วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 03:09:42
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  d8เกียร์กระตุก
ผู้เขียน หัวข้อ: d8เกียร์กระตุก  (อ่าน 3951 ครั้ง)
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 00:15:09 »
เตรื่องd8ผมเริ่มมีอาการกระตุกใช้มา3ปีท่านใดเคยเป็นบ้าง อาการคือบางครั้งเริ่มเกียร์1(ออโต้)เราเหยียบคันเร่งแล้วมีอาการกระชากหรือบางทีขับๆมาแล้วชลอหรือเบรค จอด เวลาปล่อยคันเร่งแล้วรถไม่ไหลคล้ายๆเกียร์ไม่เชนกลับแล้วเหยียบคันเร่งจะมีอาการกระชาก กระตุก ตามปกติตอนเปลี่ยนจาก1ไป2เท่านั่น ตอนนี้เริ่มถี่ขึ้น อาการนี้มมีท่านใดเคยเจอบ้างสาเหตุจากอะไรครับส่งสัญญาณว่าเกียร์จะพังหรือเปล่าเพิ่งถ่ายน้ำมันเกียร์ไปได้ราวๆ15000กิโลเองยี่ห้อamcoหรือเป็นที่น้ำมันเกียร์ก่อนหน้านี้ใช้ของtotal และของศูนย์เคยเปลี่ยนโซลินอยส์เกียร์ไปแล้วหนนึงของใหม่หรือว่าโซลินอยส์จะเสียอีกคราวนั้นเกียร์ล็อคที่เกียร์3เปลี่ยนโซลินอยส์แล้วหายใครเคยเป็นช่วยให้ข้อมูลหน่อยครับขอบคูณมากครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 21:04:37 »
อาการเป็นคล้ายๆของผมเกียร์กระชาก1-2 รอผู้รู้มาตอบครับ
Committee
กระทู้: 88
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2015 เวลา 09:06:58 »
ลองเอา PPS จับดูได้มั้ยครับ? รู้สึกว่า D8 จะมีรุ่นที่ PPS จับเกียร์ได้กับไม่ได้ จะได้ทราบที่มาปัญหา ผมเคยเจออาการประมาณนี้ เอาลงมาเปลี่ยนกรองเกียร์ ถ่ายน้ำมันเกียร์ ใช้ต่อได้ประมาณ 1 ปี (แต่ยังมีอาการเกียร์กระชากอยู่บ้าง) จากนั้นบูททอล์คหลุด ผ้าคลัชหมด เกียร์ลากลับฝรั่งเศสครับ
...Technology is a tool
people make the difference...
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2015 เวลา 13:21:54 »
เช็คดูแล้วมันฟ้องโซลินอยส์ 1-2 แต่สองตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนของใหม่ได้ปีครึ่งเอง ทำไมจะไปเร็วแท้  หรือว่าเกียร์ไปแล้ว
Fast
กระทู้: 36
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2015 เวลา 01:03:03 »
ของผมเปลี่ยนสวิตเกียออโต้ไป..โดนไป3500มือสอง..เงียบซักพักเด่วต้องไปตั้งใหม่ใส่เกียเเล้วกระตุก
hank
กระทู้: 268
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2015 เวลา 12:04:30 »
 :Pika:ของผมเคยเป็นครับ แต่หายแล้วครับ ตอนแรกคิดว่าเกียร์พ้งไปแล้วซะอีก
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2015 เวลา 22:52:45 »
ทำไงถึงหายครับ   ของผมยังไม่หาย เริ่มจาก เปลี่ยน โซลินอยส์ใหม่ ไม่หาย เลยเปลี่ยนทั้งแผงสมองเกียร์  ไม่หายอีก  เลยยกเกียร์ลูกใหม่ (มือสอง)ใส่มันก็ยังไม่หาย แถมอืด  สุดท้ายต้องยกของเก่าทั้งหมดใส่เหมือนเดิม ก็ไม่หาย แต่วิ่งดี ถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่ก็ไม่หาย อาการกระชากหายไป แต่มันไม่ลงมาเกียร์1 ออกตัวที่เกียร์2ตลอด และเปลี่ยน 3-4 ปกติ เกียร์ถอยหลัง ออกตัวปกติ มีปัญหาเดินหน้า แต่ถ้าจอดทิ้งไว้สัก20- 30นาที มันมาเกียร์1ได้ ขับไปแล้วก็จะไม่กลับมาเกียร์1 อีกจะอยู่ที่เกียร์2 ยิ่งเครื่องร้อน ขับนานๆ จะเปลี่ยนเกียร์ช้า รอบสูง ยิ่งเครื่องร้อนยิ่งเป็น ยังหาสาเหตุไม่เจอ  มันฟ้องเซ็นเซอร์แลกเปลี่ยนความร้อน เกียร์มีปัญหา กับสวิทย์เกียร์ ยังหาเปลี่ยนไม่ได้ ถ้าลองสองตัวนี้แล้วไม่หาย ว่าจะยกทั้งเครื่องทั้งเกียร์ทิ้งแล้วยกชอตบ็อกทั้งเครื่องทั้งเกียร์ มาใส่ใหม่ จะคุ้มไหม  เซ็งโคตร
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2015 เวลา 10:00:18 »
ไม่ทราบว่าลองหากล่องเกียร์มาสลับใส่ดูมั่งหรือยังครับ
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2015 เวลา 13:56:40 »
ลองแล้ว ทั้งกล่องเกียร์กล่องเครื่องครับ หลายตัวเลย เหมือนเดิม
koo
กระทู้: 41
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2015 เวลา 14:00:35 »
ลองดู อุนหภูมิ นมก.เกี่ยร์ด้วยครับ แล้วสี นมก.ด้วย มีปนนำ้บ้างมั้ย
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2015 เวลา 15:28:50 »
ลองถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วครับ ไม่หาย
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2015 เวลา 16:11:35 »
บอกยากครับเพราะ จขกท.ก็ลองเปลี่ยนสะหมดแล้วก็ยังเป็นอยู่
ตอนผมใช้ D8 มีอยู่ช่วงนึงอาการคลายๆแบบ นี้ มีกระตุก+เร่งไม่ขึ้น
ช่างถอดสวิทเบรค จากคันอื่นมาลองใส่ หายเลย ลองดูครับผื่อเส้นผมบังภูเขา
ปล.ซ่อมที่ไหนครับ
hank
กระทู้: 268
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2015 เวลา 12:30:56 »
 :Pika:เกียร์ al4 ใช่มั๊ยครับ
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2015 เวลา 13:01:44 »
D8 น่าจะ เกียร์ 4hp20
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2015 เวลา 20:04:44 »
เกียร์al4ครับ
hank
กระทู้: 268
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2015 เวลา 21:08:07 »
 :Pika:ไว้โทรมาคุยกันดีกว่านะครับ 0828645959  รายละเอียดเยอะครับ พิมพ์ไม่ไหว ตามองไม่ค่อยจะเห็น เริ่มแก่แล้วครับ 555
