วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2026 เวลา 21:03:00
| | |-+  แปลกจังทำไม O2 ของผมถึงวัดได้แค่ 0.1 - 0.3 ครับไม่ว่าจะปรับแก๊สเยอะหรือน้อย
ผู้เขียน หัวข้อ: แปลกจังทำไม O2 ของผมถึงวัดได้แค่ 0.1 - 0.3 ครับไม่ว่าจะปรับแก๊สเยอะหรือน้อย  (อ่าน 1764 ครั้ง)
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2006 เวลา 09:23:39 »
มันเสียหรือเปล่าครับ ทำไมมันไม่ขึ้นถึง 0.8เหมือนในภาพ (ในเวปนี้อ่ะครับ)
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2006 เวลา 09:29:45 »
                       ก็คุณใช้แก๊สนิ ค่าของตัวเซื้อเพลิงมันไม่เหมือนกัน คุณลองสลับไปใช้น้ำมันสิครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2006 เวลา 09:52:37 »
เพราะอย่างนี้เอง ขอบคุณครับ
rd
กระทู้: 310
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2006 เวลา 11:10:19 »
ค่า O2 บางครั้งมันก็ทำให้เราไปยึดติดกับค่าทางทฤษฎีที่เราก็ยังไม่ชัวร์ เพียงแต่รับทราบต่อๆกันมา ซึ่งก็มักจะเป็นค่าของเชื้อเพลิงที่เป็นเบนซิน ซึ่งต่างจาก LPG  และก็ยังไม่เคยเห็นกราฟส่วนผสมของ LPG สักที  ผมเคยต่อสายมาอ่านค่าในรถ ขับไป ปรับไปก็ไม่สรุปได้สักที ก็เลยถอดออกไม่สนใจ ค่า O2   อีก มาใช้แบบการขับไปปรับไป ตอนนี้ก็ได้ที่ดีแล้ว ก.ม. ประมาณหนึ่งบาท คิดว่าดีแล้ว  และถ้ามีโอกาสก็จะต่อสายมาอ่าน O2 ในรถอีกที ว่าค่ามันจะไปที่เท่าไหร่ แต่ผมจะไม่ยอมเอาค่า O2 ที่อ่านได้มาปรับจูนอีกแน่นอน  เพราะถ้าทำแบบนั้นอีกก็จะกลับไปเหมือนเดิม คือมั่วอีก   สรุปก็คือผมไม่เชื่อค่าของ O2 หรือว่าจะพูดว่าผมไม่ยึดติดค่าของ O2
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2006 เวลา 07:29:54 »
อันดับแรก สลับ ไปใช้น้ำมัน แล้ววัดค่ครับว่าเท่าไร ถ้าปกติ ไม่เสียก็จบ
การปรับ o2  ได้ค่าเดียวกับน้ำมันนั้น ผมมองว่า มันเป็นเกณฑ์ที่ดีในกาปรับจูนนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าถูกต้องนะครับกระผม
ค่าที่อ่านมาไม่ใช้ความร้อนนะครับ แต่เป็นค่าของ
The OBD-II cars (1996-1998) have the two O2 sensors to measure the amount of oxygen in the exhaust gas. First sensor is measuring it right after gases escape engine and this data is used to adjust fuel trim of the engine, as well as catch some faulty conditions. The second sensor is located after the catalic converter, and is used to detect the health of catalic converter. The ECU expects the signal from the sensor to be oscillating from below 0.4v to above 0.6v, but not above 1.2v, every few seconds when cruising.
นั้นแปลว่า มันอ่านว่า O2 ที่เหลือจากการเผาไหม้นะมีเท่าไร แล้วตัวมันจะส่งค่าความต่างศักย์ หรือเรียกว่า Volt ออกมา ตั้งแต่ 0.1-1.2 Volt แล้วแต่รุ่นยี่ห้อ
คือถ้าเผาไหม้สมบรูณ์ ไม่ว่าจะเป็นแก็ส หรือเชื้อเพลิง จะต้องมีค่า o2 เหลือออกมาค่านึ่ง ซึ่ง ถ้าเป็นน้ำมันคือ 0.4-0.6 volt นะครับ
จากการเดาผมเดาว่า ค่าดังกล่าว ทั้งแก็สและน้ำมันควรจะเท่ากันครับ หรือใกล้เคียง
การที่จูนไม่ให้ O2 sensor จับความผิดปกติไม่ได้เลย โดยใช้ Fix Mixer ไม่มีทางเป็นไปได้ครับ เพราะหม้อต้ม ไม่ระเอียดพอในการรับรู้การใช้กำลังของเครื่องครับ
เช่นผมเคยจูนให้วิ่งได้ดี แบบไหลๆๆ พอผมขับแบบเร่งๆๆ มันเตือนครับ  ถ้าเกิดผมจูนแบบกดเร่งหนักๆๆ พอรถวิ่งไหลๆๆ มันก็เตือนครับ
