วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 23:54:54
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  อาการ 408 Turbo
ผู้เขียน หัวข้อ: อาการ 408 Turbo  (อ่าน 3874 ครั้ง)
Yudh
กระทู้: 227
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 03 พฤษภาคม 2015 เวลา 20:14:20 »
มีสมาชิกท่านใดที่ใช้อยู่ เริ่มเกิดปัญหาแบบผมมัย คือหลังจากเปลี่ยนแบตใหม่ เท่าที่ทราบคือต้อง set ระบบอรัยของรุ่นนี้ ต้องระวังด้วยครับ ใช้มาประมาณไม่น่าเกินปี ก้อเริ่มเกิดปัญหาในระบบ สตาร์ทเครื่อง เครื่องสั่น เยียบไม่ค่อยขึ้น ที่ ศ. ก้อได้ตรวจสอบ reset ค่าต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐาน  ไม่ถึงเดือนวันนี้เกิดปัญหาอีก เช้าวันจันทรวันใหม่ต้องเอารถเข้า ศ. อีกแล้ว  เกิดอรัยขึ้นกะรถผมกันแน่  ระบบรวนแล้วหรือ ใช้มาประมาณ 2 ปี 1/2   ไมล์ประมาณ 18,000   เปลี่ยนแบตใหม่ไป 2 ลูกแล้ว  ลูกที่ 2 ศ.เปลี่ยนให้ใหม่ ฟรี
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 พฤษภาคม 2015 เวลา 19:36:29 »
เริ่มชักไม่มั่นใจกับอาการ
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 พฤษภาคม 2015 เวลา 19:41:14 »
ผมไม่มี 408 ใช้นะครับ
แต่อยากทราบว่า มีไฟ สัญญาณ อะไรเตือนขึ้นมาบ้างไหมครับ
เผื่อ สมาชิก จะได้ช่วยกันคิดครับ
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 พฤษภาคม 2015 เวลา 20:59:43 »
สัญญาณไฟตัวเครื่องครับ ทาง ศ. ตรวจระบบไม่พบ  ยังเกรงว่าเกี่ยวกับคอย หรือปั๊มแรงดัน  "แต่เซ็งที่ ช่างมาถามเรื่องใช้น้ำมันอรัย"  ปกติผมเติมโซโฮ 95 ปั๊ม esso  มาช่วงปีนี้ส่วนใหญ่เติม v โซโฮ 95  ปั๊ม shell  ผมคิดไม่น่าเกี่ยวกะน้ำมัน  เลยเซ็งกะ ศ. เมื่อวานทิ้งรถเอาไว้ให้ ศ. เช็ค ทั้งลองขับ ก้อไม่พบ  เช้าวันนี้ติดเครื่องก้อปกติ  ผมยิ่ง งง   ทั้งๆ ก่อนหน้าเครื่องสั่น ไฟเครื่องเตือน ดับเครื่อง พัดลมไม่หยุด งานนี้ไม่รู้จะจบแบบนัย
jub
กระทู้: 238
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 04:29:15 »
ของผมมีปัญหาเรื่องไฟ engine ติด ไปศูนย์ตอนแรกเอาคอมตรวจสอบ แล้วบอกว่าหาไม่เจอ clear fault ให้แล้วก็กลับไปใช้ต่อ ผมบ่นอุบเลย อีกซักพักก็เป็นอีก ต้องไปถึง 3 ครั้งถึงจะเปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบปั๊มน้ำมันแรงดันสูง หลังจากนั้นก็หายเลย part นี้เค้าก็บอกว่าเปลี่ยนมาหลายคันแล้ว เล่าอาการแล้วช่างแทบจะรู้เลยว่าเสียที่ตัวนี้
'ไฟเครื่องเตือน ดับเครื่อง พัดลมไม่หยุด' อันนี้อาการเดียวกับผมเลยครับ แต่ผมยังไม่ถึงเครื่องวิ่งไม่เรียบ ของผมมีเพิ่มคือ start เครื่องตอนเช้าพัดลม step 2 หมุนดังสั่นเลย
ไปสุขา 3 ? ถ้าไปตรง ธนบุรี รู้สึกจะมีปัญหาเรื่อง service อยู่ครับ บางทีซ่อมนานข้ามวัน บอกจอดรถข้ามวันไม่ได้ก็ไม่ยอมซ่อม
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 06:27:06 »
ไปที่ ศ. ไหนครับ  แล้วอาการที่เกิดตรวจที่ com เจอมัยครับ  คือทางทองหล่อบอกว่าไม่เจอ cleam ไม่ได้  แล้วผมยังไม่รู้ว่าจะทำเช่นไร  ผมเซ็งเลย  ถ้าเขารู้ว่าเปนอาการเดียวกัน  ทำไมไม่เปลี่ยน  อาการพบ 2 ครั้งนี้แล้วครับ
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 09:10:41 »
เครื่องสั่น เหยียบไม่ขึ้น ดับ  เป็นไปได้หลายอย่างทีเดียว แรงดันน้ำมันตกก็เป็นไปได้  เซ็นเซอร์จับระยะปีกผีเสื้อเสื่อมไม่ถึงกับเสียก็เป็นไปได้  คอร์ยก็เป็นไปได้  ฯลฯ แต่ผมสงสัยแรงดันน้ำมันมากที่สุด
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:01:49 »
