วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 02:19:14
| | |-+  405sri รอบเครื่องวูบดับกลางอากาศที่รอบต่ำ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405sri รอบเครื่องวูบดับกลางอากาศที่รอบต่ำ  (อ่าน 3473 ครั้ง)
rakna_dekho
กระทู้: 5
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2016 เวลา 11:42:34 »
สวัสดีครับ ขอคำปรึกษาด้วยครับ
          ผมใช้ 405 sri เครื่องเดิม เป็นรถประจำบ้านตั้งแต่ออกป้ายแดง ดูแลรักษากันมาตลอด สังเกตว่า เครื่องรถมีอาการกระตุก(ดับวูบไปแล้วติด)และมีไฟengine(สีส้ม)ขึ้นมาจังหวะที่รอบเครื่องกระตุก แล้วไฟengineก็ดับไปถ้าเครื่องรถทำงาน แต่บางครั้งเครื่องรถก็ดับกลางอากาศไปเฉยๆเลยครับ(ไฟstop engine ขึ้นเต็มหน้าปัทม์) อาการนี้เป็นมาหลายเดือนแล้วจากที่สังเกต แต่เดี๋ยวนี้เป็นถี่ขึ้น แทบทุกครั้งที่รถติดเครื่องอยู่กับที่(ที่รอบเดินเบาเกือบๆ1000รอบ/นาที) หรือเวลาที่หลังจากเหยียบคลัทช์จนสุดแล้วปล่อยรถเคลื่อนที่ไป เช่น เตรียมจอดที่แยกไฟแดง หรือ ตามหลังรถคันหน้าที่กำลังชะลอรถ เป็นต้น รถผมก็จะดับตามอาการข้างต้น ต้องสตาร์ทเครื่องใหม่แทบทุกครั้ง ยิ่งถ้าแบตเตอรี่ไฟอ่อน ยิ่งสตาร์ทยากไดสตาร์ทลากกันยาว ลุ้นเข้าไปอีก จนตอนนี้รถคันนี้คงมีผมคนเดียวในบ้านแล้วที่ยังใช้รถคันนี้อยู่อีก
          คราวก่อนได้แจ้งอาการข้างต้นกับช่างที่ทำการซ่อมรถให้ ได้ลองทำการเปลี่ยนสลับอะใหล่หลายชิ้น แล้วเทสดู พบว่าอาการดังกล่าวก็ยังไม่หายไป รายการที่ได้ลองทำ คือ
1. ถอดลิ้นปีกผีเสื้อมาล้าง แล้วประกอบกลับ
2. เปลี่ยนกรองอากาศ
3. เช็ตปั้มติ๊ก พบว่าแรงดันน้ำมันไม่มีปัญหา
4. สลับกล่องควบคุม(ตรงรุ่น) กับ405sri อีกคัน
5. เช็คระบบด้วยPPS กับอดีตช่างจากศูนย์ที่ออกรถ แล้วไม่พบปัญหา จึงสันนิษฐานต่อว่าเป็นที่ระบบจ่ายไฟ
6. เปลี่ยนสายหัวเทียน/หัวเทียน
7. เพิ่มสายกราวด์
          หลังจากได้ทำตามรายการ 1-7 ซ้ำอยู่หลายรอบ อาการข้างต้นยังคงเหมือนเดิม ซ้ำร้ายตอนนี้อาการเป็นถี่ขึ้นเรื่อยๆ ช่างเองก็งงไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนต่อไปอีก
จึงขอคำแนะนำครับ ว่าควรทำอย่างไรดี อาการอื่นทางครอบครัวรับได้สำหรับรถอายุขนาดนี้ อยู่กันมานานตั้งแต่เป็นสาววัยแรกแย้ม ผมควรดูแลชิ้นส่วนไหนเพิ่มเติมและจัดซื้อได้จากแหล่งใด(ผมอยู่ จ.ตรัง) เพื่อให้รถกลับมาใช้ได้อย่างมั่นใจและมีความสุขเหมือนเดิม ปราศจากอาการข้างต้น ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและคำแนะนำครับ
บอส [email protected]
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2016 เวลา 15:29:45 »
ลองหา Flywheel sensor มาเปลี่ยนดูครับ
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2016 เวลา 16:27:11 »
Sensor เฟืองไมล์อีกตัวมี่น่าสงกะสัย ไม่เสียก็สายไฟปลั๊กขาด
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2016 เวลา 19:31:13 »
ขออนุญาติถามในนี้นะครับ
รถผมอาการสะดุดเมื่อวานเปลี่ยนหัวเทียนแล้วไม่หายครับพี่สงสัยอะไรไหมครับ?  ก่อนหน้านี้ไม่มีอาการ
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2016 เวลา 21:34:26 »
แล้วมอเตอร์รอบเดินเบา ได้ลองหรือยังครับ
ท่อยางต่างๆ  เช่น ที่ต่อมาที่ map sensor    /  ท่อยางที่ต่อมาที่มอเตอร์รอบเดินเบา   อยู่ในสภาพดีไหมครับ
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2016 เวลา 21:53:02 »
คันดำใช่มะ ดูอาการมันแปลกๆ เหมือนเดินไม่เต็มสูบ หัวเทียนเปลี่ยนแล้ว สายหัวเทียนลองยัง แล้วก็ลองไล่ไปคอล์ยก่อนเลย ถามนิดรอบมันตำมะ เป็นทั้งแก๊สทั้งน้ำมันหรือเปล่า
jub
