วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:55:53
| | |-+  406 D8 เกียร์ถอยหลังกระตุก ... อาการใกล้เสียหรือยังครับ?
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 D8 เกียร์ถอยหลังกระตุก ... อาการใกล้เสียหรือยังครับ?  (อ่าน 4711 ครั้ง)
iBeginz
กระทู้: 56
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2015 เวลา 21:57:37 »
สวัสดีครับพี่ๆ ขอปรึกษาหน่อยครับ. วันก่อนเอารถ 406 D8เข้าอู่เพื่อถ่ายน้ำมันเครืื่อง น้ำมันเกียร์ และซ่อมอื่นๆ ตอนรับรถก็ถามอาการว่า เวลาเข้าเกียร์ถอยหลัง จะมีอาการกระตุก บางครั้งก็รู้สึกแรงมาก บางครั้งได้ยินเสียง ตึง ด้วยตรับ. ช่างบอก อิกหน่อยเพลาจะมีปัญหาด้วย
อาการเกิดจากอะไร หนักมากมั้ย. ช่างบอกว่า แสดงอาการจะป่วยแล้ว ช่างเลยชวนเปลี่ยน 32,000 บาท ตัดมาทั้งหัว..
ทั้งนี้ เมื่อกี้ถึงบ้านเลยลองขยับจาก D - N - R, N-R, P-R ก็ไม่ค่อยรู้สึก.
ขอสอบถามหน่อยครับว่าใกล้ต้องเปลี่ยนหรือยังครับ......  ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
Kaho300691
กระทู้: 54
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 กันยายน 2015 เวลา 23:39:32 »
อาการกระตุกตอนออกตัว ถ้าจาก ปสก ผมจะเป็นที่เกียร์กับเพลาน่าจะมีส่วน
เข้าเกียร์ถอยกระตุกทุกเวลารึเปล่าครับ หรือว่าเป็นเฉพาะตอนสตาร์ทรถตอนเช้า
1. ถ้าเป็นทุกเวลา ขับไปไกลแล้วก็ยังกระตุกไม่หาย น่าจะเป็นที่กรองเกียร์ (ตัน ทำให้แรงดันน้ำมันเกียร์ไม่ถูกต้อง)
2. ถ้าเป็นเฉพาะตอนเช้า หรือเครื่องเย็น น้ำมันเกียร์ยังเย็นอยู่ แสดงว่าน้ำเกียร์อาจจะพร่องหรือเก่าจนเสียสภาพไปแล้ว ควรเปลี่ยนเป็นอันดับแรก
ถ้าเป็นที่เพลา จาก ปสก ที่ขับวีออสผมเอง ให้อัดจารบีเพลาจฃครับ ตรงนี้หลายคนจะละเลย (หรือไม่รู้ว่าต้องทำด้วย) เพราะจารบีเพลาขับเมื่อเก่าหมดสภาพการหล่อลื่น ทำให้การออกตัวไม่สมูท และเวลาตัดต่อกำลังระหว่างเปลี่ยนเกียร์ไม่เนียน (กระตุกมากน้อยตามอาการ)
เพลาออสผม ช่างรื้อออกมาจารบีเก่าเหลวเป็นน้ำเลยครับ หลังจากอัดจารบีใหม่แล้วรู้สึกออกตัวเนียนกว่าเดิม การกระชากน้อยกว่าเดิม ดังนั้นรถยุโรปก็ไม่น่าจะต่างกันครับ
ปล. อัดจารบีเพลาแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์พร้อมกันเลยครับ เพราะว่าตอนรื้อเพลาน้ำมันเกียร์จะไหลออกมานิดนึง ก็ถือโอกาสเปลี่ยนไปเลยในคราวเดียว
chan99
กระทู้: 110
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 กันยายน 2015 เวลา 15:14:44 »
อาการคล้ายของผม คือเกียร์ถอยกระตุก เกียร์อื่นๆ ปกติดีแต่ระยะหลังๆเริ่มกระตุกน้อยลง มาฟังความเห็นเพื่อแก้ไขด้วยคนครับ
