊บเดียวหรือรอบเดินเบาทั้งนิ่งทั้งไม่นิ่งจะเบิ้ลเครื่องหรือไม่เบิ้ลก็ไม่มีรูปเครื่องโชว์ครับ..การที่มีรูปเครื่องโชว์มันแสดงให้รู้ว่ามีสิ่งผิดปกติกะเครื่องครับ..อันนี้จำคำท่านผู้ใหญ่ที่ชำาญเปอร์โยมา...ถ้าเชื่อผมก็เอาไปให้ช่างตรวจดู..แต่ถ้าไม่เชื่อก็ขับมันต่อไปครับ...อิๆ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 11:14:48 »
เข้าอู่เช็คเถอะครับ อาจเป็นที่ปลั๊ก สายไฟ อะไรซักอย่าง กันไว้ดีกว่าแก้ครับ
wutpg
กระทู้: 14
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 11:35:05 »
ส่วนตัวผมมองว่าเป็นเครื่องรุ่นเก่า เหมือนเครื่องดีเซล ต้องวอร์มสักระยะ ให้ความร้อนขึ้นสัก 70 องศา รู้สึกวิ่งปรื๊ดๆ
เห็นด้วยครับ เพราะแต่ละคัน แต่ละเคสอาจมีสาเหตุไม่เหมือนกัน
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 12:09:59 »
Tweet
กำเวร ตาโจมั่วอีกแระ รถเจ้าของกระทู้ไฟมันขึ้นตอนใช้แก็สขณะเครื่องเย็น หมายความว่าเครื่องร้อนไฟไม่ขึ้น คำตอบคือ เครื่องยังไม่ร้อน หม้อต้มยังไม่ร้อน แก็สยังไม่แตกตัว ส่วนผสมของแก็สกับอากาศไม่พอดีกัน อาจหนาไปหรือบางไป แต่ผมคิดว่าตอนเดินเบาแก็สยังไม่แตกตัวแก็สจึงหนาไปพอเร่งเครื่อง อากาศเข้าเยอะพอดีกับส่วนผสมจึงไฟไม้แสดงผล เพราะอากาศกับเชื้อเพลิงพอดีกัน  เอะหรือไม่ใช่ งงตัวเองเหม่อนกัน ผิดถูกยังไงขออภัยครับแค่อยากคิดบ้าง อิอิ
MR.HANG
กระทู้: 253
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 17:09:08 »
ใช่ครับลุงตู้อาการเหมือนเครื่องเย็นเพราะจอดนานแล้วพอตัดระบบเป็นแก็สช่วงแรกๆ จะมีไฟรูปเครื่องโชว์ แต่พอวิ่งไปสักพักไฟรูปเครื่องจะดับไปเอง
จำได้ว่ารถลุงตู้วางเครื่อง SRI ใช้แก็สมิกซ์เหมือนกันเคยเจอแบบนี้มั้ยครับ
 อือๆๆ มันเป็นมาพักนึงแล้วครับ คงต้องรอเงินออกค่อยพาไปหาหมอ ไม่สบายๆๆๆๆ
แต่สุขใจที่ได้ขับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 18:13:17 »
 Like Like Like
ของเขาก็โชว์นะตัวเอง ตอนติดไฟแดงนะ แต่พอวิ่งสัก 20 เมตร ก็ดับ.....แต่เรารู้อยู่ว่าเราจูนแก๊สหนานะ...........เมื่อก่อนไม่แน่ใจเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนหลอดไฟเรือนไมล์ใหม่ทั้งหมด
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 20:09:56 »
ของผมมันเรือนไมล์grไม่มีไฟโชว์ แต่โดนหลักการแล้วอย่างที่ผมว่านั้นแหละ อย่าไปเครียดกับมัน ไฟมันบอกสถานะส่วนผสม +การเผาไหม ครับ รวมถึงไอเสียด้วย มั่ง อิอิ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 21:06:28 »
อย่าไปใส่ใจมันมากครับ ติด ๆ ดับเป็นเรื่องธรรมดา ของแก๊สแบบมิกเซอร์  ถ้าติดตลอดโดยไม่ดับเลยแบบนี้ต้องไปจูนใหม่  อย่าไปกังวลมันเลยใช้ไปเถอะ SRI เครื่องทนมาก ๆ
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 22:01:00 »
อะไร อือๆๆ
205
akradaj
กระทู้: 120
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2014 เวลา 22:57:31 »
ของผมติดแก็สหัวฉีด มีอาการไฟเครื่องโชว์ตอนเดินเบาอยู่กับที่หรือไม่ก็ตอนขับเคลื่อนช้ายามรถติด มีผลทำให้รถไม่มีแรง เร่งเครื่องกระตุก เป็นทั้งตอนใช้แก็สและน้ำมัน เมื่อดับเครื่องแล้วติดเครื่องอีกครั้ง อาการจะเป็นปกติ ส่วนในขณะวิ่งอย่างต่อเนื่องจะไม่มีอาการไฟเครื่องขึ้น ตอนนี้แก้ปัญหาได้แล้วโดยการเปลี่ยนออกซิเจนเซ็นเซอร์ครับ