กระทู้: 238
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2016 เวลา 21:55:21 »
http://pg405sri.blogspot.com/2011/07/xantia-xantia-engine-sensors-obd-ii.html
ผมเคยมีปัญหาเรื่องเครื่องดับของ 406 ไล่เปลี่ยน sensor ไปเรื่อยๆ มีตัวหนึ่งที่เคยเปลี่ยนมาครับคือ TPS ตัวนี้ เปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นครับ ดูใน list ยังไม่มีตัวนี้
ก็ลองตรวจสอบดูครับ รถใช้มานาน sensor ทุกตัวเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลารวมๆแล้ว ก็มีปัญหาการใช้งาน
rakna_dekho
กระทู้: 5
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2016 เวลา 10:33:42 »
ขอบคุณสำหรับคำตอบมากนะครับ ผมกำลังอยากจะแก้ปัญหานี้ให้จบลงด้วยดีครับ แต่ตอนนี้ผมฝืนพารถกลับมาใช้ที่ จ.ตรัง แต่อู่ที่ซ่อมอยู่ จ.สงขลา นะครับ และผมเองก็ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านช่างเลยครับ แต่อยากศึกษาเพิ่มเติม จึงอยากทราบและหากมีภาพประกอบและวิธีการด้วยคงจะดีมากครับ
1. มอเตอร์เดินเบา คือตัวไหน อยู่ตรงไหน ปรับตั้งค่าอย่างไร
2. เซนเซอร์แต่ละตัวที่กล่าวมา flywheel /TPS/map คือตัวไหน อยู่ตรงไหน ปรับตั้งค่าอย่างไร
3. คอยล์หัวเทียน น่าจะเป็น1ในสาเหตุของอาการเหล่านี้ไหม คือตัวไหน อยู่ตรงไหน ปรับตั้งค่าอย่างไร
4. คู่มือmanual ของรถคันนี้พอจะหาได้ไหมครับ เผื่อว่าจะได้งมถูกจุด
ได้ศึกษาเรียนรู้กันคราวนี้ล่ะครับ อะใหล่แต่ละตัวหาซื้อได้จากไหนบ้างครับ ราคาโดยประมาณเท่าไร หรือถ้าให้ดีหาจากไหนมาทดสอบใส่ดูได้บ้างครับ
ขอบคุณมากนะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2016 เวลา 10:35:17 »
รอบต่ำครับ เป็นหลังจากถอดแบตเตอรี่ไปเคลม แล้วใส่แบต สตาร์ทเลย  มอเตอร์เดินเบาไม่ค่อยทำงาน ปล่อยดับ ๆ ผมเลยถอดกล่อง ECU ออก แล้วเสียบสตาร์ทใหม่ เดินเบาพอได้แต่ไม่ถึงกับดับ ก็ขับไปอู่ต่อเลย แล้วก็มีอาการอย่างที่เห็นครัล  (น้ำมันเดินดีกว่าแก๊ส)
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2016 เวลา 13:44:37 »
แหมอยากเจอจังชอบจังไอ้แบบที่ว่าไม่เจอไม่จบเนี้ยมีไลน์ไหมเกี๋ยวจะช่วยให้จบเองครับ
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2016 เวลา 20:20:05 »
  ผมสงสัย กท.แรก ที่ว่าเหยียบคลัชครับ พิมพ์ผิดหรือเปล่าครับ
  ของผมที่พบอาการลักษณะนี้ ... เริ่มเป็นตอนหน้าฝน และเป็นมาตลอด ของผมกระป๋องชาโคลตัน ... ถ้าจำไม่ผิด ต่อจากทางเข้า กป.ชาโคล มาต่อใส่ท่อไอดี
   รายละเอียด ผมโพสท ในนี้ กว่า2 ปีแล้ว
   ของผมเครื่องหมายเครื่องยนต์ ขึ้นตลอดเวลา แต่สต็อปเอนจิน ไม่เคยขึ้น
   ลองพิจารณาดูครับ
rakna_dekho
กระทู้: 5
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2016 เวลา 16:00:07 »
เซนเซอร์เฟืองไมล์ มีผลด้วยหรอครับ รถผมวิ่งด้วยน้ำมัน เข็มความเร็ว/วัดรอบ ขึ้นปกติ แต่ไมล์วัดระยะทางที่เป็นตัวเลขหมุนตามระยะทางที่วิ่ง หยุดนิ่งไปนานมากแล้วครับ อย่างนั้นแล้วเซนเซอร์เฟืองไมล์ อยู่บริเวณไหน ตรวจสอบได้อย่างไรครับ
อีกคำถามครับ
คอยล์หัวเทียน,เซนเซอร์ฟลายวีล,เซนเซอร์วาวล์ปีกผีเสื้อ และเซนเซอร์เฟืองไมล์ หาซื้อได้ที่ไหน ราคาเท่าไร รบกวนบอกแหล่งให้ด้วยครับ ที่จ.ตรังหาซื้อหรือสับอะใหล่จากคันอื่นมาทดลองใส่แทนไม่ได้เลยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2016 เวลา 17:39:27 »
อีกคำถามครับ
เกียร์ธรรมดามีผลมากครับ
อะไหล่ มือ 2 พวกอะไหล่เครื่องจากญี่ปุ่น ผมว่ายังเยอะอยู่
ติดต่อ คุณ ต่อย กระทุ่มแบนได้เลยครับ สำหรับอะไหล่มือ 2 มีบริการส่งทั่วไทย ส่วนของใหม่ เอกชัย มีให้เบิก ส่งได้เหมือนกัน
