วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 06:22:33
| | |-+  d9 v2 แอร์ไม่ติดไม่ทำงานเลย พัดลมหน้าเครื่องก็ไม่หมุน
ผู้เขียน หัวข้อ: d9 v2 แอร์ไม่ติดไม่ทำงานเลย พัดลมหน้าเครื่องก็ไม่หมุน  (อ่าน 4965 ครั้ง)
kick
กระทู้: 227
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 13:49:57 »
ของผม d9 v2 คอมแอร์ไม่ติดไม่ทำงานเลย
พัดลมหน้าเครื่องทำงานปกติ
เช็คฟิล์วไม่ขาด
น้ำยาแอร์เช็คแรงดันได้ 135
ช่วยแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 16:49:11 »
Blower Air ทำงานไหมครับ
kick
กระทู้: 227
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 17:37:34 »
ทำงานทุกส่วนครับ  มีแต่คอมแอร์ที่ไม่ทำงานครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 17:44:41 »
เช็คดูที่หน้าคลัชว่า มีไฟมามั้ย
ถ้ามี ก็น่าจะเป็นที่ชุดคลัช ไม่คอยล์ขาด ก็ระยะหน้าคลัชห่างเกินไป
ถ้าไม่มี ก็ต้องไล่ย้อนกลับไป
kick
กระทู้: 227
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 17:55:31 »
Good0199
กระทู้: 31
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 21:18:25 »
แน่นอนว่าไม่มีไฟไปที่ครัชคอม เพราะว่าพัดลมหน้าเครื่องไม่หมุนด้วย ลองต่อตรง pressure switch แรงดันน้ำยาแอร์ดูก่อน ถ้ายังไม่หายคงต้องไล่ยาว ตั้งแต่ รีเลย์ ไม่แน่ใจว่าตัวนี้มี bsi หรือเปล่า หรือ freeze stat ที่อยู่หน้า coil เย็น เสียหรือเปล่าครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 22:51:13 »
ของผมตัวคอล์ยดูดหน้าคลัชคอมเสียครับ หาเทียบใส่ แต่จำรุ่นไม่ได้ครับ ร้อนจัง
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2016 เวลา 07:07:20 »
เช็คมอเตอร์พัดลมหม้อน้ำก่อนครับ...ถ้าไม่ทำงานแอร์ก็ไม่ทำเพราะระบายความร้อนไม่ได้...มอเตอร์พัดลมหม้อน้ำอาจแปลงถ่านหมดให้ร้านได..เปลี่ยนให้ครับหรือไม่ก็ซื้อใหม่ครับ..ถ้าไม่ใช่ค่อยเช็คที่คอยล์..คอมเพรสเซอร์
kick
กระทู้: 227
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2016 เวลา 07:19:27 »
พัดลมหม้อน้ำทำงานครับ ถ้าจะเปลี่ยนคอยล์ต้องถอดคอมแอร์ไหมครับ ต้องเติมน้ำยาแอร์ใหม่หรือเปล่าครับ
Good0199
กระทู้: 31
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2016 เวลา 09:59:14 »
ผมว่าตรวจสอบให้แน่ก่อนว่าพัดลมหมุนตอนเปิดแอร์ หรือหมุนคอนเครื่องร้อน
kick
กระทู้: 227
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2016 เวลา 12:25:22 »
เช็คมาใหม่แล้วครับ โดยช่างแอร์ พอสรุปได้ดังนี้
1.ไฟไม่มาที่คอมแอร์
2.ตอนเปิดแอร์พัดลมหน้าเครื่องไม่หมุน
3.เช็คฟิวห้องเครื่องและใต้คอพวงมาลัย  ฟิวไม่ขาด
4.เช็ครีเลย์ 3 ตัวหน้าพัดลม ไม่เสีย
5.น้ำยาแอร์ไม่ขาด วัดแรงดันได้ 135
6.ช่างบอก สวิทเพรสเชอ ไม่เสีย
ปล.,ช่างแอร์ไม่ใช่ช่างเปอร์โยต์  ยังไม่ได้เช็คกล่อง BSI
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2016 เวลา 12:42:39 »
ไฟฟ้าของระบบแอร์มีปัญหาไหมครับ เช่นไฟที่ออกจากกุญแจไม่จ่ายให้กับแอร์
kick
กระทู้: 227
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2016 เวลา 16:02:52 »
กำลังไล่เช็คสายจากคอมแอร์  ยังไม่พบที่เสีย  และ มาถึงกล่อง bsi
Good0199
กระทู้: 31
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2016 เวลา 17:39:45 »
Relay ใน bsi เสียครับ
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2016 เวลา 21:50:12 »
เป็นไปได้ ใส่ pps จับก่อนดีที่สุด จะสรุปอาการได้ง่ายขึ้น ไม่อย่างนั้นจะไปกันไหญ่. ถ้้า BSI เป็นรุ่นที่ 2  จะไม่ใช้รีเลย์สั่งหน้าคลัทแล้ว จะเป็น IC Drive แทน
kick
กระทู้: 227
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2016 เวลา 22:44:57 »
IC Drive น่าสนใจครับ  เช็คได้ป่าวครับ   ผมได้แง้มดูกล่อง bsi    เห็นรีเลย์สีดำเรียงอยู่ 3 ตัว หรือกล่องbsi เป็นv1หรือเปล่า
kla_2000
กระทู้: 337
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2016 เวลา 23:13:05 »
BSI V1 กับ V2  ( ไม่เกี่ยวกับ D9 V1 กับ V2 นะ)  ดูง่ายๆ. V1 แผ่นปริ้นวงจรจะเป็น 2 แผ่น แยกกัน ส่วน V2  แผ่นปริ้นวงจรจะเป็นแผ่นเดียว
kpack-
กระทู้: 23
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2016 เวลา 09:03:01 »
เช็คสายไฟคลัชคอมแอร์
kick
กระทู้: 227
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2016 เวลา 09:12:58 »
เป็นแบบแผ่นเดียวครับ
kpack-
กระทู้: 23
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2016 เวลา 09:14:31 »
 BSI Valeo CD3 หรือ CD4 (ป้ายสีเหลือง 1PCB -ใช้กับ D9v2, L5 เท่านั้น, ส่วนD9v1ใช้ยี่ห้อ Siemens 2PCB)
* Va_CD3_PCB_t.JPG (117.69 KB, 1024x768 - ดู 522 ครั้ง.)
kick
กระทู้: 227
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2016 เวลา 09:35:32 »
แบบนี้เลยครับ
