วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:55:10
| | |-+  406 d8 วิ่งอยู่ดับ..ช่วยด้วยครับ (หายแล้วครับ)
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 d8 วิ่งอยู่ดับ..ช่วยด้วยครับ (หายแล้วครับ)  (อ่าน 9082 ครั้ง)
jackiesavaduar
กระทู้: 55
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2015 เวลา 21:07:41 »
เหยียบคันเร่งแล้ว ไม่มีการตอบสนองอะไรเลย
 แบบว่าขับๆอยู่นี่แหละ ความเร็ว60-80เหยียบแช่มาทางยาว แล้วจังหวะจะเร่งเครื่องขึ้น
  กับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย  เหยียบย้ำๆ ยังไงก็นิ่ง
  รถก็ชะลอไป   จะนิ่งแบบนี้ประมาณ 5-10วินาที บางทีก็ติดขึ้นมาใหม่  บางทีก็ดับเลย... ไม่เป็นทุกวัน บางวันไม่เป็น ไม่แน่นอนครับ
 406 d8 (ใช้แก้ส)..แต่ 2-3 วันจะเป็นทีหรือวิ่งยาวๆ จะหายไปเลย(เหมือนน้ำมันหมด)..ต้องเหยียบ คันเร่ง ประมาณซัก 10วินาที ก็จะติดเหมือนเดิม กำลังหาจุดเสียอยู่ครับ..หลังๆนี่ จะออกอาการวิ่งซัก ครึ่งชั่วโมง 60-70กม. ดับครับ..สตาร์ทไม่ติด ครับ ต้องรอประมาณ 20 นาที ถอดขั้วแบต ถึงสตาร์ทแล้วไปต่อได้
ที่เปลี่ยนไปแล้ว หัวเทียน คอยล์มือ2 แบตเตอรี๋ วาวล์กักไอน้ำมัน เซ็นเซอร์ฟลายวิล   (ระบบแก้ส..หัวฉีด เซ็นเซอร์รางหัวฉีด คอยล์โซลินอยหม้อต้ม /ถัง..ชุดซ่อมหม้อต้ม..)
ท่านใดเคยเจออาการที่ว่านี้ รบกวนหน่อยครับ อยากทราบว่าเปลี่ยนอะไรแล้วหายครับ.
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2015 เวลา 21:11:37 »
เซนเซอร์ตำแหน่งลิ้นเร่ง ปลั๊ก ลองขยับดูหรือยังครับ
แล้วจุดอ่อนหลักๆ ของ D8 มีอีกจุด ก็ ขั้วปลั๊กใต้ฐานแบตครับ น้ำกรดแบต น้ำจากการล้่างห้องเครื่องเช้าไป ขี้เกลือชึ้นที่ขั้ว ระบบไฟรวน
ลองเช็คดูครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2015 เวลา 21:28:13 »
ลองหาดูก่อนครับ ว่าเป็นทั้งแก๊สและน้ำมัน หรือเป็นเฉพาะ ตอนใช้แก๊ส
ลองวิ่งน้ำมันซัก 1-2 วัน ก็น่าจะแยกได้ครับ
ถ้าเป็นเฉพาะแก๊ส ก็ไล่ระบบแก๊ส หรือปรับจูนใหม่
แต่ถ้าเป็นทั้งสองระบบ คงต้องลองหา pps ลองตรวจดูครับ จะได้ง่ายขึ้นครับ
ผมเคยเจออาการวูป เฉพาะตอนเร่ง(นานๆจะเกิด เช่น 1-2 สัปดาห์) แต่ก็ไม่เคยดับ ก่อนที่จะเปลี่ยน shortblock
หลังจากเปลี่ยน shortblock ก็เจอเดินเบาสะดุด (นานๆจะเกิด พอให้คนขับลำคาญ) และมีอาการวิ่งแก๊สดี น้ำมันวิ่งไม่ดี ไม่ค่อยมีกำลัง แต่วิ่งได้ แต่เดินทางไกลได้
ลองเอา pps จับ แจ้งเกี่ยวกับส่วนผสม
ลองไล่เปลี่ยนเกือบทุกตัว(เนื่องจากไม่มีเวลาตรวจสอบ) ECU, Double Relay, ชุดปีกผีเสื้อ ,Fly wheel sensor ทั้งสี่รายการที่ทดลอง สลับของเดิมกับของมือสอง อาการยังเหมือนเดิม (มีอะไหล่เป็นชุด) :เครียดดูดบุหรี่:
ตัวที่เปลี่ยนและเห็นผล หัวเทียน,O2 sensor , map sensor และคิดว่าปกติแล้ว เพราะใช้มาแล้ว 5 เดือน วิ่งดีทั้งแก๊สหรือน้ำมัน ตะลอนไปดอยอ่างขางมารอบ ก็ไม่มีอาการอะไรฟ้อง ชิวๆ :ยินดี อุอุอุ:
Line ID  :   chai.korat
jackiesavaduar
กระทู้: 55
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2015 เวลา 12:28:17 »
เป็นไปได้ไม็ครับว่าเป็นที่วาล์ว (ต้องล้างวาล์ว..ตั้งวาล์วใหม่)..เพราะ ของผมใช้แก้สอย่างเดียวครับ..ปั้มติกพังครับ..
