วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 12:34:55
| |-+  อู่ ห้าง ร้าน ขายประจำ
ของไม่เกี่ยวกับ Peugeot
| | |-+  ขายน้ำมันเครื่อง TOYOTA ACDelco HONDA และอื่นๆ..
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายน้ำมันเครื่อง TOYOTA ACDelco HONDA และอื่นๆ..  (อ่าน 2172 ครั้ง)
nuepook
กระทู้: 0
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2019 เวลา 14:13:45 »
รายการผลิตภัณฑ์
1.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA  A3/B4-10    5W-40   4 ลิตร     1,150 บาท
2.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA  A3/B4-10  5W-40   1 ลิตร    300 บาท
3.น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN 10W-30    4 ลิตร     750 บาท
4.น้ำมันเกียร์ ออโต้  T-IV    4  ลิตร     1,100  บาท
5.น้ำมันเกียร์ ออโต้  ATF-WS    4 ลิตร     1,100  บาท
6.น้ำมันเกียร์ออโต้ CVT  4 ลิตร   1,050  บาท
7.แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้  อันละ 10 บาท
8.น้ำมันเบรคโตโยต้า DOT 3   354 มิลลิลิตร      75  บาท
9.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น  90915-YZZE1  สำหรับรถ VIOS ทุกรุ่น /ALTIS ปี 2002-2010/YARIS ทุกรุ่น/CAMRY ปี 1996-2003 /SOLUNA ทุกรุ่น /COROLLA ทุกรุ่น   150 บาท
10. กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE2  สำหรับรถ CAMRY ปี2003 ขึ้นไป/ WISH ทุกรุ่น /ALPHARD /ESTIMA    180 บาท
11. กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น   90915-YZZD2  สำหรับรถ VIGO /FORTUNER 2.5,2.7, 3.0 /INNOVA /LEXUS /COMMUTER /GRANVIER/รถตู้ D4D และเครื่อง 1JZ , 2JZ ,1G, 7M     200 บาท
12. กรองน้ำมันเครื่อง  04152-YZZA1   สำหรับรถ CAMRY ปี 2012 ขึ้นไป/ HIGHLANDER/ RAV4   200 บาท
13. กรองน้ำมันเครื่อง  04152-YZZA7  สำหรับรถ YARIS ปี 2013 ขึ้นไป  ALTIS เครื่อง dual VVT-i ปี 2010 ขึ้นไป และรถ PRIUS ทุกรุ่น    200 บาท
14. กรองโซล่าหรือกรองน้ำมันดีเซล  23390-YZZA1 สำหรับรถ VIGO   1 ชุด      245 บาท
15. น้ำยาล้างหัวฉีดเบนซิน 190 มิลลิลิตร        200  บาท
16. น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซล  250  มิลลิลิตร       280 บาท
17.น้ำมันเกียร์/น้ำมันเฟืองท้าย  Gear oil Super GL-5 75W-90   ลิตรละ   280 บาท
18.น้ำมันเกียร์/น้ำมันเฟืองท้าย  Gear oil Super GL-5 85W-90   ลิตรละ   300 บาท
19. กรองอากาศแท้ศูนย์ 17801-0M020   ราคา  310 บาท สำหรับรถ
        VIOS ปี 2007 – 2012
        ALTIS ปี 2008 – 2010
        YARIS ปี 2006 - 2012
20. หัวเทียน TOYOTA  K16R-U11   หัวละ 60 บาท
หมายเหต.  ซื้อสินค้าจากที่นี่แล้ว สามารถหิ้วไปเข้าศูนย์ได้เลย  โดยแจ้งกับพนักงานฝ่ายรับรถลูกค้า ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาเองบ้าง ต้องการจะมาเปลี่ยนถ่ายอะไรบ้าง สามารถเข้าไปเปลี่ยนถ่ายได้ทุกศูนย์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด การตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและของเหลวอื่นๆ ที่ระยะ 0-50,000 กม. ฟรีค่าแรงครับไม่เสียตังค์.
