วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 02:13:38
| |-+  20X
| | |-+  205 เครื่องยนต์เดินไม่เรียบครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 205 เครื่องยนต์เดินไม่เรียบครับ  (อ่าน 4450 ครั้ง)
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 มีนาคม 2015 เวลา 14:51:53 »
อาการคือเหมือนเราเหยียบคันเร่งแล้วผ่อนแล้วเร่งอีกครับ เสียงเครื่องบึ้ลๆๆๆๆๆๆๆๆ ตลอดครับ ออกตัวปล่อยคลัชท์ รถดับครับ ปัญหานี้เกิดจากอะไรครับ แก้ยากหรือป่าวครับ อยากจะขับไปอู่แต่กลัวจะไปไม่ถึงครับ วานผู้รู้ขอบคุณครับ
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 มีนาคม 2015 เวลา 14:57:22 »
เปี่ยนเคี่ยงเหียเต๊อะ อาว่า ...555..รถอาเคยเป็นคุณChet แก้ให้หายละเปิ้นยะใดบ่าฮู้ถามไปก่าบ่าเข้าใจ๋
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 มีนาคม 2015 เวลา 18:27:01 »
 ถูกต้องแล้วครับ สมัยก่อนเคยเป็นอาการเช่นเมื่อจอดแล้วเครื่องจะ เร่งและเบา ๆๆ เหมือนคนคลาง หื่อหา ๆๆๆๆ คือมอเตอร์เดินเบามันควบคุมการเดินเบาไม่ได้ ไปหาช่างเปลี่ยนแล้วหายเป็นปิดทิ้ง ถ้าซื้อมาเปลี่ยนเองตัวหนึ่งก็สองพันกว่าบาท :เอิ๊กๆๆๆ: หรือถ้าของใครมีขอยืมมาทดลองก็เพียงไขน๊อตสองตัวถอดปลั๊กแล้วทดลองดูก็จะรู้ว่าใช่หรือไม่ โชคดี
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 มีนาคม 2015 เวลา 07:03:29 »
ขอบคุณครับ ผมถอด TPS  มาทำความสะอาดหน้าสัมผัสผลยังเหมือนเดิม
สงสัยจะเป็นผู้ต้องสงสัยรายต่อไป ขอบคุณมากๆครับ ตาดำๆ
อือๆๆ อือๆๆ อือๆๆ อือๆๆ
Alphajet
กระทู้: 61
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 มีนาคม 2015 เวลา 11:39:24 »
ลองแบบง่ายๆก่อน คือ
ถอดขั้วแบตฯ ทิ้งไว้ซักพัก แล้วลองดู เผื่อมีโชคครับ
 :เครียดดูดบุหรี่:
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 มีนาคม 2015 เวลา 18:32:44 »
 :เครียดดูดบุหรี่:TPSคือตัวอะไรครับไม่รู้จริงๆครับของผมอาการแบบที่ว่าเลยครับผมรองเปลียนจานจ่าย(ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่า)ตัวที่ติดกับสายหัวเทียนยกชุดก็หายเหมือนกันครับแหมถ้าไม่ไกลกันยากลองสับกันดูเหมือนกันครับหรือรองหายืมสับกันดู อันที่ผมมีก็เปลียนไปแล้วด้วย เอาใจช่วยครับ ถูกต้องแล้วครับ
เริ่่มต้นจากจุดเล็กๆเปอร์โย
205
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 มีนาคม 2015 เวลา 20:22:02 »
[/quote]
         ไออย๋า เอาใหม่นะครับพูดแบบภาษาไม่ใช่ช่างน๊ะครับตามประสบการณ์ง่ายๆ คือ ที่หัวกระโหลกนั้น มันมีตัวมอเตอร์เดินเบาหนึ่งตัวตัวดำๆอยู่ด้านหน้ามีน๊อตสามตัว แล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์รูปร่างเหมือนพัดแผ่นแบนๆติดอยู่ด้านขวามือที่ช่างเขาเรียกตัว TPSมีน๊อตสี่ตัว ถ้าสองตัวนี้ดีแล้วก็ต้องไปหาสาเหตุอื่นต่อไป เฉพาะชุดTPSที่เรียกง่ายๆคือชุดปีกผีเสื้อรูปร่างเหมือนผีเสื้ออยู่ด้านในแล้วมีรูปร่างคล้ายพัดอยู่ด้านนอก ถ้าตัวนี้เสียอาการรถจะกระตุกหัวจะทิ้มเลยละ แล้วราคาก็หมื่นสามขึ้นแต่ตอนนี้จะหาได้หรือเปล่าไม่ทราบได้ ถ้าอย่างไรเห็นช่างบางท่านบอกดัดแปลงเอาคาร์บิวของ 305 หรือของโตโยต้าเปลี่ยนใส่แทนไปราคาไม่แพงด้วยลองพิจารณาดู เล่าตามประสบการณ์ไม่ใช่ช่างน๊ะครับ  :มอบดอกไม้:
