วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 16:38:39
| | |-+  ไฟไหม้ 405 มาวินิจฉัยกันว่าน่าจะเกิดจากอะไรกันแน่
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟไหม้ 405 มาวินิจฉัยกันว่าน่าจะเกิดจากอะไรกันแน่  (อ่าน 3253 ครั้ง)
Lucifer
กระทู้: 529
« เมื่อ: วันอังคารที่ 29 กันยายน 2015 เวลา 21:32:28 »
http://www.now26.tv/view/56253/ไฟไหม้รถยนต์พระสงฆ์วอดขณะสตาร์ทเครื่องยนต์.html
ดูห้องเครื่องน่าจะเป็น GRi นะครับ // หมายเหตุ: ไม่ได้มีเจตนา discredit ค่ายรถ หรือซ้ำเติมเหตุการณ์แต่อย่างใด
 ไฟโหมรถเปอร์โยระบบไฟฟ้า ขณะที่พระสงฆ์ เจ้าของรถสตาร์ทเครื่องเอาไว้ หลังจอดแวะเข้าห้องน้ำ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด คาดเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากการต่อเครื่องเสียง จากนี้จะนำไปไว้ที่วัดทำสะเดาะเคราะห์ 3 วันแล้วขายซากรถ
            เจ้าหน้าที่เร่งดับเพลิงที่ไหม้รถยนต์ยี่ห้อเปอร์โย 405 ทะเบียน กฉ 7443 ชลบุรี ของพระครูบาธนกร บุตรอำคา อายุ 34 ปี พระลูกวัดบ้านคำหัวช้าง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ขณะจอดอยู่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่รถเสียหายเกือบทั้งคัน
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 กันยายน 2015 เวลา 22:05:08 »
สตาร์ทไม่ติด แสดงว่าไม่มีน้ำมันมา อาจจะท่อน้ำมันรั่วเนื่องจากเคยติดแก้ส ท่อเดิมอาจจะแห้งกรอบ
ชญภพ
กระทู้: 459
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 กันยายน 2015 เวลา 22:57:29 »
มีโอกาสสายน้ำมันรั่วครับ เคยเป็นหนหนึ่ง ไหลโจ๊กเลย ดีที่เห็นทัน
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 01:44:46 »
น่าจะสายน้ำมันรั่วครับแล้วฉีดไปโดนคอยจุดระเบิดครับ คันไหนที่ไม่เคยเปลี่ยนสายน้ำมันก็ควรตรวจสอบกันบ้างครับ.
ของแบบนี้ไม่เลือกยี่ห้อครับเป็นไปได้หมดครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 08:29:24 »
สายน้ำมัน ขนาด 3/8  และ 5/16  นะครับ ใช้เส้นละ 80 Cm. ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 08:43:52 »
 ...ผมก็เคยสายน้ำมันแตก(ใกล้จานจ่าย) พุ่งปรี๊ดดดดดด กลางสี่แยกเลยครับ เคราะห์ดีได้กลิ่นน้ำมัน วิ่งไปเปิดฝากระโปรงเห็นพอดีเลยรอดหวุดหวิด...!!!