•   ระยะที่  10,000  กม. หรือ 6 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน.
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  20,000  กม. หรือ 12 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  30,000  กม. หรือ 18 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  40,000  กม. หรือ 24 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
        น้ำยาล้างหัวฉีด
        น้ำมันเบรค
        หัวเทียน
•   ระยะที่  50,000  กม. หรือ 30 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  60,000  กม. หรือ 36 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  70,000  กม. หรือ 42 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  80,000  กม. หรือ 48 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
        กรองน้ำมันเบนซิน
        น้ำมันเกียร์
        น้ำยาล้างหัวฉีด
        น้ำมันเบรค
        หัวเทียน
        กรองอากาศ
•   ระยะที่  90,000  กม. หรือ 54 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
•   ระยะที่  100,000  กม. หรือ 60 เดือน
        น้ำมันเครื่อง
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
1 กรณีลูกค้าอยู่ ตจว. ต้องการสั่งของให้แจ้งผ่านไลน์หรือโทรศัพท์ แล้วโอนเงินเข้าบัญชี ทางเราจะจัดส่งสินค้าไปให้ตามต้องการ โดยผ่านขนส่งเอกชน เช่น  Kerry Express  , J&T Express , Best Express และอื่นๆ
2 กรณีลูกค้าอยู่ กทม. ถ้าไม่ไกลจัดส่งสินค้าให้ฟรีครับ
ติดต่อสอบถาม  086 9078581 หรือ Line : patengine  หรือ [email protected]
ตรวจสอบเปลี่ยนตามระยะของศูนย์โตโยต้า เลือก /รุ่น/ปี/ระยะทาง
ศูนย์บริการโตโยต้าในกรุงเทพและตจว.
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
1. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA  A3/B4-10   5W-40 ขนาด 4 ลิตร  ราคา   1,150 บาท
2. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA  A3/B4-10   5W-40 ขนาด 1 ลิตร  ราคา   300 บาท
4.น้ำมันเกียร์ ออโต้    T-IV    4  ลิตร    ราคา  1,100  บาท
ใช้สำหรับรถโตโยต้าตั้งแต่ปี 2007 ลงมา เช่น vios  altis  camry  yaris wish  fortuner corona corolla กระบะvigo และเครื่อง j 1j 2j  5vz 1uz 1kz แต่ทั้งนี้ให้ดูคู่มือรถเป็นหลัก เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
5.น้ำมันเกียร์ ออโต้    ATF-WS    4 ลิตร   ราคา   1,100  บาท
ใช้สำหรับรถโตโยต้าตั้งแต่ปี 2008 ขึ้นไป เช่น vios  altis  camry  yaris wish  fortuner corona corolla กระบะvigo และเครื่อง j 1j 2j  5vz 1uz 1kz แต่ทั้งนี้ให้ดูคู่มือรถเป็นหลัก เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
6.น้ำมันเกียร์ ออโต้    CVT    4 ลิตร    ราคา  1,050  บาท
8.แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้  อันละ 20 บาท
9.น้ำมันเบรค DOT 3   354 มิลลิลิตร    ราคา   75  บาท
