วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:59:41
| | |-+  406 D9 สามารถติดตั้ง NGVได้หรือป่าวแล้วติดตั้งที่ไหนดีใน กทม. แล้วติดตังแบบไหน
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 D9 สามารถติดตั้ง NGVได้หรือป่าวแล้วติดตั้งที่ไหนดีใน กทม. แล้วติดตังแบบไหน  (อ่าน 2395 ครั้ง)
nut406D9
บุคคลทั่วไป
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 2006 เวลา 22:42:24 »
406 D9 สามารถติดตั้ง NGV ได้หรือป่าวแล้วติดตั้งที่ไหนดีใน กทม. �แล้วติดตังแบบไหนดีครับ
เพราะเห็นว่าถ้าติดแบบ หัวฉีด ต้องเจาะเครื่องเพื่อติดตั้งหัวฉีด คือไม่อยากเจาะ ติดแบบ FIX จะมีข้อเสียอะไร แล้วสามารถทำได้หรือป่าว
หรือว่าถ้าติดแบบหัวฉีกไปเลยจะดีกว่า
ควรติดตังที่ไหนดีครับ เพราะดูแล้ว 406 D9 �ติดตั้งไม่น่าจะง่ายเหมือนรถทั่วไปแน่ มีอู่ไหนเคยติดตั้ง หรือมีเทคโนโลยีที่สามารถทำได้บ้างครับ
ราคาติดตั้ง แต่ละแบบจะอยู๋ที่เท่าไหร่ครับ
fish
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 2006 เวลา 23:34:30 »
� � � �ก่อนอื่นต้องขอบอกข้อมูลก่อนว่า ในเวปนี้ที่ใช้ NGV ในเปอร์โยมีอยู่แค่ 2 คน คือผมกับคุณต้น 406� ซึ่งจะเป็นรุ่น 405 SRI กับ 505 วางเครื่อง 1JZ� ส่วนรุ่น 406� ในเวปนี้จะติดตั้งเป็น LPG� ซึ่งในความเห็นผมไม่น่าแตกต่างในเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ การตัดต่อสายสัญญาณต่างๆ� มันจะแตกต่างกันแค่เรื่องการจูนให้เข้าที่ เพราะแก๊สมันคนละชนิดกัน ปัญหาน่าจะเป็นเรื่องการจูน ว่ามันจะจูนให้เข้ากันกับ 406 ได้หรือป่าว ผมไม่กล้ารับรอง เพราะมันมีหลายปัจจัยที่มาเกี่ยวข้อง สภาพเครื่องยนต์เดิมมีปัญหาเก่าๆอยู่หรือป่าว ช่างที่ติดตั้งมีความชำนาญแค่ไหน� และที่สำคัญคือหาที่รับติดตั้งใน รุ่น 406� �ของอย่างนี้มันต้องมีคนเบิกทาง ทั้งเจ้าของรถและช่างที่จะติดตั้ง� ซึ่งก็มีความเสี่ยงเพราะในรุ่นคุณในเวปนี้ยังไม่มีใครติดตั้งเลยนะ� ผมก็อยากช่วยคุณนะ แต่จะให้ชี้ชัดฟันธงเลย ก็ลำบากใจ� ลองไป post หาข้อมูลเพิ่มเติมใน www.gasthai.com ในเวป board ngv นะครับ อาจมีข้อมูลเพิ่มเติม�
� � � � � �ส่วนผม ตอนตัดสินใจติดตั้ง NGV ใน 405 SRI เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่เชื้อเชิญ ทั้งในเรื่องค่าติดตั้ง� ความสะดวกในการหาที่เติมในเส้นทางชีวิตประจำวัน และสิ่งสำคัญที่ทำให้ผมตัดสินใจ คือความมั่นคงในเรื่องราคาเชื้อเพลิง� แต่ทุกอย่างมีความเสี่ยงครับ ผมก็เสี่ยงขับมา 20,000 กิโลเมตรแล้ว ก็ยังใช้งานได้ปกติดี และถือว่าในส่วนของตัวเองตัดสินใจถูกต้องที่ติด NGV ยังไงผมจะลองถามๆหาข้อมูลให้นะครับว่ามีที่ไหนรับติดตั้ง รุ่น 406� บ้าง� ว่างๆก็ลองแวะเข้ามาอ่านเรื่อยๆนะครับ� อ้อลืมบอกไป PEUGEOT ทั้ง 2 คันติดตั้งแบบ FUMIGATION ทั้งคู่ครับ� � ขอให้โชคดีครับ
