วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:09:10
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  AL4 Intermittent fault : Pressure regulation fault, recommendation/variation
ผู้เขียน หัวข้อ: AL4 Intermittent fault : Pressure regulation fault, recommendation/variation  (อ่าน 6690 ครั้ง)
toh
กระทู้: 508
« เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2016 เวลา 10:16:01 »
อาการ  Intermittance fault. Fault in pressure regulation ( Variation / recommendation )
ที่ผมเคยเป็นใน ดีเก้า มันเกิดจากตัว presure regulation ใช้งานได้ไม่ดีพอครับ
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วอาการก็ยังปรากฎ (นมก.แม้กไล้)
อาการคือ มันคาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิด fault ตอนไหน
บางครั้ง ช่วงเปลี่ยนเกียร์ 3 เป็น 4
บ้างก็ 1ไป 2
บ้างก็๋ 2 ไป 3
บางทีวิ่งๆ อยู่เกียร์ 3 ก็ เกิด fault ต้องจอด ดับเครื่องแล้วไปต่อ
สังเกตุคือ fault เกิดตอนจังหวะเปลี่ยนเกียร์
เลยสั่งจากเอกชัยมาเปลี่ยนครับ เปลี่ยนทั้งสองตัวเลย
ป.ล.
 หากทำเอง ให้สลับวาวล์ (ตัวข้างๆ ที่เรียงแถวกัน )  เอาตัวที่ใช้น้อยๆ ไม่บ่อย มาแทนตัวที่ใช้บ่อยๆ ดู เพื่อยืดอายุการใช้งานครับ
 การทำเอง ไมไ่ด้ยาก แต่ก็ไม่ได้ง่ายครับ ควรมีประแจปอนด์ขันวัดความดัน ควรศึกษาคู่มือให้ละเอียด เรียบร้อยครับ
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2016 เวลา 21:06:20 »
ราคาตัวละเท่าไรครับ
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2016 เวลา 11:03:45 »
ราคาตอนนั้น พันแปดร้อยต่อตัวครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2016 เวลา 18:53:04 »
อย่าลืมอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของเกียร์ด้วยนะครับ ถ้าไม่อัพ ตอนบิดกุญแจมาที่ ON โซลินนอยด์จะดังครับ
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2016 เวลา 14:51:49 »
อัพที่ไหนครับ ขอทราบรายละเอียด
แต่ผมลองดุแล้วไม่มีเสียงนะครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน 2016 เวลา 00:45:28 »
ใช้ pps นั่นแหล่ะครับ
http://my206xr.blogspot.com/2010/10/ecu-update.html
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2016 เวลา 11:20:06 »
ผมทำตามคนนี้เลยครับ
แต่ใน pp2000 ลองแล้วคับ อัพไม่ได้เหมือนกับว่าโปรแกรมต้องต่อเน็ตหรือปล่าวไม่แน่ใจหรือว่าต้องถูกลิขสิทธิ์
โทรไปถามศูนย์ ก็แล้ว เขาบอกว่า อัพไม่ได้ แล้วคับ ผ่านมานานแล้ว
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2016 เวลา 10:45:29 »
ผมทำตามคนนี้เลยครับ
ไม่ทราบว่า คุณ studee เคยทำไหมครับ ขอคำแนะนำด้วย
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2016 เวลา 00:23:42 »
ตอนนั้นขอให้เพื่อนสมาชิกช่วยทำให้ครับ ก็ไม่ได้ต่อเน็ตนะครับ เพียงแต่ระวังอย่างให้คอมดับตอนอัพเดทเท่านั้นเอง
ของผมเป็น V2 ครับ เวลาต่อกับ pps หน้าตาของโปรแกรมจะต่างกันกับ V1 นิดหน่อย ลองแคพหน้าจอตอนอัพมาให้ดูด้วยได้ไหมครับ
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 05 กันยายน 2017 เวลา 20:28:34 »
อัพไม่ได้ครับ หาวิธีแล้ว ตัวโปรแกรมอัพไม่ได้ ขอคำแนะนำด้วยครับ
เสียงโซลินอยดังอย่างไรครับ ของผมดังตอนติดเครื่องยนต์แล้วอยุ่ในเกียร์  D หรือ  R หรือ อะไรที่ไม่ใช่ N กับ P
จะมีเสียงดังเหมือน  เครื่องสักยันต์ ตามร้านสัก ที่ดัง แกร่ๆๆๆๆๆ ตลอดเวลา
รบกวนแนะนำด้วยครับ
Naris405sri
กระทู้: 51
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2017 เวลา 22:14:24 »
ตามคับ ขอวิธีอัพเฟริมแวรเกียรด้วย คน  ลื้งข้างบนไม่ได้ครับ
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 14:19:03 »
สรุป ผมก็ไม่ได้อัพเฟิร์มวงเฟิร์มแวร์นะครับ ใช้งานยาว
Tienitti
กระทู้: 40
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:12:50 »
น้ำยาในหม้อน้ำเริ่มแห้งเติมน้ำธรรมดาไปก่อนได้เปล่าครับ  รถรุ่น306 ตัว2000 cc
