วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 15:50:56
| | |-+  ปั้มที่จำหน่ายแก๊ส LPG
ผู้เขียน หัวข้อ: ปั้มที่จำหน่ายแก๊ส LPG  (อ่าน 4971 ครั้ง)
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2015 เวลา 19:16:29 »
        ปัจจุบันนี้มีผู้นิยมใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงเติมรถยนต์กันอย่างมากมาย และก็มีปั้มแก๊สได้เปิดให้บริการมากเช่นกัน เมื่อก่อนนั้นเวลาไปเติมแก๊สได้สังเกตุว่าเลขที่คิดจำนวนลิตรและเงินมันวิ่งช้า พอมาตอนนี้เลขมันวิ่งยังกับติดจรวต เทอร์โบ แล้วก็มีบางปั้มเลขกระโดดได้ด้วย และก็มีบางปั้มเข้าไปเติมเราเคยจดเลขไมล์ว่าต้องเติมเท่าไรก็มีการเพิ่มจำนวนเกินที่เคยคำนวณหลายสิบบาท พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลย เรามองหน้าคนเติมสังเกตุดูว่าเขาทำเป็นหน้าพิกลๆ เวลาเติมก็บอกเต็มถังทุกที ใครเคยสังเกตุบางใหม ว่าปั้มแต่ละปั้มเป็นเช่นไร มีมาตราฐานกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นราคาถูกก็เติม บางปั้มก็แจกน้ำด้วย  มีน้องบางคนบอกว่าให้เติมปั้ม ปตท.ดีกว่า ใครมีประสบการณ์อย่างไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างขอเป็นความรู้เผื่อว่าไม่ให้เขาเอาเปรียบจนเกินไปนัก สวัสดีครับ  :หวัดดีค่ะ: โชคดี
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2015 เวลา 21:26:01 »
รู้สึกหลังๆ ขับประหยัด แต่กินแก๊สผิดปกติ เติมทีไร มันรู้สึกว่ากินน่ากลัว
เลยเลิกใช้ เติมน้ำมันขับแทน  อือๆๆ
306D8
กระทู้: 48
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2015 เวลา 08:24:10 »
เมื่อก่อนผมก็เคยสงสัย แต่เป็นน้ำมัน ผมก็เลยเอาถัง(แกลอนน้ำมันเครื่อง)ไปลองใส่ดู  แต่นี่มันLPG จะเอาไรไปลองใส่ดูดีล่ะ อะไร
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 09 ธันวาคม 2015 เวลา 15:17:54 »
จากข้อสงสัยของผมที่ได้ตั้งกระทู้เรื่องเดิม LPG ตามปั้มต่างๆที่ราคาถูกและมีบางปั้มแถมน้ำด้วยนั้น จากการทดลองผมได้จดสถิติจากการเติมจากปั้ม ปตท. กับปั้มต่างแล้ว เป็นจริงว่าปั้มของ ปตท.มาตราฐานกว่า เพราะผมได้จดและคำนวนตัวเลขกิโลไว้เป็นจริงดังว่าไว้เลย รถผมคันเล็ก ผมได้จดสถิติการใช้น้ำมันและแก๊สตลอดเพราะอยากรู้ว่า รถกินน้ำมันหรือแก๊สอย่างไร เวลาเติมก็บอกว่าเต็มถังทุกครั้ง ถ้ารถผมวิ่งไป200กม. ถ้าเติมแก๊สปั้ม ปตท. ก็จะเติมประมาณ 200บ. กว่าไม่เกิน 10บ. เท่านั้นเอง ถ้าไปเติมปั้มต่างต้องไม่ต่ำกว่า 240บ. ขึ้นไป บางปั้มเกือบร้อย พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะไม่รู้จะเอาอะไรไปบอกเขา ได้แต่จำไว้ว่าเลิกเติมปั้มต่างๆ ถ้าจำเป็นเติมทีละร้อยพอแล้วหาปั้ม ปตท.เอา ไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับ เชื้อไม่เชื่อก็เป็นสิทธิของแต่ละท่าน เพราะเสียความรู้สึกมาแล้ว แต่ถ้าปั้มใหนเขาบริสุทธิซื้อตรงต่อลูกค้าก็ต้องขอโทษมา ณ โอกาสนี้ด้วย จึงมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆครับ :มอบดอกไม้: โชคดี
tawan kansorn 2010
กระทู้: 215
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 09 ธันวาคม 2015 เวลา 21:50:21 »
ผมเคยโดนโกง แถว เขาหินซ้อน   ขับมาจากบ้าน มันเหลือ 2ขีด เลยแวะเติม บอกไปว่าเต็ม  แล้วรีบไปเข้าห้องน้ำ กลับออกมามันบอก 420 บาท ด้วยความรีบ ควักให้แล้วขับออกมา มาคิดดู รถเราถัง48ลิตร ถ้าหมดแบบขีดแดง ยาวๆเลย เต็มถังก็ 450 เลยแบบอัดๆ  แต่นี่ เหลือตั้ง2ขีดเชียวนะ เต็มที่มันไม่น่าเกิน200นิดๆ  แม่งเล่นกูแล้วคิดในใจ  คิดดูวันนึง ถ้าทำแบบนี้ สัก10คันล่อไปเท่าไหร่ คิดว่าส่วนนี้เด็กปั๊ม น่าจะกินกันเอง
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2015 เวลา 10:34:46 »
ผมใช้ถัง 36.5 ลิตร แบบไม่ตัด ใช้จนหมด เติมที บางปั้มได้ 37.5 ก็มี แต่ส่วนใหญ่โอเคนะ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2015 เวลา 10:50:24 »
            ถูกต้องแล้วครับ อย่างคุณ Tawan ว่าไว้ไม่ผิดครับ ไม่ใช่ขี้เหนียวกับเรื่องแค่นี้ มันเสียความรู้สึก สังคมปัจจุบันนี้ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันดูแล้วปล่อยไปถือว่าเล็กน้อย สังเกตุทุกวันนี้เขาตั้งปั้มแก๊สกันอย่างมากมาย ตั้งมากๆดีกับผู้ใช้บริการ แต่คงจะมีรายได้ดีกับวิธีการแบบไม่ปกติเช่นนี้ก็คิดว่าทำไม่ถูกต้องเอาเปลียบจนเกินไป คนที่ยังนิยมดมสารระเหยก็ต้องช่วยกันเอามาโฆษณาให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบมาช่วยให้ความเป็นธรรมพอสมควรด้วย หรือช่วยกันหาวิธีต่างๆมาตะโกนให้เข้าหูเขาบ้าง ถึงจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็ช่างเขา มันก็คงจะยังติดอยู่ในรูหูใครเข้าสักคนหมัง :เหนื่อยร้อน: 555
