วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 12:12:39
| | |-+  306 sr อาการเสียงดัง กึก เวลาวิ่ง
ผู้เขียน หัวข้อ: 306 sr อาการเสียงดัง กึก เวลาวิ่ง  (อ่าน 4678 ครั้ง)
dearporing
กระทู้: 44
« เมื่อ: วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2016 เวลา 23:38:47 »
ใครพอทราบ อาการ 306sr เวลาวิ่ง ดัง กึก   เป็นๆหายๆ เอาไปอู๋ทั่วไปบอกว่า  ไม่ทราบ ต้องรอให้อาการหนัก ค่อยซ่อม ทำไงดีครับ
อาการล้อเบะ นี่ปกติของรุ่นนี้้ป่าวครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2016 เวลา 08:51:40 »
ล้อแบะ ผิดปกติครับ น่าจะลูกปืนคานหลังแตกแล้ว
เสียงที่ดัง ให้อู่เปอโยต์ทั้วไปเช็คให้ น่าจะได้คำตอบที่ดีกว่านี้ครับ
unggoon01
กระทู้: 40
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2016 เวลา 08:53:52 »
ล้อหลังแบะเพราะแกนคานหลังสึกแล้วครับ รถผมไม่เคยถอดมาเปลี่ยนลูกปืนเลย ต้องเปลี่ยนทั้งคาน ก็ดีว่าได้เป็นดิสเบรคมา
ไม่งั้นฟังหลังรถก็มีเสียงดังอิดออด ตลอด แล้วยางรถไปเบียดซุ้มล้อด้านในด้วย
dearporing
กระทู้: 44
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2016 เวลา 11:39:43 »
ขอบคุณครับ ค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่ครับ
unggoon01
กระทู้: 40
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2016 เวลา 19:58:18 »
เมื่อ 5 ปีที่แล้ว คานหลังดิส ประมาณ 8000+- ครับ
dearporing
กระทู้: 44
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2016 เวลา 20:23:02 »
คือ เป็นๆ หายๆ นานๆ ที่ดัง กึก แบบ มีอะไรดีด ครับ อู๋ทั่วไปบอกว่า ใช้ ให้พังไปก่อน ค่อยเปลียน อ่าวซะงั้น  อาการนี้ดูไม่ออก
เป็นตอน ช้าๆ ออก ตัว เบาๆ วิ่งเร็วหาย เงียบ
ผมโทรถามอู่เปอโย บอกว่า เอามาดูอาการ  ถามราคา ก็
ลูกปืน 2000
ยกคานมือ2 6000
ของใหม่ 12000
อัพเดทยังไงจะแจ้งให้ทราบครับ
คานสึกดูภายนอก ออกป่าวครับ  วันนี้นอนดูโยกไปมาไม่มีอะไรดัง
dearporing
กระทู้: 44
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 01 กรกฎาคม 2016 เวลา 22:05:06 »
ไปทำโชคมา ลูกหมากไปหลายลูก ครับ ส่วน คานยังดี ช่างบอกแน่นอยู๋ ยังไม่งอ
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 กรกฎาคม 2016 เวลา 18:47:32 »
ดีใจด้วยครับที่หายแล้ว
ตกลงว่าเสียงดังมาจากข้างหน้าหรือหลังครับเนี่ย
dearporing
กระทู้: 44
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 04 กรกฎาคม 2016 เวลา 21:04:58 »
ยังไม่หาย ครับ ช่างทำ โช๊ค ยังบอกว่า คานหลัง ยังไม่คด ครับ
เสียงจับไม่ได้ ครับ ช่างเลยมึนตึ๊บ รอ ทำลูกหมาก แปปครับ
si_am
กระทู้: 89
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 กรกฎาคม 2016 เวลา 09:08:27 »
ของผมก็เป็น แต่เป็นเสียงจากด้านหน้าซะส่วนใหญ่ เสียงมีประมาณ 2-3 ลักษณะ
