วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 00:53:35
| | |-+  406จำเป็นต้องใช้น้ำมันเครื่อง,เกียร์ Esso หรือไม่ช่วยชี้แนะ
ผู้เขียน หัวข้อ: 406จำเป็นต้องใช้น้ำมันเครื่อง,เกียร์ Esso หรือไม่ช่วยชี้แนะ  (อ่าน 2483 ครั้ง)
AP D8
กระทู้: 12
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 2006 เวลา 13:24:29 »
 ผมเพิ่งเป็นสมาชิกใหม่กำลังจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเกียร์ ก่อนมาใช้PG406D8 ปกติจะเข้า B-Quick
แต่อ่านในManual ระบุให้ใช้ของ Esso  ถ้าใช้ของยี่ห้ออื่นมีข้อดี-เสีย อย่างไร อันไหนดีกว่ากัน
รบกวนพี่ ๆ ช่วย ชี้แนะด้วยครับ   ขอบคุณครับ
sahatouch
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 2006 เวลา 16:20:05 »
มีอย่างแน่นอนครับ แต่จะไม่เสียทันทีทันใด ควรเปลี่ยนถ่ายที่ศูนย์น่าจะดีกว่าครับ เพราะราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากมาย ส่วนใหญ่ที่เสียจะเป็นแผ่นครัลในห้องเกียร์จะลื่น เบอร์ของน้ำมันเกียร์ AL4 ESSO ราคากระป๋องละ 1,213 * 2 กระป๋องละ 2 ลิตรครับ ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย 500-600 บาท ครับ
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 2006 เวลา 21:44:43 »
น้ำมันเครื่องไม่มีปัญหาครับทั่วๆไปก็ใช้ได้ แต่น้ำมันเกียร์ต้องตามที่กำหนดเท่านั้นครับ ผลเสียที่ตามมาก็เหมือนคุณหนึ่งวัชรพลบอกแหละครับ
kook
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2006 เวลา 08:53:13 »
แล้วควรเปลี่ยนทุกๆกี่กิโล ครับ
sahatouch
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2006 เวลา 09:36:03 »
น้ำมันเกียร์ ทุก 4 หมื่น กิโลครับ
ป๋าบอย
กระทู้: 130
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2006 เวลา 14:45:33 »
น้ำมันเกียร์รุ่นไหนว่ะหนึ่ง 40,000 เปลี่ยน ของพี่ออโต้ 10,000 ธรรมดา 20,000 กม. พิเศษ 30,000 (ไม่งอก)
tuor
กระทู้: 52
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2006 เวลา 05:01:29 »
ขอแจมหน่อยครับ ผมใช้ 405  จีอาร์ ออโต หมอฟังธงว่าเกียรผม พังแล้ว เพราะ เข้าเกียรแล้วรถไม่วิ่ง ผมล้าง สมองเกียร ก็ใช้ได้ ปกติ ตอนนี้เปลี่ยนน้ำมันเกียรทุก 5,000. เลี้ยงไข้มาได้ 3 ปีแล้วครับ ยังไม่ต้องยกเกียร ผมว่าน้ำมันเกียรอย่างเสียดายเลยครับ เปลี่ยนทุก 10,000. ก็ ดีครับ ดีกว่าเกียรพัง
