วันอังคารที่ 03 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:58:18
| | |-+  อยากเปลี่ยนยางหุ้มแร็คด้วยตัวเองเอง 405 sri ใครพอชว่ยแนะนำได้บ้างครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากเปลี่ยนยางหุ้มแร็คด้วยตัวเองเอง 405 sri ใครพอชว่ยแนะนำได้บ้างครับ  (อ่าน 3308 ครั้ง)
pong-pun
กระทู้: 159
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2015 เวลา 20:55:45 »
อยากเปลี่ยนยางหุ้มแร็คด้วยตัวเองเอง 405 sri ใครพอชว่ยแนะนำได้บ้างครับ ของเก่าขาดยุ้ยหมดแล้วครับ ควรถอดท่อน้ำมันเพาวเวอร์ด้วยเปล่า ควรหมากจุดถอดไหม ใช้เทคนิคไงบ้าง ให้ทำงานง่ายๆครับ ขอบคุณ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2015 เวลา 08:59:01 »
ถ้าหากว่าอยู่ใน กทม. หรือจังหวัดที่มีอู่ แนะนำให้ไปเปลี่ยนที่อู่ดีกว่าครับ ทำเองได้แต่เหนื่อย ต้องมีเครื่องมือ เทคนิคการถอด-ใส่ ถ้าทำเป็นหรือเคยทำก็ไม่ยาก ถ้าไม่เคยนี่โคตรยากครับ ด้วยความปราถนาดีครับ ไออย๋า
p_405
กระทู้: 137
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2015 เวลา 09:10:58 »
 ถูกต้องแล้วครับ
ขอแรงมั่งดิ...
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2015 เวลา 09:40:23 »
เห็นด้วยกับคุณ AB NORMAL นะครับ ผมเองเมื่อตอนยังหนุ่มแน่นกว่านี้ คิดจะซ่อมเองทั้งเครื่อง และช่วงล่างเลยทีเดียว แต่เพราะขาดพื้นฐานงานช่าง จนป่านนี้ก็ยังอาศัยอู่อยู่เหมือนเดิม พูดถึงอู่และช่าง ผมว่ามันเกี่ยวข้องกับดวงของเราด้วยนะ ถึงวันดีคืนดีเราจะเจอช่างที่ถูกโฉลก ไม่ไกลบ้านเกินไปและไม่มั่วนิ่มใส่เรา ราคาก็รับได้ ทำรถเราแล้วจบ ฝากเป็นข้อคิดครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2015 เวลา 10:50:39 »
ยังเคยคิดเลยว่าน่าจะมีคนทำยางหุ้มแร็คแบบไม่ต้องรื้อมาขาย แบบสองอันประกบกัน ง่ายจะตายชัก ทำไมต้องทำให้มันถอดให้ยุ่งยาก  ถ้าเป็นยางหุ้มเพลายังพอเข้าใจ นี่แค่กันฝุ่นเฉย ๆ ยืด ๆ หด ๆ   ใครทำขายรับรองรวยเละ
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2015 เวลา 11:13:20 »
แล้วมันก็ขาดบ๊อยบ่อยนะ ยางหุ้มแร๊กเนี่ย ผมเสียตังค์ไปกับค่าเปลี่ยนยางหุ้มแร็กและค่าแรงไม่รู้เท่าไรแล้ว ใครคิดได้รีบ ๆ คิดหน่อยครับ เอาเป็นสเปรย์ฉีดออกมาเป็นยางหุ้มเลย ให้เหนียวทนนานยิ่งกว่าถุงยางอนามัยอีก ผมอุดหนุนคนนึ่งครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2015 เวลา 11:32:59 »
 ...ยากครับ ผมเคยลองแล้ว เทคนิคมันมี ต้องคนเป็นถึงจะไม่ยาก...!!!
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2015 เวลา 11:51:15 »
ไช่เลยครับ  เทคนิคและพอรู้บ้าง
เริ่่มต้นจากจุดเล็กๆเปอร์โย
205
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2015 เวลา 13:58:29 »
ข้างขวาง่ายข้างซ้ายยากกว่าครับ
อุปกรณ์เครื่องมือต้องครบๆนะครับ
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 กันยายน 2015 เวลา 21:11:33 »
ข้างขวาถอดไม้ตีกลอง (ลูกหมากคันชัก) ก็เปลี่ยนได้แล้ว แต่ต้องมาร์คเกลียวไว้ด้วยไม่งั้นมุมล้อเพี้ยน
ข้างซ้ายถอดลูกหมากปลายแร็ค(มียางอันเล็กหุ้มอยู่) ต้องใช้คีมคอม้าถอดเพราะไม่มีบ่าให้ใช้ประแจปากตายถอด ถอดได้แล้วก็มาถอดโช๊คเพาเวอร์ ทั้งหัวและท้ายแล้วดึงด้านหัวให้พ้นจากแกนน๊อต เสร็จก็เอายางอันใหม่ร้อยเข้าไปทางแกนน๊อตยึดหัวโช๊คเพาเวอร์
ถ้าใช้ขาตั้งแล้วมุดไปทำจะยากกว่าขึ้นห้อยโดยเฉพาะด้านซ้าย ถอดหลายอย่าง
pong-pun
กระทู้: 159
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 กันยายน 2015 เวลา 21:38:39 »
คงต้องมุดเข้าไปทำโดยใช้ขาหยั่ง 2 ข้างรับไว้ ไม่มีห้อยยกครับ พี่พอจะจำได้ไหมครับว่าใช้ ประแจเบอร์ไรมั้ง ขอบคุณมากๆสำหรับคำแนะนำครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กันยายน 2015 เวลา 08:40:12 »
ถ้าทำอยู่ข้างนอกรถ งานเปลี่ยนยางหุ้มแร็คไม่ยากครับ ถอดลูกหมากปลายแร็คแล้วก็สวมยางใหม่
ส่วนทางซ้ายมีเทคนิคนิดหน่อย เพราะจะติดเดือยยึดกระบอกไฮดรอลิกส์
วิธีก็ง่ายๆ เหมือนจะเป็นไปไม่ได้ แต่ก็ทำได้ง่าย คือถอดแกนกระบอกออกก่อน แล้วงัดยางข้ามเดือยนั้นเข้าไปเลย แต่ต้องหาเหล็กที่แข็งแรงหน่อย เช่น ไขควงตัวใหญ่ๆ และชะโลมจารบีนิด
แต่ยังไม่เคยทำตอนที่แร็คอยู่ในรถน๊ะครับ ไม่รู้จะมีช่องว่างให้ทำหรือเปล่า
เคยงัดพลาดอยู่ครั้งนึง ยางไปค้ำกับเดือย แต่ก็ไม่เสียหายน๊ะครับ ยางไม่ฉีกขาด เป็นยางหุ้มของ sasic
Line ID  :   chai.korat