สำหรับรถโตโยต้าทุกรุ่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรคจะทำให้คุณสมบัติของการเบรคมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เนื่องจากน้ำมันเบรคเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งก็จะเกิดการปนเปื้อนจากไอน้ำในอากาศและฝุ่นละอองต่าง ๆ ทำให้น้ำมันเบรคค่อยๆ เสื่อมสภาพลง ปกติเปลี่ยนถ่ายใช้ 2ขวด เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
10.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น  90915-YZZE1  สำหรับรถ VIOS ทุกรุ่น /ALTIS ปี 2002-2009/YARIS ทุกรุ่น/CAMRY ปี 1996-2001/SOLUNA ทุกรุ่น /COROLLA ทุกรุ่น    ราคา  150 บาท
11.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE2 สำหรับรถ CAMRY ปี2002-2006/ WISH ทุกรุ่น /ALPHARD /ESTIMA     ราคา  180 บาท
12.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น   90915-YZZD2   สำหรับรถ VIGO /FORTUNER 2.5,2.7, 3.0 /INNOVA /LEXUS /COMMUTER /GRANVIER/รถตู้ D4D และเครื่อง 1JZ , 2JZ ,1G, 7M    ราคา  200 บาท
13. กรองน้ำมันเครื่อง  04152-YZZA1   สำหรับรถ CAMRY ปี 2012 ขึ้นไป/ HIGHLANDER/ RAV4   ราคา 200 บาท
14. กรองน้ำมันเครื่อง  04152-YZZA7  สำหรับรถ YARIS ปี 2013 ขึ้นไป  ALTIS เครื่อง dual VVT-i ปี 2010 ขึ้นไป และรถ PRIUS ทุกรุ่น    200 บาท
15.  กรองโซล่าหรือกรองน้ำมันดีเซล   23390-0L041  สำหรับรถ VIGO    1 ชุด    ราคา   245 บาท
ช่วยกรอง ดักจับ สิ่งสกปรก ทั้งฝุ่นผง เศษโลหะที่มาพร้อมกับน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับปั๊มและหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซล
16. น้ำยาล้างหัวฉีดเบนซิน   190 มิลลิลิตร     ราคา  200  บาท
ช่วยป้องกันสิ่งเจือปนที่ผสมมากับน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้เกิดคราบตระกรันไปเกาะตามรูและเข็มหัวฉีดทำให้ประสิทธิภาพการจ่ายเชื้อเพลิงลดลง ข้อแนะนำให้เติมผสมน้ำยาล้างหัวฉีดเข้ากับน้ำมันเชื้อเพลิงทุก ๆ 20,000 กม.
วิธีใช้ เติมลงไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิง 1ขวดต่อน้ำมันเต็มถัง
17. น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซล    250  มิลลิลิตร     ราคา  280 บาท
18.กรองอากาศแท้ศูนย์ 17801-0M020   ราคา  310 บาท สำหรับรถ
        VIOS ปี 2007 – 2012
19. กรองแอร์แท้ศูนย์  87139 - 06080  ราคา 410 บาท สำหรับรถ
        VIOS ปี 2007 - 2015
        ALTIS ปี 2007-2015
        YARIS ปี 2006-2015
        FORTUNER  ปี 2005 – 2015
        VIGO  ปี 2004 – 2015
20. หัวเทียนธรรมดา K16R-U11 หัวละ 60 บาท
ปล. รับประกันสินค้าทุกชิ้น แท้จากศูนย์ ร้อยเปอร์เซนต์ เป็นสินค้าล๊อตใหม่ตลอด สินค้าทุกชิ้นมีการซีลฝาปิดไว้เป็นอย่างดีไม่เคยแกะ สภาพเดิมๆจากศูนย์ สรุปคือสินค้าที่คุณเคยเข้าไปเปลี่ยนในศูนย์บริการทุกประการ ต่างกันที่ราคา กับสภาพเศรฐกิจพอเพียงแบบนี้เราอยากเห็นคนไทยใช้ของดีและราคาถูก.
ขอบคุณครับ สนใจติดต่อสอบถาม   086 9078581 หรือ Line : patengine  หรือ [email protected]
ถ้าอยู่ไม่ไกลส่งให้ฟรีครับ.