ต้น406&505
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 2006 เวลา 07:23:17 »
ติดหนะติดได้แต่ ปัญหามันมีตามมา ขนาด306เพื่อนผมได้NGVมาแบบหัวฉีด ยังจูนและจบไม่ลงเลย   ถ้าจบได้แนะนำแบบดูดก๊าซไปเลยส่วน406D9ที่ติดแบบหัวฉีดก็จะใช้LPGจบง่ายจูนง่าย  แล้วบ้านท่านอยู่ไหนหละ  ถ้านติดก๊าซไม่ว่า LPGหรือNGVควรอยู่ในเส้นทางระหว่างบ้าน(เมียหลวงและเมียน้อย)กับที่ทำงานก็จะดี      ไม่ใช่บ้านอยู่รังสิตแต่ดันไปติดที่พระราม2บางมดพอมีปัญหาวิ่งกันเหนื่อย
nut406D9
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2006 เวลา 03:02:14 »
ขอบคุณ คุณ fish ครับ
แล้วไม่ทราบว่าคุณ fish ติดตั้งที่ไหน ราคาเท่าไหร่ครับ �แล้วใช้เวลานานหรือป่าวกว่าจะจูนจบ ต้องเข้าออกอู่บ่อยแค่ไหนครับในช่วงแรกๆ
fish
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2006 เวลา 23:50:05 »
           ผมติดตั้งเมื่อกลางเดือนธันวาคม 48  ติดตั้งที่บ้านฉาง ระยอง  ส่วนระบบไฟ ตัดหัวฉีดทำที่อู่ เอส โอ พัทยาใต้  ราคารวมค่าติดตั้งทั้งหมด 43,000 บาท แบบ fumigation ใช้ถัง 60 ลิตร ของจีน จุก๊าซได้ 12 กิโลกรัม  แต่ถ้าใช้ถัง 70 ลิตรของอิตาลี หรืออินเดีย ราคาจะถูกลงเหลือ 38,000 บาท  ของผมใช้ถังจีน ราคาดังกล่าวข้างต้นยังไม่ได้หักเงินช่วยเหลือจาก  ปตท. นะครับ
          การใช้งานช่วงแรกมีปัญหาเรื่องขับมาแล้วเวลาเข้าจอดติดไฟแดง หรือเข้าช่องด่านเก็บเงินค่าทางด่วน จะดับ  หรือวิ่งมาแล้วเข้าชิดขวาเตรียม
ยูเทริน จะดับ  การออกตัวไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องดับ ก็เข้าออกอู่ประมาณ 3 ครั้ง และให้เค้าสอนการปรับจูนเบื้องต้นนิดหน่อย ใช้ไขควงปากแบนตัวเดียว ปัญหาดังกล่าวได้รับการปรับจูนจนอยู่ในค่ายอมรับได้ ขับสบายๆก็ประมาณ 1 เดือนครึ่ง หลังจากนั้นใช้งานไปสักพักอุปกรณ์ต่างๆมันคงเข้าที่เข้าทางแล้วมั้ง เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีการดับแล้วครับ  รอบเดินเบาช่วงจอดแรกๆจะอยู่ประมาณ300-400 และมีสั่นพอรู้สึกได้ หลังจากนั้นสัก 3-4 วินาที รอบจะไล่ขึ้นเองไปถึง 500-600 รอบ อาการสั่นก็หายไป ก็ลองปรับแล้วได้แค่นี้ ถ้าตามมาตราฐานผมถือว่าไม่ใช่ปัญหานะ ยอมรับได้
           รถผมถือว่าเป็นมาตราฐานการติดตั้งและใช้งาน ngv ขั้นต่ำเลยนะครับ ใช้อุปกรณ์พื้นฐานเท่านั้น ไม่มีการหลอกกล่อง ecu ใช้รีเลย์ตัดหัวฉีดอย่างเดียว ปั๊มติ๊กไม่ตัด ไม่มีชุด timing advance  ผลการใช้งานที่ได้ก็ตามที่เคย post ไว้  มีไฟเอนจิ้นจิ้นโชว์ขึ้นมาในบางครั้งช่วงที่มีการ switching ชนิดของเชื้อเพลิง สัก 2-3 วินาที ไฟก็หายไป ไม่มีการโชว์ค้าง พอใจแล้วครับ ไม่ทำอะไรทั้งนั้น ขับอย่างเดียว
           ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมทีผมถามจากช่างที่ติดตั้งให้ผม เค้าก็บอกคล้ายๆผมคือ 406 ติดตั้ง ngv นะติดได้เพราะมันก็เป็นก๊าซเหมือน lpg นะหละ มันเหลือที่การปรับจูนเท่านั้นว่ามันจะ match กับรถของเราหรือป่าว มันมีความเสี่ยง  คุณคงต้องหาช่างใจกว้างพอที่จะการันตีผลให้เราด้วย เอาแบบการันตีจริงๆนะ เช่นลองคุยกับช่างให้เค้าติดตั้งชุดหม้อต้ม และชุด mixer แบบชั่วคราวก่อน แบบว่าไม่ต้องตัดเจาะโครงสร้างรถเรา ถังยังไม่ต้องติดตั้ง แล้วลองจ่ายก๊าซให้เครื่องยนต์เราทำงานดูว่าเข้าท่าไม๊ ก่อนติดตั้งจริง  ปัญหาคือว่า จะหาช่างแบบนี้ได้ที่ไหน  น่าเห้นใจคุณนะถ้าตอนนี้เดือดร้อนเรื่องราคาน้ำมัน  และสนใจติดแก๊สแต่ไม่อยากเป้น 406 คันแรกๆที่ติดตั้ง ngv    ก็ติดแก๊ส lpg เถอะครับเพราะมีตัวอย่างแล้วและค่าติดตั้งถูกกว่าตอนหลังอยากเปลี่ยนเป็น ngv  เพราะมีข้อมูลมากขึ้นเรื่อง 406 กับ ngv ก็ค่อยเปลี่ยนก็ได้   แต่ถ้ายังสนใจ ngv ด้วยเหตุผลและความเชื่อของเราเอง ก็ลุยเลยครับ หาอู่ที่มีประสบการณ์กับ 406 ก็จะลดความเสี่ยงไปได้มาก  ขอให้โชคดีครับ
NUT406D9
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2006 เวลา 17:59:48 »
ขอบคุณครับ คุณ fish สำหรับคำตอบ และการที่ส่ง mail มาบอกผม
ที่ผมอยากติดตั้ง NGV เพราะอยากทำที่เดียวไม่อยากเสียเงินรอบ 2 ในอนาคตครับ �
แล้วก็อยากได้แบบหัวฉีดไปเลยครับ จะได้ไม่มีปัญหาในอนาคต แล้วเห็นว่าได้ประสิทธิภาพดีกว่าแบบ fix ครับ
แต่คงต้องศึกษาอีกหน่อยครับ เพราะกลัวมีผลกับเครื่องยนต์ เกิดพังขึ้นมาจะไม่มีตังซ่อมเอาหนะครับ
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2006 เวลา 00:44:44 »
ถ้าไม่มั่นใจลองเช็คข้อมูลไปเรื่อยๆก่อนดีกว่ามั่งครับ ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ระบบ แต่มันอยู่ที่คนติดตั้งเป็นหลักว่าเลือกใช้อุปกรณ์ตัวไหนให้เรา เหมาะกับรถเราหรือเปล่า ถ้าเราไม่มีข้อมูลก็คุยกับร้านติดตั้งไม่รู้เรื่อง ตอนนี้เป็นช่วงทำเงินของร้านติดแก๊ส การติดตั้งมันก็เลยแค่ใช้ได้มีปัญหาก็แก้กันไปเรื่อยๆ ผมเห็นในเวปที่เพื่อนๆvloveแนะนำที่เป็นเวปของอังกฤษ ก็ให้ความรู้เยอะดีนะครับ แต่พอไปคุยกับช่างบ้านเราไม่เห็นจะรู้เรื่องพวกอุปกรณ์ที่ในเวปแนะนำเลย
ยังไงก็ศึกษาให้ดีก่อนนะครับ พอทำไปแล้วจะให้กลับมาเป็นแบบเดิมมันจะลำบากนะครับ ประหยัดเงินแต่เสียเวลาซ่อมรถ ไม่รู้ว่าคุ้มกันไหม อย่างคุณfishเลยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแก๊สไปเลย เหมือนเพื่อนผมหลายๆคนที่ไปติดแก๊สก็ต้องหัดเป็นช่างจูนแก๊สไปในตัว เนื่องจากไปอู่บ่อยจนจูนเองเป็นนะครับ
