วันอังคารที่ 03 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10:58:48
| | |-+  แม่ปั้มเบรค 405sri ใกล้เสียอาการเป็นไงครับ แล้วใช้รุ่นไหนแทนได้มั้งครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: แม่ปั้มเบรค 405sri ใกล้เสียอาการเป็นไงครับ แล้วใช้รุ่นไหนแทนได้มั้งครับ  (อ่าน 2990 ครั้ง)
pong-pun
กระทู้: 159
« เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2016 เวลา 11:08:14 »
เวลาที่เหยียบเบรคแล้วรู้สึกว่า เบรคลึกบ้าง สั้นบ้าง ไม่ค่อยจะคงที่ไม่รู้ว่าปกต้ไหม เวลาขับจี้จะแซงรู้สึกไม่มั่นใจแต่ถ้าเหยียบกดแรงก็เบรคอยู่ แต่จะหัวทิ่มเอา มีวิธีเช็คไหมครับว่ามันยังปกดีอยู่หรีอเปล่า แล้วถ้าเราใช้ของ GR GRI แทนได้ไหมครับ /ใครพอมี ขอราคาหลังไมค์ก็ได้นะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2016 เวลา 11:11:09 »
ใส่แทนกันได้หมดแหละครับ. 306. 406 ต่างกันที่กระป๋องน้ำมันเบรค. กับขนาดลูกสูบ. ถ้าจำเป็นก็ใช้แทนกันได้ครับ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2016 เวลา 12:25:48 »
อาการที่ผมเคยเป็นคือเบรคหายครับ
ถ้าเหยียบเบรคค้างไว้ แป้นเบรคมันจะค่อยๆจมลงจนสุดแล้วเบรคไม่อยู่ ต้องเหยียบย้ำลงไปใหม่ครับ
ซื้อเบอร์ 20 ตามสเปคนะครับ Bendix ของใหม่เอกชัยคลองเตยขาย สองพันกว่า ที่อื่นอาจขายสามพันกว่าจะเป็นสีเงิน ใส่แทนตัวเดิมได้พอดี  จริงๆแล้วคุณใช้มือสอง ก็ได้ที่มันไม่เสีย ขอให้เป็นสีเงิน เบอร์ 20 เอาของไปเทียบได้ด้วยยิ่งดีจะได้ชัวร์ครับ
Gri Sri เหมือนกันหมดไม่ต้องดัดแปลง
ระวัง อย่าไปซื้อเบอร์ เบอร์ 22 สีดำ เอกชัยคลองเตยขายสามพันกว่า แม้คนขายจะบอกว่า Sri กับ Gri ไม่เหมือนกัน ตัวสีดำนี้เป็นของSri สีเงินเป็นของ Gri ลูกค้าซื้อไปหลายอันแล้วใส่ได้ไม่เห็นมีปัญหา เค้าพูดถูกครึ่งนึง
มันใส่ได้แต่ต้องมีวิธีปรับแต่ง
ยกเว้นว่าช่างของคุณจะรู้เทคนิคการปรับแต่งและเคยทำแล้ว
Custom-Man
กระทู้: 539
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มีนาคม 2016 เวลา 00:09:34 »
ลองเปลี่ยนหม้อลมเบรคเป็นของ 406-D8 หรือ 306-16v  ดูครับ แล้วสลับแม่ปั๊มของ SRi ใส่แทน + ไล่น้ำมันเบรคใหม่แล้วใช้สเปค DOT4 เบรคตึ๊บๆขึ้นเยอะครับ ถ้าช่างที่อู่เคยทำมาแล้วก้อแปลงได้ไม่ยากครับ . .
pong-pun
กระทู้: 159
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มีนาคม 2016 เวลา 00:49:31 »
ขอบคุณทุกๆคำแนะนำครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มีนาคม 2016 เวลา 09:15:23 »
ถ้าจะเปลี่ยนแต่หม้อเบรคผมมีตัวนึง(พี่ที่อยู่เพชรบุรีให้มา)มาเอาที่ผมได้ผมให้..แต่ถ้าเอาไปแล้วไม่เปลี่ยนผมขอไม่ให้นะเพราะจะได้เก็บไว้ให้คนที่ต้องการเปลี่ยนจริงๆ
pong-pun
กระทู้: 159
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 02:28:11 »
ผมต้องการจริงๆ เพราะทุกวันนี้เบรคผมแย่มากๆครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 07:52:14 »
ขออนุญาติออกความเห็นนะครับ
จากที่อ่านมา ผมคิดว่าระบบมีปัญหา ก่อนที่จะเปลี่ยนปั๊มเบรค ผมว่าเอารถเข้าอู่ ไล่เช็ครอยรั่ว ท่อยางน้ำมันเบรค ยางกันฝุ่น ลูกสูบ ยางกันฝุ่น สลักเบรค รวมถึง น้ำมันเบรค ด้วยครับ ถามตัวท่านเองนะครับ สิ่งเหล่านี้ ท่านบำรุงรักษาหลังสุด เดือนอะไร ปีใหน ถ้าเกินหนึ่งปีขึ้นไป ผมคิดว่าลืมเรื่องเปลี่ยนปั๊มเบรคไปก่อนเถอะครับ เอาพื้นฐานให้ดีก่อน เพราะโดยปกติ ระบบเบรคเดิม ๆ ของ 405 SRI ดีที่เดี่ยว
pong-pun
กระทู้: 159
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 10:57:03 »
ครับผมไปตรวจเช็คกับอู่รับซ่อมPGมาแล้ว เขาบอกว่าหม้อลมเบรครถไม่ค่อยดีครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 11:50:18 »
มาเอาไปเลยให้.....0847093279
pong-pun
กระทู้: 159
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2016 เวลา 13:29:23 »
ขอบคุณพี่โจครับในน้ำใจ