1. เวลาหักเลี้ยว ซ้าย-ขวา ตอนจะกลับรถ จะได้ยินชัดเจนตอนหักพวงมาลัยสุดครับ ดังกึ๊กครับเหมือนผ่านหัวโช๊คหรือลูกหมากใต้โช๊คครับ(ไม่ใช่เพลาดังนะครับ เพราะแต่ก่อนเจอบ่อยเลยแยกได้)
2. เวลาหักเลี้ยวเหมือนกันครับ เสียงเหมือนตัวถังมันลั่นครับ น่าจะทางด้านหลังบอกไม่ถูกเหมือนกันครับ
           รบกวนผู้มีประสบการณ์ช่วยแชร์ความรู้ให้ด้วยครับ จะได้นำไปแก้ไข  :Pika:ขอบคุณครับ
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 กรกฎาคม 2016 เวลา 20:50:06 »
ด้านหน้า
1:บูชปีกนก อันนี้ชอบดังเวลาเลี้ยวหรือตอนออกตัวแรง จะมีเสียงดังกึกๆกักๆ หรือถ้าเป็นมากๆ เครื่องสั่นเลยทีเดียว จะคล้ายๆกับเพลาขับเริ่มหลวม
2:บูชเหล็กกันโครง ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่า ที่เป็นแท่งเหล็ก ยึดระหว่างโช็คทั้งสองข้าง ตัวนี้มีบูชอยู่ 2 ตัวใช้น๊อตตัวเดียวกันกับตัวที่ยึดปีกนก อันนี้จะดังกุกๆกักๆ เหมือนกันโดยเฉพาะเวลาตกหลุม ยิ่งล้อหน้าขึ้นเนินหรือลงหลุมข้างเดียวจะได้ยินชัดเจน
เท่าที่ผมเคยเจอมากับตัวก็มีเท่านี้ครับ รอท่านอื่นเพิ่มเติมนะครับ
dearporing
กระทู้: 44
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2016 เวลา 01:18:31 »
ขอบคุณครับคุณศรีเทพเม่นจริง
ไป ทำช่วงล่าง ลูกหมาก ยางบูท ยางเพลา แล้วครับ 3300 บาทหายเงียบ  แน่นเอี๊ยด เลย
 ได้อาการใหม่มาแทน พวงมาลัย หนัก สองข้างไม่เท่ากัน ซ้ายจะแข็ง ขวาจะอ่อน ใครพอทราบบ้างครับ
ศรีเทพ 306
กระทู้: 215
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2016 เวลา 18:40:13 »
ต่อครับ อาการนี้เพิ่งเจอมากับตัว
หนัก ถึงหนักมาก เวลาวิ่งจะเบี่ยงแซงหัก ขืนกึกๆเลย เหมือนกับว่ากำลังหักล้อขึ้นเนินข้างนึงอะไรประมาณนั้นเลย แต่ตอนทางตรงปล่อยมือพวงมาลัยก็วิ่งตรงฉิว
หักซ้ายนิดมันก็ดิ่งไปทางซ้ายอย่างเดียวขวาหน่อยก็ดิ่งไปทางขวาอย่างเดียว
ที่สำคัญเวลาเลี้ยวแล้วพวงมาลัยไม่คืนเองต้องใช้มือหมุนช่วยถึงจะคืนกลับมา
สาเหตุเกิดจากล้อหน้าไม่ได้ศูนย์ครับ ของผมล้อหน้าด้านกันชนแยกออกกว้าง ล้อหน้าด้านห้องโดยสารแคบ อธิบายไม่ค่อยถูก ประมาณสัญลักษณืนี้ครับ  \---/
แก้ไขโดยเอารถไปตั้งศูนย์
แต่ผมใช้วิธี หักพวงมาลัยตรงบนพื้นเรียบๆหน่อย แล้วเล็งด้วยตาว่าล้อข้างไหนถ่างมากน้อยอย่างไร
แล้วก็จัดการปรับที่ลูกหมากปลายแร็คครับ ปรับไปขับไปอยู่ 2 วันมั้งหายแล้ว แต่ไม่รู้ว่าศูนย์จะได้ดีหรือเปล่าต้องคอยดูระยะยาวว่ากินยางหรือเปล่า
ลองเช็คดูนะครับ เพราะเปลี่ยนไปหลายรายการยังไงไม่ได้ศูนย์แน่ๆครับ
dearporing
กระทู้: 44
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 สิงหาคม 2016 เวลา 20:47:45 »
มาต่อ ครับ เจอปัญหาแล้ว ครับไปอู๋ ธรรมดา มันพาวเว่อหายเกลียง กิฟ ทีนี้รถเพิ่งวางเครื่องใหม่มาตัว ล๊อค มันพาวเว่อกับเครื่องมันไม่ยึดมาให้ ทำสายหลวมหมดตาม ข้อต่อต่าง จัดยกชุด มา2600 ครับ ตอนนี้ พวงมาลัยนิ่งกิฟ บางคนอาจกลัว ซื้อมามือสอง วิ่งไป7000 โล  อู๋ทั่วไปกะทำได้ครับ