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 10:52:42 »
 :Aah:ขนาดน้ำมันยังไหม้เลยครับ ไม่สบายๆๆๆๆ
เริ่่มต้นจากจุดเล็กๆเปอร์โย
205
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 11:15:56 »
 ถูกต้องแล้วครับ ของผมเคยไหม้มา 2  ครั้ง และท่อน้ำมันแตกอีกครั้ง การไฟไหม้นั้นก่อนอื่นต้องได้กลิ่นและมีควันออกมาเข้าจมูกก่อน ต้องตั้งสติให้ดี แล้วต้องมีน้ำหรืออุปกรณ์ดับเพลิงติดท้ายรถไว้ด้วย เมื่อผิดสังเกตุให้รีบจอดแล้วเปิดกระโปงเมีย เอ๊ยไม่ใช่เปิดกระโปงรถดูรีบเอาน้ำมาดับ อย่าตกใจหนีอย่างเดียว ครั้งแรกเปิดกระโปงมาเห็นไฟแดงตามสายไฟไปทางคอพวงมาลัยเลย  สาเหตุมันเกิดจากสายไฟมันใช้มานานและลัดวงจร ไหม้ครั้งที่สองฝากระโปงด้านสีด้านนอกเป็นปื้นเลยความร้อนเลยเพราะสีมันทนความร้อนไม่ไหวแต่สีด้านในไม่ได้เป็นอะไร ก็เลยปล่อยมันยังงั้น ส่วนท่อน้ำมันที่แตกก็เพราะยางตรงที่มีสายรัดมันหมดอายุแตกๆเพราะมันนานแล้ว ฉะนั้น ใช้รถเก่าเหมือนมีเมียแก่ ต้องคอยตรวจดูแลอย่างจริงจัง เพราะมีเงินน้อยและรักมันก็ต้องทนใช้ไปจนกว่าใครจะไปก่อนกันก็เท่านั้นแล มันก็ชินสาแล้ว สวัสดีครับ  :มอบดอกไม้: โชคดี
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 30 กันยายน 2015 เวลา 13:21:17 »
ถูกต้องแล้วครับ ของผมเคยไหม้มา 2  ครั้ง และท่อน้ำมันแตกอีกครั้ง การไฟไหม้นั้นก่อนอื่นต้องได้กลิ่นและมีควันออกมาเข้าจมูกก่อน ต้องตั้งสติให้ดี แล้วต้องมีน้ำหรืออุปกรณ์ดับเพลิงติดท้ายรถไว้ด้วย เมื่อผิดสังเกตุให้รีบจอดแล้วเปิดกระโปงเมีย เอ๊ยไม่ใช่เปิดกระโปงรถดูรีบเอาน้ำมาดับ อย่าตกใจหนีอย่างเดียว ครั้งแรกเปิดกระโปงมาเห็นไฟแดงตามสายไฟไปทางคอพวงมาลัยเลย  สาเหตุมันเกิดจากสายไฟมันใช้มานานและลัดวงจร ไหม้ครั้งที่สองฝากระโปงด้านสีด้านนอกเป็นปื้นเลยความร้อนเลยเพราะสีมันทนความร้อนไม่ไหวแต่สีด้านในไม่ได้เป็นอะไร ก็เลยปล่อยมันยังงั้น ส่วนท่อน้ำมันที่แตกก็เพราะยางตรงที่มีสายรัดมันหมดอายุแตกๆเพราะมันนานแล้ว ฉะนั้น ใช้รถเก่าเหมือนมีเมียแต่ ต้องคอยตรวจดูแลอย่างจริงจัง เพราะมีเงินน้อยและรักมันก็ต้องทนใช้ไปจนกว่าใครจะไปก่อนกันก็เท่านั้นแล มันก็ชินสาแล้ว สวัสดีครับ  :มอบดอกไม้: โชคดี
พี่คุยสนุกจังเลยครับ  เปิดกระโปงเมียเนี่ยชอบๆแต่ไฟไหม้ก็หน้ากลัวครับ
205
metalstorm
รู้อะไรไม่สู้ รู้งี้
กระทู้: 383
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 ตุลาคม 2015 เวลา 19:45:04 »
แชร์ความเห็นครับ
จากข้อมูลในข่าว ไม่เห็นสภาพรถ เข้าใจว่าน่าจะเกิดจากระบบไฟ เพราะเห็นบอกว่าเพิ่งไปติดเครื่องเสียงมา
- ขนาดสายไฟ การต่อสาย ส่วนใหญ่จะต่อไปบวกตรงเข้าแอมป์ บางทีไม่มีฟิวส์ หรือฟิวส์ขนาดไม่เหมาะสม (ขนาดแอมป์สูงไป)
- แบตเตอรี่ บางคันเคยเห็นใช้แบบ หัวลอย ซึ่งอันตรายมาก กระแทกไปมามีช๊อต เพราะฝากระโปรงต่ำ
- การถอดเอาระบบแก้สออก ได้มีการตรวจสอบสายน้ำมัน สายไฟดีพอรึเปล่า
ช่าง ตจว. บางที บางคนก็เอาง่าย เอาเร็วเข้าว่า
