วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2026 เวลา 19:11:32
| | |-+  อาการใหม่ 408 เข็มความร้อนขึ้นสุดขั้ว
ผู้เขียน หัวข้อ: อาการใหม่ 408 เข็มความร้อนขึ้นสุดขั้ว  (อ่าน 2812 ครั้ง)
jub
กระทู้: 238
« เมื่อ: วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 17:36:53 »
วันนี้เจออาการใหม่ ขับออกมาได้ซักพัก แอร์ไม่เย็น ความร้อนขึ้น พอดับเครื่องแล้วบิดกุญแจใหม่ตอนนี้เข็มความร้อนขึ้นมิดเลยครับ กำลังประสานกับศูนย์อยู่ว่าจะขับต่อได้? หรือต้องเอารถ Slide มาขนไป เห็นช่างศูนย์บอกว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่อง Censor ความร้อนแล้วหลายคัน
kpack
กระทู้: 17
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 19:23:06 »
อาการเสียสามัญของ sensor ดังกล่าว lot หนึ่ง ข้อมูลบน google มีมากมาย
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 21:26:39 »
สรุป แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าเช่นไร  และ K.jub ใช้้มาประมาณกี่โลแล้วครับ
jub
กระทู้: 238
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 22:20:12 »
ตรวจสอบระดับน้ำปกติ พัดลมหมุน step 2 ดังลั่นตลอดเวลา ไม่น่าจะทำให้เครื่อง heat แต่แอร์ไม่ทำงาน ก็ขับต่อไปได้แบบร้อนๆ แถมเจออุปสรรคฝนตก เปิดกระจกรถไม่ได้ ทำให้รถมีไอน้ำเกาะรอบคัน มองทางลำบากน่าดู กว่าจะพาเจ้าสิงห์เกเรกลับบ้านได้ เดี๋ยวคงนัดศูนย์เข้าไปเปลี่ยน sensor อีกทีครับ รถวิ่งไป 60,000 กว่าๆ ครับ
ผมว่าอาการแบบนี้ที่รู้ว่ามีปัญหาจาาก sensor lot นี้มีปัญหา ถ้ารถยี่ห้ออื่นก็คงมี Recall ให้ลูกค้าไปเปลี่ยนกันล่วงหน้าแล้วนะ ก็ไม่รู้ว่าคิดยังไงเหมือนกัน
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2015 เวลา 22:58:16 »
ที่ 0 สุขา 3  เคยเช็คระบบไฟ สาย grounds  และ sensors ทั้งคันให้กะผมครั้งนึง  อาการคือเครื่องสั่น พัดลมไม่หยุด เมื่อดับเครื่อง now ก้อ ok ดีครับ
Yudh
กระทู้: 227
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2015 เวลา 09:39:10 »
K.jub  รบกวนช่วยดูสมุดรับประกัน รหัส CG รื DG ครับ  ของผม DG900487  ผมไม่แน่ใจว่า lot แรกมัย
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2015 เวลา 12:44:25 »
ขึ้นขนาดนี้ไฟ ''STOP'' ที่หน้าปัทย์ไม่โชว์รึครับ//
>D8=ร้อนมากๆ ไฟ''STOP'' ขึ้นต้องรีบแอบข้างทาง เพราะมันจะดับ แล้วจะStar ไม่ติดอีก 30นาที-1 ชม. //ทำไรไม่ได้เลยเสียบกุญแจเข้ายังไม่รู้จัก ร้องวี๊ดเหมือน คอมฯ แฮ๊ง!!!  :เหนื่อยร้อน:
>D9ไฟ ''STOP'' ไม่แน่ใจ
jub
กระทู้: 238
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2015 เวลา 13:24:24 »
ขับไปอีกซักพักไฟ stop ติดอยู่ครับ เครื่องไม่ได้ร้อน แต่ sensor ความร้อนเสีย คอมเลยคำนวนค่าสั่งงานผิดไปหมด เลขสมุดรถเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านอีกทีครับ รถของผม lot แรกที่เข้ามาครับ
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2015 เวลา 14:08:30 »
อยู่ในประกันฯ-0- รึเปล่าครับ?/...ถ้าอู่นอกได้ เห็นซ่อมที่อู่เฮียย่ง หลายคัน
...ส่วนรุ่น406ที่ sensor เคยเพี้ยน(อยู่ข้างๆวาล์วน้ำ) ก็เช็คปล๊กสายไฟเข้า และถอดมันมาขัดด้วย *กระดาษทรายละเอียนเบอร์#600-800*ก็จบนะ// 408 ไม่รู้จุด
Ishida
กระทู้: 50
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 ธันวาคม 2015 เวลา 23:16:21 »
พอดีผมเคยคุยกับคนที่ขับ 208GTi ที่นี่ครับ เครื่องตระกูลเดียวกัน มีปัญหาแบบเดียวกันเลยครับ
แค่เปลี่ยนเซนเซอร์ก็หายครับ (ศูนย์ญี่ปุ่นเปลี่ยนให้ฟรีครับ) เขาบอกว่าขับรถมา แล้วก็จอดไว้เปิดสตาร์ทรถใหม่แล้วความร้อนพุ่งสุดเลย เลยงงมากว่าเกิดอะไรขึ้น ไปเข้าศูนย์เขาก็เปลี่ยนแก้ให้เลยครับ
