วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 03:10:46
| | |-+  เพราะกลัวจึงขอคำปรึกษา
ผู้เขียน หัวข้อ: เพราะกลัวจึงขอคำปรึกษา  (อ่าน 1714 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2006 เวลา 08:01:55 »
ตั้งแต่ 405 พังไปตอนนี้กำลังหาใหม่แต่หาสภาพที่สวยๆ ยากมากๆๆ ผมจึงมองข้ามรุ่นไปที่ 406 d8  เจอราคาและสภาพถูกใจมาก ได้ลองแล้วติดใจจริง ๆช่วงล่างเนี๊ยบมาก   แต่ระยะทางวิ่ง ไป 2 แสน กิโล แล้วรถเป็นเกียร์ออโต้ ด้วย ผมยังกลัวคันเก่าอยู่ไม่หายเอามายังไม่ถึงบ้านเกียร์พังแล้ว  ตอนนี้ 99 เปอร์เซ็น รอการหาข้อมูลจากทุกท่านว่า  เกียร์รุ่นนี้ใช้งานที่เฉลี่ยเท่าไร   ค่าซ่อมหรือข้อมูลกับรถรุ่นนี้เป็นอย่างไร เน้นเกียร์มากๆๆ  อย่างอื่นด้วยก็ยิ่งดี ช่วยกันหน่อยน่ะครับ  ก่อนจะหันหลังให้เปอร์โยต์ เพราะกลัว
JOHN_305
กระทู้: 142
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2006 เวลา 08:18:53 »
อยากตอบ แต่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเกียร์ 406 เอาใจช่วยให้ได้ใช้เปอร์โยต่อแล้วกันเนาะ เปอร์โยมันน่าใช้ตรงที่รถก็มีคุณภาพสมตัวสมราคา แล้วก็คนในชมรมดีๆทั้งน้านเลย
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2006 เวลา 08:32:39 »
อายุเกียร์ก็เหมือน 405 แหละครับเพราะยังเป็นของ ZF อยู่ เครื่องยนต์ผมว่ามันมองดูคล้ายๆเครื่องของ 405 Mi 16 พวกกรองอากาศและกรองน้ำมันเครื่องก็ใช้ของ 405 ได้ครับ
ตอนลองเวลารถเปลี่ยนเกียร์มันจะตื้อๆลากรอบขึ้นไปสูงหน่อย แต่จะไม่มีการสะดุด เวลาเบาเครื่องจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีengineเบรคช่วยเราอีกที การขับขี่จะไม่ลื่นเหมือนเราขับ 405 แต่จะได้ความรู้สึกว่ามันค่อยๆไป เสียงภายในห้องโดยสารจะเงียบไม่มีเสียงท่อ หรือเสียงเครื่องให้ได้ยิน ลองไปขับคันอื่นดูก่อนก็ได้ครับ หรือจะลองคันของผมก่อนก็ได้ จะได้ไปเทียบกับคันที่จะซื้ออีกทีก็ได้นะครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2006 เวลา 09:24:37 »
 ยกเว้น AL 4 ของ D9 ใช่แม่ะป๋าทอม (ซ่อมไม่กลัว แต่ยังหาอะไหล่ไม่เจอ)
มนตรีวิทย์
กระทู้: 65
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2006 เวลา 09:43:09 »
รถผมวิ่งไปแล้ว 194 *** กม. เกียรืยังปรกติครับ ผมอยู่แถวรังสิตถ้าอยากลองเปรียบเทียบก็มาทดลองขับได้ครับ ถ้าสะดวก
406man
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2006 เวลา 14:20:32 »
คันที่ผมซื้อมา ก็วิ่งไป 2 แสนกว่าโลเหมือนกัน
ถ้าเจ้าของเดิม ดูแลดี ก้ไม่ต้องกลัวหรอกครับ
