วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 12:26:14
| | |-+  มีเรื่องสอบถาม 406d8 เกียร์กระตุกตอนความเร็วลดลงที่เกียร์1
ผู้เขียน หัวข้อ: มีเรื่องสอบถาม 406d8 เกียร์กระตุกตอนความเร็วลดลงที่เกียร์1  (อ่าน 5914 ครั้ง)
chaiyapruek
กระทู้: 54
« เมื่อ: วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2015 เวลา 16:40:33 »
วันนี้ขับ406d8 แรกๆ ทุกอย่างปกติ ไม่มีกระตุกสักเกียร์ แต่พอเครื่องร้อนสักพักใหญ่ๆ เวลาลดความเร็วลงในการแตะเบรค พอเกียร์เปลี่ยนลงมาที่เกียร์1 เกิดการกระตุก(แรงมาก) เหมือนความเร็วยังไม่ลดลงถึงรอบเกียร์มันเปลี่ยนเกียร์เป็น เกียร์1เลย มันเริ่มเป็นสักสองวันแล้ว สงสัยครับว่ามันยังไง รบกวนผู้รู้ช่วยหน่อยครับทำไงดี
chaisit
กระทู้: 52
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2015 เวลา 17:12:13 »
เป็นเหมือนกัน  ขอคำตอบด้วยคนครับ     อะไร
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2015 เวลา 18:31:12 »
ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก่อนครับ น่าจะเป็นอาการปกติของ d8 เคยเป็นช่วงเดียว ตอนรับต่อมาจากเจ้าของเดิม น้ำมันเกียร์น่าจะเสื่อมสภาพ
อยากจะแนะนำ Total fluide AT-longlife ตั้งแต่ใช้มา ยังไม่เคยเจอเกียร์กระชากมาหลายปีแล้วครับ แต่เดี๋ยวนี้เลิกนำเข้า เห็นตามเวปบางร้านยังมีขายอยู่
ที่โคราชมีร้านเดียวผมไปเหมามาหมด ตั้งแต่ 2-3 ปีก่อน
หรือจะลอง vvl maxlife ก็ได้ครับ เห็นมีหลายคนลองใช้ ก็ไม่มีปัญหา  >> แต่ต้องเปลี่ยนถ่ายบ่อยหน่อย
หลังจากหา total เบอร์ที่ต้องการไม่ได้ ตอนนี้ผมกำลังลองใช้ gulf multi ATF กับ D9 อยู่ครับ แต่ยังไม่สรุปว่าดีไหม เพราะยังเจอ fault เป็นระยะ ไม่แน่นอน ยังไม่อยากแนะนำครับ
Line ID  :   chai.korat
chaiyapruek
กระทู้: 54
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2015 เวลา 18:51:17 »
ขอบคุณมากครับ สำหรับคำแนะนำ...
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2015 เวลา 15:08:10 »
ถ้าหากลองถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ลองดูพวกชุดสายไฟเกียร์ใต้ฐานแบต บางทีน้ำกรดของแบตอาจไหลไปโดนสายพวกนี้ก็ทำให้เกียร์เพี้ยนได้เหมือนกัน ผมเคยเจออาการประมาณนี้ครับ
chaiyapruek
กระทู้: 54
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 มกราคม 2016 เวลา 17:58:41 »
หลังจากได้คำแนะนำ และได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ วาโวลีน แม็ก ไล อาการดีขึ้น กระตุกน้อยลงบางที่ก็ไม่มีอาการ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้แนะนำนะครับ ขอบคุณมากครับ