ขอบคุณครับ  ผมคุยกับทาง ศ. ที่สุขา 3  เขาให้นำรถเข้าเช็คอีกที  ก่อนหน้านี้เข้าไปที่ทองหล่อเหมือนไม่เต็มที่ในการ survice  เซ็งเลยครับ
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 11:07:33 »
ถ้าเจอช่างศูนย์เก่งๆ ที่สามารถใช้ตัวตรวจสอบได้อย่างเชี่ยวชาญ ใช้ได้ครบทุกฟังชั่น สามารถอ่านค่าพารามิเตอร์เป็น วิเคราะห์ได้ จะดีมากๆครับ ไม่ใช่เจออะไรแล้วก็ลบเป็นอย่างเดียว ไม่วิเคราะ ไม่ดูเลย ทำเป็นอยู่แค่นี้ อันนี้แย่ครับ ยังไงก็ไม่จบ
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 11:39:51 »
ขอบคุณครับที่เปนแรงใจกันครับ  ความจริงถูกต้องที่สุดครับ  ไม่ต่างจากเราไปหาหมอ และเจอหมอที่วิเคราะห์เป็น และเอาใจใส่  ใจเขาใจเรา ผมก้อพูดไปกับทาง ศ. ถ้าเขารับฟัง  ผมไม่อยากเสียศรัทธากับทาง ศ.  อนาคตก้อต้องหาอู่ PG ไว้ส่วนตัวจริงๆ  ถ้าคิดจะรักและใช้สิงห์ต่อไป  ถ้าคิดจะซื้อก้อต้องหาซื้อสั่งนำเข้าเอง  เพื่อตัดจาก ศ. ไปเลย  เหมือนอดีตที่บอกเล่าขานกันมา  ทั้งๆ ส่วนตัวชอบ และรักมัน เจ้าสิงห์
IDD406
กระทู้: 96
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 18:09:01 »
อนาคต รถรุ่นใหม่ของ Pg ดูมืดมนมาก ถ้า 0 ยังเป็นแบบนี้ ...
ใจผมยังรักสิงห์มากๆ แต่คงต้องจบแค่ d9
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 20:15:05 »
เท่าที่รู้มาว่าทาง PG  เขารอขาย 408  หมด  เขาจะเอา 2008 และหรือ 208  เข้ามาประมาณนั้น   ส่วนตัวชอบ 208 อยู่เหมือนกันครับ
Kitidet.Nor
กระทู้: 59
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2015 เวลา 11:21:23 »
เพิ่งกลับจากยุโรปมาอยากบอกว่าเห็นพี่สิงห์วิ่งเต็มถนน อารมณ์โตโยต้าบ้านเราเลย (แต่อยู่โน่นขับเบนซ์นะ) เห็นหมดทั้ง 2008 , 3008 , 4008  สวยมาก แต่ได้ยินจากพี่ๆ เรื่องปัญหาชักกังวลน้องสิงห์ขาวแล้วสิ ตอนเช้าเหยียบเบรกก่อนเข้าเปลี่ยนเกียร์จาก P มา N นี่ดักกึกๆ(ยังไม่ได้เปลี่ยนเกียร์นะครับแค่เหยียบเบรก) งงเลย  กำลังจะครบ 10,000 โล พี่ว่าเข้าที่ศูนย์ไหนดีครับ ทองหล่อก็ใกล้บ้านแต่เห็นทำกับพี่ Yudth แล้วเซ็ง นี่ขนาดพี่สนิทกับ ทองหล่อ มากนะ เป็นผมจะเป็นยังไงล่ะเนีย
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2015 เวลา 11:38:43 »
เช็คชัวไปที่ สุขา 3  ครับ  เพราะเปน 0 ใหญ่+ความพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือและอลั่ย  แต่ถ้าเร่งด่วนเช็คอาการเบื้องต้นก้อทองหล่อ
Ishida
กระทู้: 50
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2015 เวลา 20:45:17 »
ลองเอา diag code มาช่วย share กัน วิเคราห์ในนี้ น่าจะดีนะครับ
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:00:22 »
0000...-0->สุขา 3 ก็เคยไปใช้บริการครับ พอๆ รองเมือง ซ.5 (เก่า)/โดน!!!ตะวาด หาว่าไม่เข้าQ!!!!...เซ็งเป็ดเลย.....ผมสั่งอะไหล่ไว้ตอนบ่ายๆอีกวัน แล้ว 0 เขาเช็คว่ามีของOK. นัดรับรุ่งเช้า สายๆ 9-10 โมงเผื่อรถติด ไปถึงเปะ ลูกค้า 3-4คน *แต่มีลูกค้า 408 คนกำลังหัวเสีย*กับการบริการนิละครับ ฟร้อนเครื่องเสียง 0 ซ่อมไม่จบ ไฟอย่างอื่นระบบรวน ทั่ว นัดแกมา 2-3 รอบไม่หายเพี้ยน!!!! แล้วบ้านอยู่ อยุธยาโน้น!!!!
.... ส่วนผมเลยถาม จนท."จะติดต่ออะไรตรงไหน? ที่ 0 นัดเอาอะไหล่." คือจะจ่ายเงินพันกว่าๆ...!!เท่านั้นแหละ !!!ตะวาด หาว่าไม่เข้าQ คนอื่นๆ รอได้ ทำไม...ฯลฯ !!!!...สุดท้ายผม ยื่นคำขาด ยกเลิก!!ไม่ซื้อขับออกจาก 0 /หาเซียงกงสบายใจกว่า :พักสบาย:
