วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 17:45:10
| | |-+  backfire ถ้าเกิดใน จีอาร์ จะมีอะไรพังมั้ย
ผู้เขียน หัวข้อ: backfire ถ้าเกิดใน จีอาร์ จะมีอะไรพังมั้ย  (อ่าน 2282 ครั้ง)
GR
บุคคลทั่วไป
« เมื่อ: วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 2006 เวลา 14:57:56 »
ฟังมาจากร้านติดตั้งบางร้าน เขาบอกว่าถ้าติดแก๊สใน 405เครื่องคาร์บิว และเกิด backfire แล้วพลาสติกจะแตก
จะแก้ปัญญหาหรือทำยังงัยครับ และขอขอบคุณคุณโต้งล่วงหน้าครับ ว่าจะขออนุญาติไปศึกษากับคุณที่บ้าน(ว่าจะโทรนัดอีกที)
ถ้าเวลาเอื้ออำนวย คงจะเข้าไปรับคำแนะนำวันอาทิตย์นี้ครับ มีเพื่อนๆท่านใดว่างและสนใจบ้างไหมครับ ผมจะได้ขอแนะนำตัว
และทำความรู้จักกับเพื่อนสมาชิกครับ ตอนโทรคุยกับพี่โต้ง เกิดอาการเกร็งๆ ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังงัย ขออนุญาติเรียกพี่โต้งนะครับ
โต้ง
กระทู้: 199
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 2006 เวลา 16:52:41 »
ถ้า......เกิด Back Fire  ใน 405 GR ถ้าไม่โชคร้ายสุดๆ ถึงกรองอากาศไหม้ ก็แค่ฝาครอบคาร์บูหลุดแค่นั้น จริง ๆ
ตั้งแต่ใช้ LPG เมื่อ เม.ย.48 ถึงปัจจุบัน Back ไป 1 ครั้ง ...
- - - เม.ย.48 บนโทล์เวย์ กำลังไต่ระดับความเร็วขึ้น 120 กม./ชม. ปุ้ง....ดับสนิท เหม็นแก๊ส ปิดสวิทช์แก๊สปล่อยไหลเข้าข้างทาง เปิดดูฝาครอบคาร์บูหลุด ...สาเหตุมาจากสายหัวเทียนขาดใน ...ก็ตอนดึงออก เสียบเข้าตอนมันร้อนๆ สังเกตุได้ง่ายๆ เดินเบาไม่เรียบ
- - - เม.ย.49 ยังไม่ทันปุ้ง แต่เรารู้อาการมันแล้ว ก็ออกอาการเดินเบาไม่นิ่ง   เบาดับ ทั้งน้ำมันด้วย ...ก็ถอดหัวเทียนออกมาดู บอดไป 1 หัว ดำปี๋ ก็เอาหัวเทียนสำรองที่เตรียมไว้แทน...ก็ใช้มาจนบัดนี้  แต่อายุการใช้งานหัวเทียนจะสั้นกว่าใช้ 95  ของผมประมาณ 60 % เทียบกับ 95
- - - และอีกสาเหตุของ Back F คือวาล์ว  ห่างเกินไป และวาล์วยัน อันหลังนี้ ป๋าบอยได้ข้อมูลมาจาก The TaXi ที่มากประสบการณ์มากว่า 50 ปี
* * * อย่าซีเรียสครับ อะไรช่วยกันได้ ก็จะช่วยกันไป เท่านั้นเอง
cm7673
กระทู้: 36
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 2006 เวลา 09:56:14 »
          เจอ 1 ครั้ง  (จูนบางเกินไป)  แค่ฝาหลุดครับ.....ตอนนี้ใส่ตัวลดความเสียหาย...ตรงใต้ฝา...  Shocked Shocked)
         อย่าไปสนใจมันครับ...  Grin Grin     จูนดีไม่มีปัญหา
sugree.w
กระทู้: 28
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2006 เวลา 01:31:13 »
GR  เกิด backfire ยากมาก จูนบางยังงัยก็ไม่ค่อยbackfire  มีปปัญหาแค่อืดออกตัวลำบากเฉยๆ ถ้าจะเกิดbackfireจริงๆผลกระทบอย่างมากก็แค่ฝาครอบคาร์บูหลุดครับ  อันนี้ยืนยันได้จากการที่ GR ของผมติดแก๊สมาเกือบปีแล้ว ผมจูนแก๊สมั่วตลอดลองไปเรื่อย บางสุดๆบ้าง หนาบ้าง ไม่เห็นbackfireแล้วจะเกิดปัญหาอะไรเลย นอกจากฝาครอบคาร์บูหลุดครับ  ขันน็อตเข้าไปใหม่ก็วิ่งฉิว Grin