nuepook
กระทู้: 0
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019 เวลา 16:37:22 »
รายการผลิตภัณฑ์
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100 % API SN 0W-20 เป็นน้ำมันเครื่องระดับคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐาน API ผลิตใช้กับรถยนต์ฮอนด้าโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่เน้นการขับแบบประหยัดน้ำมัน ฟิล์มน้ำมันเครื่องเป็นแบบบางมีค่าความหนืดต่ำส่งผลให้เครื่องยนต์เดินคล่องตัวมากขึ้น ก็จะประหยัดน้ำมันได้มากกว่า น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ถูกกำหนดมาให้เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน ขนาดบรรจุ 4 ลิตร ราคา 850 บาท
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100 %  SN 5W 40 เป็นน้ำมันเครื่องระดับคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐาน API ผลิตใช้กับรถยนต์ฮอนด้าโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ชอบใช้รถเน้นสมรรถนะสูง ฟิล์มน้ำมันจะมีความหนาและแข็งแรง ทนการสึกหรอได้สูงจึงช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีในทุกสถานการณ์ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ถูกกำหนดมาให้เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน  ขนาดบรรจุ 4 ลิตร ราคา 1,100 บาท
กรองน้ำมันเครื่องฮอนด้าแท้ มีอายุการใช้งานที่ 20,000 กม.หรือ 1 ปี ราคา 200 บาท (แถมแหวนน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี)
น้ำมันเบรคคุณภาพสูง Brake Fluid DOT3 ใช้ได้ดีทั้งระบบเบรคแบบดรัม และระบบเบรคแบบดิสก์อายุน้ำมันเบรคทั่วไป
ควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 20,000 กม. หรือ 1 ปี เปลี่ยนถ่ายปกติใช้ประมาณ 1 ลิตร ขนาดบรรจุ 0.5 ลิตร  ราคา 80 บาท
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ CVTF HCF-2   ขนาด  1  ลิตร   ราคา   150  บาท   ขนาด  3.5 ลิตร   ราคา   500  บาท
วิธีสั่งซื้อ
nuepook
กระทู้: 0
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม 2020 เวลา 11:16:32 »
Mr. Troy Chapman กรรมการบริหารธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า "เชลล์ ประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลกในการพัฒนา “Shell Pure Plus TM Technology” นวัตกรรมจากสิทธิบัตรใหม่ล่าสุด สำหรับการผลิตน้ำมันสังเคราะห์จากก๊าซธรรมชาติ (Gas-to-Liquid) ที่ให้ความบริสุทธิ์เหนือกว่าน้ำมันพื้นฐานแบบเดิม โดยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนี้ ช่วยให้ เชลล์ สามารถพัฒนาน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้คุณภาพสูง “Shell Helix Ultra” ให้ล้ำหน้าไปอีกขั้น ด้วยการผสานน้ำมันพื้นฐานที่ได้จากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งได้ประสิทธิภาพเหนือกว่า กับสารทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง ที่เรียกว่า “Shell Active Cleansing Technology” ช่วยรักษาให้เครื่องยนต์สะอาดราวกับรถใหม่ และช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมให้การปกป้องเครื่องยนต์ถึงขีดสุด เพื่อสมรรถนะที่ดีของทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล.
Shell HELIX ULTRA  0W-40 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน และแก๊ส และยังเหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ไบโอดีเซล และเชื้อ
เพลิงผสมเบนซิน/เอทานอลด้วย ผ่านการรับรองมาตรฐาน API SN/CF  ACEA A3/B3 A3/B4 MB approval 229.5; VW 502.00/505.00; Porsche A40; Renault
RN0700, RN0710  ขนาดบรรจุ 4 ลิตร
  ราคา  1400  บาท
Shell HELIX ULTRA  0W-40 เบนซิน ขวดเล็ก 1 ลิตร ราคา  350  บาท
Shell HELIX ULTRA  5W-40 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ผ่านการรับรองมาตรฐาน API CF  ACEA  A3/B3  A3/B4 BMW LL-01
MB approval 229.5, 226.5; VW 505.00; Renault RN0710  Fiat 955535.Z2
  ขนาดบรรจุ  6+1 ลิตร  ราคา  1850  บาท
  ขนาด 6 ลิตร  ราคา  1600  บาท
Shell HELIX ULTRA  5W-40 ดีเซล ขวดเล็ก 1 ลิตร  ราคา  300  บาท
