วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 07:59:48
| | |-+  ต้องการเกียร์ 505 / 5 เกียร์
ผู้เขียน หัวข้อ: ต้องการเกียร์ 505 / 5 เกียร์  (อ่าน 1708 ครั้ง)
suwitpu
กระทู้: 4
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2006 เวลา 15:48:34 »
ต้องการ เกียร์ 505/ 5 เกียร์ ของเก่าที่ใช้อยู่ไม่ไหวแล้วครับ รบกวนชาว VLOVEPRUGEOT ติดต่อ วิทย์ 01-2919127
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2006 เวลา 21:26:00 »
 แล้วมันเป็นอะไรล่ะครับ ผมว่าถ้ามันหอนตอนวิ่งถอดมาซ่อมดีกว่า งบซ่อมพอๆกับซื้อลูกใหม่แหละครับ แถมเกียร์รุ่นนี้ ส่วนมากก็หอนหมด ซื้อของเก่าก็ไม่แน่ว่าจะดีกว่าเดิม แต่ถ้าหอนตอนใส่เกียร์ว่าง ก็หาลูกใหม่ได้เลยครับ
 ถ้าไปซื้อตามร้านขายอะไหล่เก่า Peugeot เค้าเปิดไว้ลูกละ 10000 ครับ เอื๊อกๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
suwitpu
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2006 เวลา 00:12:26 »
พอดีผมใช้ 504 แต่เป็นเครื่อง 505 ล่ะครับ  เกียร์แค่ 4 เกียร์ อยากได้ เกียร์ 505 รุ่น 5เกียร์อ่ะครับ ผมว่าขับแล้วกําลังเครื่องยังไปได้อีกครับมันอาจช่วยเซฟเฃื้อเพลิงได้อีกมากหรือป่าวครับ แต่ถ้าลูกละ 10000 ก็ไม่ไหวเหมือนกัน กํลังมองร้านติดแก๊สด้วยครับมีร้านที่แน่นําไหมครับ ขอบคุณครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2006 เวลา 15:27:04 »
  เรื่องแก๊สผมไม่ถนัดลองไปโพสในหมวดแก๊สดูน่ะครับ แต่เรื่องเกียร์เรื่องจริงครับ ตอนผมหาน่ะ หายังไงราคาก็ 7500 ขึ้นทุกที่ จนสุดท้ายเอาลูกละ 8000 เพระมีรับประกัน 1 สัปดาห์ แต่เกียร์ 4 กับ 5 ก็หอนอยู่ดี ส่วนเรื่องของ ไม่แน่โชคดีจังหวะดีๆอาจมีคนมาปล่อยถูกครับๆ ผมก็เคยเจอลูกละ 3500 4500 แต่สภาพเท่าไหร่ไม่รู้น่ะ เลยไม่สนจะจับมาปล่อย เพราะเกียร์ลูกนี้เล่นยากจริงๆ
หมู 505
กระทู้: 160
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2006 เวลา 08:09:05 »
อยากถามประสบการณ์ชาว  505 หน่อยว่าถ้าเกียร์มันยังหอนอยู่  ถึงแม้ว่าจะมีวิธีการแก้ ไขเบื้องต้นแล้วอย่างไร เช่นใส่น้ำมันเบอร์ข้นกว่าเดิม ใส่หัวเชื้อเพิ่ม    ของผมมันก็ยังคงหอนเหมือนเดิม  ที่ความเร็วตั้งแต่ออกรถเลยถ้าเปิดกระจก   หรือว่า  ถ้า  30 กม ขึ้นไปเสียงดังชัดเจนมากถึงแม้ว่าจะปิดกระจกแล้ว
มีความจำเป็นจะต้องเพื่มวิธีการ ปรับแต่งอย่างไร ที่เฟืองเกียร์  หรือ จะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใดบ้าง เมื่อเปลี่ยน แล้วทำให้มันดีขึ้นจริง ๆ    ไม่หลอกกัน     ใครเคยไปทำที่ไหนมาได้ผล    ขอคำแนะนำสักหน่อยนะครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2006 เวลา 11:52:51 »
 พี่นัทเคยบอกว่าให้ถ่ายน้ำมันเกียร์เดิมออกแล้วใส่น้ำมันเกียร์เบอร์ 90 ลงไปให้เต็มเอาไปวิ่งซักวันถึง2วันแล้วถ่ายทิ้งให้หมดแล้วใส่เบอร์ 40 เหมือนเดิม หรือจะผสมเบอร์ 90 ลงไปด้วยก็ได้ จะช่วยได้ในระดับนึง แต่ผมไม่รับประกันสูตรนี้น่ะ พี่นัทเค้าว่ามาผมก็บอกต่อมาอีกที
 ถ้าจะเอาให้หายขาดยกออกมาทั้งลูก ผ่าเกียร์ แล้วเอาเฟืองแต่ละอันไปชุบใหม่เลยครับ แล้วเปลี่ยนอะไหล่ภายในที่เปลี่ยนได้ให้หมด เท่านี้ก็จะได้เกียร์เงียบๆซักลูกแล้วล่ะครับ
