วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 02:11:42
| |-+  20X
| | |-+  ถึงK.ปอนด์ webmasterเรื่องก๊าซ
ผู้เขียน หัวข้อ: ถึงK.ปอนด์ webmasterเรื่องก๊าซ  (อ่าน 2224 ครั้ง)
CHET
กระทู้: 1,916
« เมื่อ: วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2006 เวลา 17:31:23 »
ผมได้ไปคุยกะช่างมาได้ความรู้มาพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่เวลาเราเปลี่ยนจากก๊าซมาเป็นน้ำมันแล้วต้องresetกล่องใหม่ให้ลองทำตามนี้น่ะครับคือให้ถอดo2 sensor ออก ไม่ต้องใช่ครับแล้วก็resetกล่องใหม่แล้วลองดูครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2006 เวลา 18:40:43 »
วิธีนี้ไม่ไหวอะครับ ผมว่ามีปัญหาเวลาวิ่งน้ำมันแน่นอนครับ  Angry Huh
205GR
กระทู้: 53
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2006 เวลา 22:55:13 »
ตอนนี้รถผมกินแก๊ส เฉลี่ย กิโลละ บาท   ยังแพงอยู่มั้ยครับ  ยังวิ่งได้ปรกติครับ Start แก๊สได้ ,  start น้ำมันก็ได้ปรกติ  ,  start น้ำมัน แล้วเร่งให้สับเป็นแก๊สก็ปรกติ เครื่องไม่สั่น ไม่ดับ
ถ้ามีอะไรผิดปรกติไปจากเดิมจะรีบเข้าแจ้งให้รู้นะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2006 เวลา 05:22:55 »
ตอนนี้ผมเติม 200 วิ่งได้ 210 อะครับ ตก 0.95 บาทต่อกิโลครับ
คือการที่ถอด O2 ออกนะครับ ผมว่าสตาร์ทน้ำมันได้แน่นอนครับ ได้วิ่งด้วยน้ำมันได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องนะครับ
การที่ถอด O2 ออกนะครับ บอกตรงๆๆ เลย ไฟโชว์แน่นอนครับ ของคุณ 205GR ใช่วิธีนี่หรือครับ
รบกวนโทรหากันหน่อยสิครับ Paul 063269468
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2006 เวลา 12:20:55 »
K.Paul อย่าเพิ่งรีบสรุปซิครับทำไมไม่ลองทำแบบที่ผมบอกดูก่อนล่ะครับเพราะว่าถ้าเราresetกล่องแล้ว(หลังจากถอดO2ออก)ช่างที่ผมคุยด้วยบอกว่ามันจะใช้Dataในตัวกล่องมาประมวลผลแทนตอนนี้ผมก็ถอดออกไม่เห็นจะมีไฟโชว์เลยน่ะครับยังไงก็อยากให้ลองดูก่อน
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2006 เวลา 06:44:48 »
ลองหน่อยดิ  คุณปอนด์ ถอดที่แจ็ค ไม่ต้องมุดเข้าใต้ท้อง
ตัวก็อ้วนดำ  ทำตาขาวไปได้    Lips Sealed Grin
โต้ง
กระทู้: 199
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2006 เวลา 08:10:04 »
 Undecided  สมมุติฐานที่ปอนด์คิดไว้ อาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดก็ได้...แนะนำให้ลองเลย.....จะได้เห็นผลว่ามันจะออกมาตามสมมุติฐานหรือไม่
....ถ้าไม่มีลัดวงจร(ช๊อต)   ตัดระบบ Sensor อย่างไร ECU ก็ไม่พัง เพียงแต่กระบวนการในการทำงานมันขาดไปบางตัว......ก็ออกแบบมาเพื่อใช้น้ำมัน...แต่มาเจอ LPG แทน ECU มันก็ สะ-โสน-นิ๊-นอย ....แต่ถ้าเจอ RPG รับรอง ECU หาย สะ-โสน
อีกหน่อยก็คงจูนได้ กม.ละ 25  ส.ต. (ใช้แค่เกียร์ 2 พอ)
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2006 เวลา 08:23:50 »
ไหนๆๆ ก็เป็นหนู 205 อยู่แล้วนิน่า
ได้ๆๆๆ เดียวจะลองนะครับ ถ้าได้ผลไงจะบอกอีกทีนะครับ
เพราะตอนนี้ สตาร์ทน้ำมันได้ สตาร์ทแก็สได้ปกติ โดยไม่ได้ถอด o2 sensor ออกนะครับ
แต่จูนหม้อต้มใหม่ครับ ไว้เตือนแทบจะไม่ขึ้นเลยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2006 เวลา 12:36:15 »
 Cheesy  ขอให้กำลังใจทุกท่านที่มีความรู้ระบบแก๊ส มีโอกาสจะติดตั้งบ้างครับ เพราะตอนนี้น้ำมันแพงจัง :'( :'(
