วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 09:03:28
| |-+  20X
| | |-+  รบกวนแนะนำมือใหม่สำหรับการซื้อและซ่อม 205 หน่อยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนแนะนำมือใหม่สำหรับการซื้อและซ่อม 205 หน่อยครับ  (อ่าน 3736 ครั้ง)
DONMoTeC
กระทู้: 6
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2015 เวลา 00:11:08 »
สืบเนื่องจากผมเองนั้นชอบเจ้าตัว 205 อย่างไร้เหตุผลตั้งแต่สมัยเรียนช่าง
พอช่งงนี้ก็ได้ทำงานมาซักพัก พอจะมีเงินเก็บซื้อเจ้าตังมาชับได้
แต่พอสอบถามไปทางช่างที่สนิทข้างบ้านที่เค้ารับซ่อมพวกรถยุโรปอย่างเบนซ์บีเอ็มเค้ากลับแนะนำว่าเปอร์โยนั้นจุกจิกซ่อมบ่อย ค่าเสียหายเยอะ
ผมเลยอยากสอบถามว่า เจ้า205 ที่ผมกำลังดูๆอยู่เนี่ยวิ่งเกือบสามแสน  ติดแก้สได้สี่ห้าปี เพิ่งเปลี่ยนเกียร์มา ทำช่วงล่างมาเล็กน้อย ทำหม้อน้ำใหม่
ส่วนสิ่งที่ผมตั้งใจจะเปลี่ยนแน่ๆเลยคือ
ระบบเบรคทั้งชุด (เปลี่ยนหลังเป็นดิสมา)
เซตโช๊คสปริงหน้าหลัง
ลูกปืน เพลาขับ
วาล์วน้ำ
ประเก็น ซีลต่างๆของเครื่อง สายพานต่างๆ
มันจะเป็นราคาอะไหล่เท่าไหร่บ้างครับ
และจะต้องมีอะไหล่ชิ้นไหนจำเป็นต้องเปลี่ยนบ้างครับ
เรื่องค่าแรงน่าจะทำเองครับ ขอพื้นที่กะเครื่องมืออู่ข้างบ้าน
รบกวนชี้แนะด้วยคร้าบบบบบ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2015 เวลา 08:59:44 »
 love love love :อะหา อะหา:
              ถูกต้องแล้วครับ ตามประสบการณ์ที่ใช้มาน๊ะครับ ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจในความรู้สึกของเราก่อนว่าชอบใช้รถเล็กประหยัดพื้นที่ มีมาตราฐาน   และรูปลักษณ์ไม่ได้ตกรุ่นยังเป็นต้นแบบที่เขาเรียว่าอะไรแบ๊กๆของรถรุ่นปัจจุบันนี้ ขับไปใหนก็ไม่น้อยหน้าใคร และไม่มีใครเหมือนในท้องถนน ของดีต้องมีน้อยใช่หรือไม่ล๊ะ Devil ขับสนุก เกาะถนนเป็นเยี่ยม นั่งแล้วไม่แข็งกระด้างเหมือนรถเล็กญี่ปุ่น เมื่อชอบแล้วก็ต้องมาคำนึงถึงรถว่ารถมันเก่า เหมือนมีเมียแก่ ทุกอย่างมันเสื่อมโซมไปตามอายุขัยไปทุกส่วนแล้ว แต่การซื้อรถถ้าคิดว่าชอบก็ตกลงครับ ส่วนอะไหล่มันก็พื้นๆ แต่อาจจะยากต้องรู้แหล่งนิดหน่อย แต่ในเวปฯของพวกเราชี้แนะกันได้เพราะเรารักกันลงเรือลำเดียวกันแล้วช่วยชี้แนะกันอย่างดียิ่ง ร้านแถววรจักรยังมีอะไหล่มากมาย แต่บางตัวก็ถูกกว่ารถญี่ปุ่น่เช่นชุดไฟเลี้ยวของญี่ปุ่นสามพันกว่าบาท แต่ของเปอร์โยพันกว่าบาทเอง อะไหล่บางตัวใช้ของ 405แทนกันได้ จะมีอะไหล่ตัวเดียวที่แพงก็คือที่เขาเรียกเซ็นเซอร์ๆๆๆๆช่างเก่งๆมีหลายท่านเพราะเราซ่อมจนราคาซ่อมเกินตัวแล้ว เราซื้อรถมาคิดว่าซื้ออะไหล่ใหม่เปลี่ยนทีละชิ้นไม่ต้องลงทุนซื้อรถใหม่ราคาแพง ระบบต่างๆก็ธรรมดาๆไม่ซับซ้อนเหมือนรถปัจจุบัน ซ่อมง่าย ถ้าซ่อมถึงๆจับจุดได้แล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย ขยันดูแลบำรุงรักษาเปลี่ยนอะไรที่มันหมดอายุตามสภาพก็เท่านั้นเอง แต่ก็มีอยู่ข้อหนึ่งคือไอ้ที่อยากให้แข็งมันไม่แข็งดันไปแข็งที่ครั้ช ถ้าขับต่างจังหวัดก็ไม่มีปัญหา ส่วนกะทะล้อเดิมๆดีที่สุดพ่นสีดำให้มันวาวสวยดี ยางก็ขอบ 13 เดิมๆราคาถูกดีด้วย ส่วนพวงมาลัยมันก็หนักเวลาหมุนตอนจอดเท่านั้นพอออกตัวไปเลยมันก็สบายไม่เหมือนมีเพาเวอร์อะไรนั้นมันจะยุ่งยากไปอีก ส่วนถุงลมแลมอะไรมันก็ไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรเวลารถชนกันจริงเห็นตายทุกทีก็คนมันจะตายสาอย่างใครก็ห้ามไม่ได้ จึงมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเพื่อเป็นการตัดสินใจนะ สวัสดีครับ :มอบดอกไม้: โชคดี
