วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 11:07:06
| | |-+  306 เครื่องสั่นตอนเดินเบา สะอึกตอนรอบต่ำครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 306 เครื่องสั่นตอนเดินเบา สะอึกตอนรอบต่ำครับ  (อ่าน 5613 ครั้ง)
Notto
กระทู้: 11
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 18:47:17 »
สตาร์ทรถแล้วเครื่องสั่นครับ รอบต่ำมากแต่ไม่ดับ เวลาเร่งออกตัวเหมือนอาการสะอึก แต่พอขับไปเร่งเครื่องถึงรอบประมาณ 1800 ก็ปกติครับ พอผ่อนคันเร่งก็ตกลงมาอีก เป็นตลอดเวลาที่รอบต่ำนะครับ ตอนแรกเอาไปให้ช่างดู ช่างว่าหัวเทียนบอด ถอดออกมาดูดำทั้ง 4 หัวครับ ตอนนี้เปลี่ยนแล้ว แต่อาการยังไม่หาย เลยอยากทราบความเห็นพี่ๆ ครับว่าน่าจะเกิดจากอะไรบ้าง งง
รถ 306 sr เครื่อง 1800 เกียร์ธรรมดานะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 18:54:11 »
เหมือนเครื่องเดินไม่เต็มทุกสูบใช่ไหมครับ.....แล้วน้ำหายไหมครับ แบบ ว่าสักสัปดาห์หนึ่งเติมสัก ขวดน้ำเล็ก ๆ สัก 1 ขวดนะครับ
nun
คนร้อยเอ็ดครับ
กระทู้: 1,072
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 19:18:58 »
แกส หรือน่้ำมันครับ
มิตรภาพไร้พรมแดน
Tel 0868569846
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 20:04:49 »
เชื้อเพลิงหนาเกินไป ลองตรจเช็ค แม็ปเซ็นเซอร์ และ แรงดันของเชื้อเพลิงดู
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 23:39:33 »
ของผมก็เป็นครับ ตอนนี้อาศัยตั้งรอบเครื่องให้สูงอีกนิด ดีกว่าดับครับใช้ไปก่อน
เพราะอย่างอื่นเช็คหมดแล้ว ลองดูที่สายคันเร่งตรงที่กลมๆติดกับปีกผีเสื้อครับมี่ที่ปรับอยู่น็อตเบอร์8
ส่วนถ้าปัญหามากกว่านี้ก็รอยกเครื่องเลย ของผมนะ
ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ 306
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 01:27:52 »
ผมก็เคยเป็น    ไล่เปลี่ยนไปหลายตัว ตั้งแต่หัวเทียน คอยจุดระเบิด มอเตอร์เดินเบา  mapsensor  สุดท้ายหายตอนเปลี่ยนถังดักไอน้ำมันเบนซิน
ปล.  306 Xr เกียร์ธรรมดา เครื่อง D8 ครับ
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 23:46:44 »
กับวาล์วปรับแรงดันน้ำมันตรงรางหัวฉีด อันเดียวกันไหมครับ
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 07:07:52 »
น่าจะคนละอัน
ถังดัก มันอยู่ในซุ้มล้อรถนะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 08:31:43 »
อาการที่ว่ามา คล้ายคลึง กับผม  405 GRI ไม่เคย ดมแก็ส . .ใช้ E85  กับ E 20
เปลี่ยนหัวเทียนแล้ว ไม่หาย  เปลี่ยนสายแล้วไม่หาย  งมอยู่พักใหญ่ จนไปเจอ ที่ท่อ ไอดี มีน้ำ
งง อะสิ ท่อไอดี มีน้ำ สรุปแล้ว น้ำหล่อเย็นร้่วเข้า ท่อไอดี จัดการ ทำซีล ท่อไอดีใหม่ พร้อม อุดรู น้ำหล่อยเย็นที่มาเลี้ยงท่อไอดี ครับ ลอง ดู
Notto
กระทู้: 11
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 01:21:51 »
ขออภัยที่มาตอบช้านะครับ
"เหมือนเครื่องเดินไม่เต็มทุกสูบใช่ไหมครับ.....แล้วน้ำหายไหมครับ แบบ ว่าสักสัปดาห์หนึ่งเติมสัก ขวดน้ำเล็ก ๆ สัก 1 ขวดนะครับ"
คล้ายๆ จะเป็นแบบนั้นครับ แต่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีอาการนี้ก็ได้เติมอยู่เหมือนกัน
Notto
กระทู้: 11
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 01:35:27 »
แกส หรือน่้ำมันครับ
น้ำมันอย่างเดียวครับผม
Notto
กระทู้: 11
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 01:42:14 »
เดี๋ยววิธีที่หลายๆ ท่านบอกจะลองเอาไปบอกช่างดูนะครับ ขอบคุณมากๆ
อ้อ เพิ่มเติมอาการนิดหน่อยครับ ตอนสตาร์ทเครื่องจะได้กลิ่นน้ำมันแรงมากครับ   :เหนื่อยร้อน:
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 07:53:18 »
ลองจูนอากาศใหม่ดูครับ...
ลองไล่ดูพวกท่อน้ำมันดูครับอาจมีรั่ว...
apiwat
กระทู้: 15
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 21:59:09 »
อาการคล้ายหัวฉีดทำงานไม่สมบูรณ์ต้องลองล้างหัวฉีดดูครับเคยเจอ
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2015 เวลา 01:37:10 »
ของผมเอาไปตั้งวาล์วที่อู่อาดำริ ก่อนสงกราน ช่างเช็คให้เรียบร้อยครับ น้ำหม้อน้ำไม่มีฟอง
ช่างจัดการตั้งวาล์วให้ อาการที่เป็นสะอึกๆ หายเลยครับ ทั้งน้ำมันและแก๊ส
ความร้อนลดลงด้วย อัตตราเร่งดีขึ้น เสร็จจากตั้งวาล์ว 4 วันเอารถไปลองมาแล้วครับ
2818 กม. รังสิต-สงขลา-ปัตตานี-ภูเก็ต-รังสิต แจ่มจริง ลองดูครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2015 เวลา 12:28:51 »
ถ้าหาไม่เจอลองเปลี่ยนepromที่กล่อง
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=33902.msg407102;/%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-sri#new
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
