วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 13:18:38
| | |-+  306 สตาร์ทไม่ติดครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 306 สตาร์ทไม่ติดครับ  (อ่าน 3255 ครั้ง)
Sailom306
กระทู้: 278
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2016 เวลา 11:11:22 »
เนื่องจากจอดไว้3ปี ผมถ่ายน้ำมันเก่าออกแล้ว ก่อนที่จะจอดไว้ก็สตาร์ทได้ปกติ   เลยสงสัยว่าปั๊มติ๊กคงเสียเพราะแช่น้ำมันนาน แต่อยากจะเช็คว่ามันเสียหรือเป็นที่ตัวอื่น ก็เลยลองถอดขั้วปั๊มติ๊กออกแล้วลองวัดว่าไฟมาที่ขั้วไหม โดยบิดกุญแจไปที่ก่อนสตาร์ท ไฟ Kติด แต่วัดไฟไม่มีมา    ไฟ K ติดตั้งแต่ตอนลองสตาร์ทก่อนถอดขั้วออกจากปั๊มครับ  ผมไม่แน่ใจว่าไฟไม่มาหรือปั๊มเสียครับ
   รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
was
กระทู้: 194
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2016 เวลา 12:40:07 »
ไฟจะมาประมาณ3วิเท่านั้นครับขณะที่เปิดกุณแจ...ควรใช้หลอดไฟ12vแทนมิเตอร์ ถ้ากระพริบแปลว่าไฟปั้มมา
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2016 เวลา 13:47:50 »
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2016 เวลา 15:10:53 »
205ไฟก็มาแป๊บเดีวยแล้วดับเหมือนกัน
เริ่่มต้นจากจุดเล็กๆเปอร์โย
205
was
กระทู้: 194
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2016 เวลา 22:05:11 »
ไฟปั้มติกจะทำงาน2-3วินาที..หลังจากนั้นถ้าฟลายวิวหมุนหรือเครื่องติดจะทำงานตลอดครับ...ปลดสายน้ำมันก่อนเข้าหัวฉีดดูครับถ้าน้ำมันไม่มาปั้มติกไม่ทำงานแน่นอน
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2016 เวลา 09:32:44 »
ขอบคุณครับ  แล้วตัวเรือนปั๊มติ๊กยึดติดกับถังน้ำมันยังไงครับ ตอนถอดฝาครอบที่มีสายน้ำมันสองสายออก มองลงไปในถังมันหมือนเป็นกล่องแต่ไม่แน่ใจว่าจะเอาออกมาได้อย่างไงครับ ต้องบิดหรือขยับอย่างไงครับ   และถ้าปั๊มติ๊กเสียไฟ K จะฟ้องไหมครับ คือกังวลว่าจะทำให้ไฟ K มันดับได้อย่างไงครับ
was
กระทู้: 194
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2016 เวลา 03:16:44 »
ไฟKไม่ฟ้องนะครับ..หมุนฝาออกครับเหมือนฝาแยมครับ..ถ้ามันแน่นก็ใช้ไขขวงแบนกระแทกให้มันคลาย..ทวนเข็มนาฬิกา
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2016 เวลา 08:59:51 »
เอาไขควงแบนกระแทกหมุนทวนเข็มครับ มันเป็นเกลียวบิดล็อค แต่ถ้ารถไม่เคยถอดเลย ระวังตอนใส่กลับ จะใส่ยาก ถังมันพยายามจะโก่งตัว แล้วถ้าใส่ไม่ดี เติมน้ำมันเต็มถัง มันจะล้นคอครับ
Sailom306
กระทู้: 278
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2016 เวลา 13:06:07 »
ขอบคุณครับ แต่ฝาเกลียวหมุนออกได้ครับ แต่ตัวกล่องปั๊มติ๊กที่แช่ในถังครับจะถอดยังไงครับ มันมีเดือยยึดกับตัวถังน้ำมันไหมครับ