ghibli cup
กระทู้: 27
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 มีนาคม 2015 เวลา 21:00:43 »
หัวฉีดทั้งลูกของใหม่มีขายที่เอกชัย ราคาหลักหมื่นครับ
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 มีนาคม 2015 เวลา 21:26:30 »
[/quote] :555:รู้แล้วครับว่า TPS คือตัวอะไรฮ่าฮ่า  :เอิ๊กๆๆๆ:
205
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 มีนาคม 2015 เวลา 19:18:22 »
ประหยัดสุดๆคือติดแก๊สก็หมดปัญหาแล้วครับระหยัดสุดๆคือติดแก๊สก็หมดปัญหาแล้วครับquote author=สิงห์ นครเชียงราย link=topic=33509.msg399150#msg399150 date=1425196313]
[/quote]
แก้ไขประหยัดสุดคือติดแก๊สก็จบครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 มีนาคม 2015 เวลา 23:42:00 »
ขอบคุณทุกท่านมากนะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 04 มีนาคม 2015 เวลา 18:48:50 »
 ถูกต้องแล้วครับ ไม่เป็นไรมิได้ ถ้าหาสาเหตุพบอาการแล้วหายดีแล้ว อย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ เพราะหัวอกอันเดียวกัน  โบราณว่าไว้ "รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม"  อิอิ โชคดี
             Devil มาเล่าสู้กันฟังเมื่อสองวันนี้เจ้าตัวจ้อยเกิดสัญญาณเตือน "ความร้อน- ไฟสต๊อบ- และกาน้ำมันเครื่อง" ดับหมดเลย แต่เครื่องทำงานปกติ ไปให้ช่างดูช่างบอกว่าตัวอะไรไม่รู้ของเครื่องมันเสียต้องเปลี่ยน พอดีมันเย็นเลยไม่ได้เปลี่ยนกะว่าจะมาซื้อเปลี่ยนเอง พอขับมาแอร์ดันดับไปอีกเอาละวาคราวนี้คงงานช้างแน่ๆ เลยไปให้ช่างแอร์ดู ช่างก็ไปไล่สายไฟปรากฎหว่าพบปลั๊กไฟที่ไปเลี้ยงคอมแอร์หลุดและก็พบปลั๊กที่เสียบกับที่ตัวเรียกว่าตัววัดน้ำมันเครื่องอยู่ด้านหน้าเครื่องมันหลุดออกมา ก็เสียบเข้าไปเลยสัญญาณไฟที่สามอย่างหายไปขึ้นพรึบเลย โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอด เสียค่าโง่ไปก็ร่วมพันฟาดเคราะห์ไปสบายดี Hit Wall
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 04 มีนาคม 2015 เวลา 20:25:37 »
ครับผมพอดีก่อนหน้านี้ 205 ที่ผมรักมากเกิดอุบัติเหตุครับ ตามรูปเลย
ผมเลยไปตามหา 205 มาใหม่อีก 1 คัน สภาพโดยรวมตัวถังภายในดีมากครับ
คันที่เสียคืนคันที่่เอามาใหม่ ก็ว่าจะลองสลับอะไหล่จากคันที่ชนที่ละอย่างครับ ได้ผลยังไงจะมาเล่าสู่กันฟังครับ แต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาซ่อมเลยครับ
ขับ 405 406 ไปก่อน
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2015 เวลา 06:20:04 »
 :โอ้ววววววววววว:คันใหม่ก็สวยครับ โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
205
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2015 เวลา 10:15:44 »
  Sorry  โอ้พระเจ้าช่วย หายไปจากสังคมอีดคันแล้ว ยิ่งมีน้อยอยู่ รถมีไว้ขับใช้งานเอามาชนอย่างนี้ศูนย์พันธ์ไปอีกคันแล้วซิ  น้ำตาแห่งความเศร้า
                     Devil  ถ้ามีอะไหล่เหลือใช้มาแบ่งปันกันบ้างก็ได้ไม่รังเกียดราคามิตรภาพน๊ะครับ  อิอิ
