วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 07:27:09
| |-+  50X
| | |-+  ติดเครื่องเข้าเกียร์ไม่ได้ ดับเครื่องเข้าเกียร์ได้
ผู้เขียน หัวข้อ: ติดเครื่องเข้าเกียร์ไม่ได้ ดับเครื่องเข้าเกียร์ได้  (อ่าน 46741 ครั้ง)
เกรียงไกร
กระทู้: 34
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 2006 เวลา 17:56:27 »
 Tongue เปอร์โยต์ 505 รุ่นสี่เกียร์ จอดไม่เฉย 5 วัน พอจะใช้งาน ติดเครื่องเข้าเกียร์ถอยหลัง ปรากฏว่าเข้าเกียร์ยากมาก แต่ก็เข้าได้ พอจะปลดเกียร์ว่างรู้สึกติด ปลดได้ แต่เข้าเกียร์หนึ่งไม่ได้อีก ติด ๆ ไม่ยอมเข้า ต้องดับเครื่องเข้าเกียร์แล้วสตาร์ท เหยียบคลัทช์ไว้ รถจะเคลื่อนเบา ๆ เล็กน้อย แต่ต้องดับเครื่องแล้วปลดเกียร์ เพิ่งมาเป็นหลังจากจอดเพียงสี่ห้าวัน ก่อนหน้านั้นก็จอดนานกว่านี้ยังใช้งานได้ตลอด ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เช็คน้ำมันเครื่องก็ไม่แห้ง น้ำมันยังอยู่ในระดับขึดแรก ไม่เหนียว ไม่ขุ่น
ไม่ทราบว่ามีท่านใดเคยเจอปัญหานี้บ้าง โทรไปถามช่างที่อู่ ช่างบอกอาจต้องไปเช็คปั๊มคลัทช์ และหวีคลัทช์ ต้องรอวันจันทร์ถึงจะให้ช่างมาดูให้
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 2006 เวลา 22:55:23 »
 ลองเช็คปั้มคลัชต์ บน-ล่างก่อนครับ หรืออีกมีคลัตช์ยันก็ต้องคลัตช์ออกมาทั้งชุดนั้นแหละครับ เอาง่ายๆก่อนเคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรคบ้างรึป่าวครับ
เกรียงไกร
กระทู้: 34
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 2006 เวลา 16:40:43 »
 Cheesy ขอบคุณครับ ผมคงทำเองไม่ได้ ไม่มีเครื่องมือ และร่างกายไม่แข็งแรง หมอนรองกระดูกเคลื่อน ผ่าหลังมาหลายปี ซื้อคันนี้มาก็เพื่อหลังของตัวเอง
ก็พยายามทำตามทีช่างแนะนำอีกข้อคือติดเครื่องให้ร้อนมากแล้วทดลองเข้าเกียร์ดู ลองแล้วก็ไม่เป็นผล แต่เวลาดับเครื่องเข้าเกียร์ไว้แล้วสตาร์ท ก็ได้แค่ตอนปลดเกียร์ว่างได้ จากเดิมเครื่องเย็น ๆ แล้วปลดไม่ได้  ก็เลยตัดสินอาศัยถนนว่าง ๆ ตอนเช้าวันอาทิตย์เข้าเกียร์สตาร์ท ขับไปส่งไว้ที่อู่เพื่อให้เขาดูในวันจันทร์  ตลอดทางถ้าเครื่องติดเข้าเกียร์ไม่ได้ จะเปลี่ยนเกียร์ต้องหยุดรถดับเครื่อง เข้าเกียร์ที่ต้องการ แล้วสตาร์ท วิ่งแค่เกียร์สองตลอดทาง ต้องกะระยะไฟเขียวไฟแดง ถึงอู่โดยปลอดภัย
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 2006 เวลา 21:08:13 »
 ผมก็เคยเป็นครับ อาการอย่างนี้ จำได้คลับคล้ายคลับคลาว่าเป็นที่หวีคลัตช์อาจจะเจอหวีปลอมหรืองัยเนี่ยแหละ แต่ลองเช็คของไม่แพงก่อนก็ดี พวกปั้มคลัตช์บน-ล่าง อะไหล่อย่างเงี้ยครับ
เกรียงไกร
กระทู้: 34
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 07 มิถุนายน 2006 เวลา 09:15:23 »
 Smiley ชุดซ่อมปั๊มครัช , น้ำมันเบรค,  จานคลัชท์ , บูช, และสายลมเบรค
   โดนไปหลายรายการข้างต้น ไปรับรถกลับมา รถมีอาการวิ่งดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะคลัชจับมากขึ้นหรือเปล่า และเวลาเปลี่ยนเกียร์ต้องใช้แรงในการเหยียบคลัชท์มากกว่าเดิมจนรู้สึก จากเดิมที่เหยีบบแล้วเบาโหวงเพราะคิดว่าเคยทำให้คลัทช์เบามาแล้ว
