วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18:03:05
| | |-+  ใครมีจานจ่าย 305 บ้างคับ ของผมแวกคั่มมันรั่ว
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครมีจานจ่าย 305 บ้างคับ ของผมแวกคั่มมันรั่ว  (อ่าน 2207 ครั้ง)
tore1983
ถึงรถจะเก่าแต่คนขับไม่แก่5555
กระทู้: 279
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2006 เวลา 11:43:57 »
เวลาขับแล้วมันกระตุกๆๆงะคับ ผมไปขอเปลี่ยนของช่างที่รู้จักมา อันเดิมมันไม่ดีแล้ว แต่อันนี้ช่างบอกว่าใส่ไปก่อน
แต่ตัวแวกคั่มมันรั่ว ขับแล้วมันสะดุด ในรอบต่ำๆ เพราะไฟมันมาเยอะ เห็นช่างบอกมา
แต่ก่อนเครื่องควันไม่ดำ แต่ทำไม่เปลี่ยนจานจ่ายอันนี้แล้ว มันควันดำละ ถ้าคุณเฮง และเพื่อนๆรู้ช่วยตอบดวย
ต่อ 305 หัวใจ SRI
305peugeot
กระทู้: 25
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2006 เวลา 08:23:39 »
305 ของผมเป็นอย่างที่คุณว่า อาการเหมือนกันเลย แต่ของผมไม่มั่นใจว่ารั่วหรือเปล่า  อาทิตย์ก่อนเลยให้พี่ที่เป็นช่างยุโรปดู  เขาบอกว่าไม่น่าเป็นที่แวกคั้มเขาดึงสายลมที่ต่อจากเครื่องไปแอร์ (สายสีดำสองสาย) เอามือจับที่ปลายท่อก็ตอบว่าลมดูด แวกคั้มไม่รั่ว เลยดูที่เครื่อง ปรากฏว่าเครื่องสั่น เลยสันนิฐานว่าไฟกับนำมันไม่สมดุล จึงทำให้การเผาไหม้ไม่ดี  (น้ำมันเปลืองด้วย) ทำให้ควันท่อไอเสียเป็นสีดำ (ข้อสันนิฐานมีเหตุผลเพราะดูที่ปากท่อก็ดำจริง ๆ )  ต่อมาเขาปรับไฟให้ใหม่ ที่ตรงน็อตสองตัวใกล้ ๆ จานจ่ายเพราะช่องปรับไฟยังเหลืออีก (เขาว่าจานจ่ายไม่ได้เสียกันง่าย ๆ ) แล้วปรับรอบและอากาศที่แวกคั้มให้รอบอยู่ที่ 900 หรือ 1000 (เปิดแอร์)  จากนั้นดูว่าเครื่องสั่นอีกหรือไม่ ปรากฏว่าเครื่องไม่สั่นก็เลยโอเค รถก็หายกระตุก ลองวิ่งเรียบเกียร์สอง 20 คงที่ เกียร์สาม 30  ไม่มีกระตุกให้เห็น เพื่อความมั่นใจผมเลยเปลี่ยนทั้งใส้กรองอากาศ และกรองน้ำมันใหม่ รวมประมาณ 200  บาท คุณครับผมขับมา2-3 วันแล้ว ไม่มีกระตุกให้เห็น  (เล่าสู่กันฟังนะผมก็ไม่ใช่ช่าง แต่ก็ดูเขาทำทุกขั้นตอน  ตอนนี้ดีใจแล้ว แหมที่แรกหลงให้ช่างปรับรอบ เดี๋ยวรอบสูงไปต่ำไปและปรับแวกคั้ม ตั้งนานทำให้หงุดหงิด  แท้จริงปัญหาอยู่ที่ไฟกะน้ำมันรวมอยู่ด้วยนี่เอง)
305peugeot
กระทู้: 25
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2006 เวลา 08:29:46 »
อีกนิด แต่ถ้าจะเปลี่ยนจานจ่ายจริง ๆ ให้ดูยี่ห้อด้วยนะ ว่าของบอสหรือยี่ห้ออะไรเวลาไปซื้อจะได้ไม่ผิด ราคาไปถามก็อยู่ราว ๆ 700  บาท เปลี่ยนใหม่ดีกว่า (ถ้าเสียจริงหรือซื้อไว้เป็นอะไหล่ก็ได้)  อย่างเสียงและเล่นกับไฟ เพราะไฟไม่ติดรถก็คือเศษเหล็กที่วิ่งไม่ได้  ดี ๆ นี่เองครับ
tore1983
กระทู้: 279
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 2006 เวลา 12:28:44 »
ผมอยากรู้ว่าไอ้น็อตสองตัวที่ใกล้ๆกับจานจ่ายใช่น็อตเบออร์ 11 รึป่าวครับ
ช่วยบอกให้ละเอียดหน่อยได้ไห๊มครับจะได้ไปปรับจูนเอง จะเป็นพระคุณอย่างสูงคับ
ขอเบอร์คุณ 305 Peugeot ด้วยก้อจะดีครับ
ผมชื่อ ต่อ ครับ 01-996-7201