petch1
กระทู้: 58
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2015 เวลา 20:17:15 »
เสียดายที่โพสต์รูปไม่ได้ เจ้าตัวเล็กของผมทำมาแล้วทุกอย่าง ติด lpg ด้วย ใช้อยู่ทุกวัน สนใจโทร.084- 6965435 อยู่จังหวัดเพชรบุรีครับ id line petch1 ครับ
DONMoTeC
กระทู้: 6
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2015 เวลา 22:41:15 »
ขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์ให้นะครับ ตัวผมเองก็ทำงานสายรถยนต์อยู่แล้วคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการแก้ไขซ่อมแซมรถ
และก็ชอบรถรุ่นนี้ถึงขั้นหาโมเดลเหล็กจากญี่ปุ่นมาตั้งที่โต๊ะเลยทีเดียว  (ทั้งร้านมีคันเดียวที่เป็นรุ่นแรลลี่ได้แชมป์)
ที่กังวนคือเรื่องอายุเครื่องเนี่ยแหละครับที่มันหลายแสนแล้ว มีชิ้นส่วนไหนบ้างที่น่าจะต้องเปลี่ยนใหม่หรือไม่ก็ต้องแปลงใหม่ รวมถึงงบประมาณในการซ่อมคร่าวๆเพื่อที่จะได้จัดเตรียมงบเจ็บตัวได้เหมาะสมควรครับ
(เรื่องเครื่องนี่ไม่ถนัดจริงๆ เรียนมาฝึกมาเยอะแยะก็ยังไม่เจนจัดซักที)
แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามพร้อมลุยกะรถคันนี้อยู่แล้วครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2015 เวลา 08:05:16 »
              Like อ้อๆก็ดีครับที่ทำงานเกี่ยวกับสายงานรถยนต์อยู่แล้ว รถผมตอนนี้เลขไมล์ก็สามแสนหนึ่งหมื่นกว่าแล้วยังวิ่งออกต่างจังหวัดประจำ ก็กำลังคิดเหมือนกันว่าถ้าเครื่องมันหมดอายุจริงๆ ก็จะคิดโอเวอร์ฮอลเครื่องดีใหม หรือจะเปลี่ยนเอาเครื่องของฮอลด้าแจ๊สสี่สูบ หรือจะเอาสามสูบของม๊าสหรือมิสซูลง กำลังคิดไว้ในใจครับ ถ้าท่านใดมีประสบการณ์มาเล่าสู่กันให้ฟัง เพื่อเป็นความรู้ในการตัดสินใจก็ดีเหมือนกันครับ ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้เลย สวัสดีครับ :มอบดอกไม้: โชคดี
metalstorm
รู้อะไรไม่สู้ รู้งี้
กระทู้: 383
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2015 เวลา 15:42:46 »
wellcome to the club...
ในเวปนี้มีเทพและเซียน205อยู่หลายท่าน ทั้งซุ่ม แอบ หมอบ หลบมุม สอบถามได้ในนี้แหละครับ แหล่งความรู้ชั้นดี
แนะนำให้ไปแวะแจมในกลุ่มเฟสบุ๊ค Peugeot 205 Thailand
ครับ
DONMoTeC
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:23:52 »
ครับ ก็กำลังรออยู่ว่าราคาประเมิณอะไหล่คร่าวจะเท่าไหร่กัน จะได้เตรียมตัวถูก
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:16:05 »
เวลาพาแฟนขึ้นรถ บอกคุณเธอ เบาๆมือหน่อย เพราะ พลาสติกภายในรถยนต์ทุกยี่ห้อ แพ้มือผู้หญิง ( 205 405 ยิ่งเปราะ )
เพราะพวกเธอ ไม่ถนอมกันเลยเวลาใช้ เวลาปรับ ปรับแอร์ ปรับช่องลม ไม่รู้ว่าตบ หรือปัดทำไมแรงๆ
ส่วนอะไหล่เครื่อง ถ้ามีความคิดจะเปลี่ยนเป็นพวกเครื่องตัว Top ของ Line 205 อยู่แล้ว หรือบล็อคอื่นๆ เน้นเอาแค่พอใช้งานได้ ก็พอ
Don Motec ชื่อ คุ้นๆ นะครับ Smiley
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2015 เวลา 19:00:02 »
                                 นอน รอฟังข่าวด้วยคนครับ เผื่อเป็นทางเลือก เพราะวันเวลาราคามันเปลี่ยนไปทุกวัน ฟังที่ทันสมัยดีที่สุดครับ :ยินดี อุอุอุ: :มอบดอกไม้:
DONMoTeC
กระทู้: 6
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2015 เวลา 20:59:34 »
ก็รุ่นน้องพี่ไงเล่าครับพี่แม๊ค ไม่คล้ายหรอก ใช่เลยตะหากล่ะ 555