เมื่อวานกลับจากปากช่อง ประมาณ 150 กม...ไม่ดับครับ..ครั้งแรกในรอบ 2เดือน..ที่วิ่งแล้วไม่ดับ..แต่วิ่ง 80-90 /ชั่วโมงครับ
ถ้าใครเคยมีอาการนี้..แล้วไปตั้งวาล์วหาย..ช่วยแชร์หน่อยครับ
jackiesavaduar
กระทู้: 55
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:28:25 »
เป็นอีกแล้วครับกลับจากสระบุรี เข้า กทม..คราวนี้วูบหายไปประมาณ 10 วินาทีแล้วกลับมาใหม่ (ใช้ความเร็วประมาณ 120 กม/ชม) กำลังแซง 10 ล้อพ่วง..ใจหล่นเลยครับ
ใครเคยเป็นอาการนี้..แล้วเปลี่ยนอะไร..รบกวนหน่อยครับ ข้อสังเกตุ จะเป็นตอนวิ่งทางยาวๆ ครับ..(ความร้อน ประมาณ 75 ไฟหน้าปัทปกติ ไม่ขึ้น ตอนที่วูบหาย ครับ ) ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 12:02:46 »
เหมือนพวกสายไฟปลั๊กอะไรซักอย่างหลวม เดาเอานะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 13:56:09 »
เช็คขั้วปลั๊กใต้ฐานแบตหรือยังครับ ?
ของผม D8 เกียร์ธรรมดา ก็อาการคล้ายๆกันนี่หละ วิ่งๆอยู่ 160 จะเร่งต่อ ตื้อ เร่งไม่ออก สักพักเครื่องถึงยอมให้เร่งได้
บางครั้ง ลากรอบได้แค่ 4500 แล้วไปต่อไม่ได้  ถอดปลั๊กใต้ฐานแบตดู ขี้เกลือเพียบ ทำความสะอาดเสร็จ หายเป็นปกติ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 22:55:37 »
ลองดูพวกปลั้กเซนเซอร์ต่าง ๆ แถววาลว์น้ำ ถ้าขยับอันไหนแล้วเครื่องดับก็อันนั้น
jackiesavaduar
กระทู้: 55
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2016 เวลา 11:42:26 »
หาย..แล้วครับ...
เอาปืนกาวอุดรูเซ็นเซอร์ฟลายวิล.ไม่ดับแล้วครับ...สาเหตุน่าจะมาจากน้ำมันเครื่องรั่วไปที่ฟลายวิล..แล้วสบัดเข้าไปตรงรูครับ..
ใครวิ่งๆอยู่ดับ..แล้วติด..หรือดับไปเลยลองดูครับ..เผื่อแก้ปัญหานี้ได้..ผมหามาเป็นปีเลยครับ
อ.นิคม
กระทู้: 120
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2016 เวลา 11:27:40 »
หาย..แล้วครับ...
สงสัยว่า ปกติตรงรูนั้นจะมีตัวเซนเซอร์อุดอยู่แล้ว แล้วทำไมต้องเอากาวอุดรูนั้นละ่ ครับ และถ้าไม่มีเซนเซอร์ไฟล์วีล เครื่องติดไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะฉะนันที่รูนั้นต้องมีตัวเซนเซอร์อุดอยู่แน่นอน
jackiesavaduar
กระทู้: 55
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2016 เวลา 11:57:08 »
รูทีปลายเซ็นเซอร์ครับพี่..เพราะตอนถอดออกมา มีน้ำมันไหลออกมาด้วยครับ..จริงแล้วต้องแก้ที่น้ามันเครื่องรั่วครับ..แต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนครับอย่างน้อยสุดก็พอรู้สาเหตุว่าเกิดจากน้ำมันเครื่องรั่วครับ..
ตอนยังไม่รู้สาเหตุผมเปลี่ยนเซ็นเซอร์ เกือบทุกตัว  คอยล์  ปลั็ก ไล่เช็คสายไฟ  ก็ไม่หาย วิ่งๆอยู่ดับเฉย..(ถ้าสตาร์ทเลยจะไม่ติดต้องรอ 10 นาทีถึงครึ่งชั่วโมง) ทนขับ วิ่งไป..ดับไป  เกือบปีครับ..
* 3.JPG (53.52 KB, 648x486 - ดู 585 ครั้ง.)
