วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 11:07:18
| | |-+  พัดลมหม้อน้ำ 306 ไม่ทำงาน ทุกสถานการณ์
ผู้เขียน หัวข้อ: พัดลมหม้อน้ำ 306 ไม่ทำงาน ทุกสถานการณ์  (อ่าน 3003 ครั้ง)
Alphajet
กระทู้: 61
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 17:26:59 »
ก่อนหน้า
ปกติ ทำงาน low ทั้ง 2 ตัว
เปิดแอร์ / เครื่องร้อน ได้ยินเสียง hi speed ทำงาน
4-5 วันก่อนหน้า
ทำงาน Hi speed ด้านขวา (ฝั่งคนขับ) ตัวเดียว ทุกสภาวะ
2-3 วันก่อน
พบอาการแปลกๆ คือ ดับเครื่องยนต์ แล้วเครื่องไม่ยอมดับ ทำงานต่ออีกประมาณ 2 วิ ก็ดับ
ปัจจุบัน
เงียบทั้ง 2 ตัว
ดับเครื่องยนต์ ปกติ ไม่ทำงานต่อแล้ว
เช็คเบื้องต้น
ฟิวส์ตัวที่3 ขาด เปลี่ยนใหม่ อาการเหมือน 2-3 วันก่อน แต่ แป๊บเดียว ฟิวส์ก็ขาด
ปลั๊กเซนเซอร์อุณหภูมิใต้คอยล์แน่นดี
รบกวนชี้จุดที่อาจจะเสีย ด้วยครับ
ผมคิดว่า พัดลม ตัวซ้ายเสีย เป็นไปได้มั๊ย
was
กระทู้: 194
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 18:25:10 »
ดูเหมือนพัดลมไม่เสีย..แต่มันเสียครับบูชมันสึก..แล้วมันก็ยังหมุนอยู่..แต่มันดึงกระแสเพิ่มทำให้ฟิวส์ขาด..เปลี่ยนพัดลมครับ..ก่อนที่มันจะลามไปขั่วและรีเลย์
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 18:44:15 »
รีบเช็กเลยครับ. เดีวยสายไหม้ปลักรีเลย์ๆไหม้เหมือนของน้อง
เริ่่มต้นจากจุดเล็กๆเปอร์โย
205
Alphajet
กระทู้: 61
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 19:28:20 »
พอทราบราคาคร่าวๆทั้งของใหม่ /มือสองมั๊ยครับ
แล้วการถอดพัดลม ต้องรื้ออะไรบ้าง
Alphajet
กระทู้: 61
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2015 เวลา 20:21:45 »
เรียบร้อยแล้วครับ
การถอดพัดลมหม้อน้ำ
หลักๆ คือ ถอดหม้อน้ำออกก่อน แล้วขยับแผงคอนเดนเซอร์หลบ ยกพัดลมออก จบ
ได้พัดลมทั้งยวงมาจาก เชียงกงบางนาครับ 2,700.- ยกใส่ เสียบปลั๊ก
สภาพปัจจุบัน
เปิด sw on ปิด AC --> พัดลม Low / High speed ไม่ทำงาน
เปิด sw on เปิด AC --> พัดลม Low speed ทำงาน
ขับความเร็วปกติ ปิด AC --> พัดลม Low speed ทำงาน (ความร้อนอยู่ที่ 75-85 ไม่เกินนั้น)
ปล.รถผมถอดวาล์วน้ำทิ้งไป เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ เลยไม่ค่อยร้อน
**รอฟังเสียงพัดลม High speed ครับ ยังไม่ได้ยินเลย คงต้องรอร้อนๆ **
guyboyz
กระทู้: 57
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2015 เวลา 22:21:04 »
อาการคล้ายๆ ของผมครับ แต่เท่าที่ดูน่าจะเป็นที่ตัวพัดลมนะครับ  ส่วนถ้าเปลี่ยนแล้วยังมีอาการฟิวส์ขาดอีก ลองทำสายกราวน์เพิ่มนะครับ ไฟในระบบอาจเดินไม่สะดวกเวลามีกระแสไฟผ่านเยอะๆในระบบพัดลม แต่ถ้าจบแล้วก็ยินดีด้วยครับ   ถูกต้องแล้วครับ
Alphajet
กระทู้: 61
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2015 เวลา 09:06:38 »
ครับ ระบบไฟ พัดลม - ปัดน้ำฝนหลัง จบแล้ว
ตอนนี้ เจอปัญหาใหม่ คือ น้ำหล่อเย็น หยด ตรงคอหน้า สงสัย ปั๊มน้ำหมดอายุไข ตอนนี้ รอเปลี่ยนครับ
สรุป มีงานให้ทำทุกๆ เสาร์ อาทิตย์ (แม่บ้านเริ่มหงุดหงิด กำลังเตรียมดินปลูกสะระแหน่)
