วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 22:23:06
| | |-+  เมื่อวิ่งแก๊สไปนานๆแล้วเกิดปัญหา....???
ผู้เขียน หัวข้อ: เมื่อวิ่งแก๊สไปนานๆแล้วเกิดปัญหา....???  (อ่าน 3148 ครั้ง)
@AUT@
กระทู้: 62
« เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2006 เวลา 17:21:04 »
ปัญหาที่ว่าคือ หัวเทียนบอดเร็วกว่าปกติ มีวิธีเช็คอย่างไรว่าหัวเทียนตัวไหนบอด หรือ รั่ว จะได้เปลี่ยนถูกอันน่ะครับ ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุด   Sad
P E U G E O T     4 0 5     G R
ifoni
กระทู้: 202
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2006 เวลา 22:43:22 »
เท่าที่ผมเคยทราบนะครับ..คือ
1.  ทำการถอดหัวเทียนออกมาเลยครับ..แต่ผมไม่ทราบว่าใช้ Block อะไร (หาอยู่เหมือนกัน) Huh
2.  ทำการเสียบขั้วหัวเทียน Huh
3.  จากนั้นทำการนำหัวเทียนไปล่อที่บริเวณตัวเครื่องแล้วลองสตาร์ทดู Huh
หากว่ามีไฟแสดงว่าหัวเทียนยังโอเคอยู่ครับ แต่ถ้าหากไม่มีก็เตรียมบอกลาได้เลยครับ
ปล..หากใครทราบแหล่งหา บล๊อกที่ใช้ถอดหัวเทียน..บอกกันบ้างนะครับ..เครื่องมือติดรถผมมันไม่มีแล้วอ่ะคับ Tongue
JOHN_305
กระทู้: 142
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2006 เวลา 08:28:23 »
ถ้าเดินเครื่องแล้วสั่น ไม่เรียบ ลองดึงปลั๊กหังเทียนออกทีละสูบ ถ้าดึงแล้วสั่นมากขึ้นแสดงว่าสูบนั้นยังใช้ได้ แต่ถ้าดึงแล้วสั่นเท่าเดิมแปลว่าสูบนั้นบอดไปแล้ว เปลี่ยนทั้งชุดน่าจะดีกว่านะครับหัวเทียนก็ไม่ได้แพงอะไรมากนี่
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2006 เวลา 10:28:25 »
Block หัวเทียนซื้อตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือช่างทั่วไป เวลาซื้อบิกว่า Block  เบอร์ 16 แบบยาวครับครับ
weeraoke
PEUGEOT 405 LPG
กระทู้: 179
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2006 เวลา 20:53:24 »
เคยเปลี่ยนมา เป็นของซาเจม 3เขี้ยว ราคาประมาณ500บาทมั้งครับถ้าจำไม่ผิด
ถ้าเป็นของธรรมดาน่าจะถูกกว่านี้เยอะนะครับ
weeraoke
PEUGEOT 405 LPG
กระทู้: 179
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2006 เวลา 20:56:41 »
ขอถามหน่อยครับที่หัวเทียนบอดมันเกิดจากอะไรเหรอครับ
คุณใช้แก็สแล้วใช้โอโตลูปของอะไรเหรอ ส่วนผสมหนาไปหรือปล่าวครับ
JOHN_305
กระทู้: 142
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2006 เวลา 08:48:19 »
ถ้าใช้ออโตลูบ บอดเพราะออโตลูบ
ถ้าไม่ใช้ออโตลูบ มันไม่ถึงกับบอดครับ เพียงแต่แก๊สมันติดไฟยากกว่าน้ำมัน พอใช้ไปสักพักหัวเทียนเริ่มสึก ระยะแก็บระหว่างเขี้ยวมันห่างขึ้น ไฟเริ่มกระโดดไม่ดี มันก็ไม่จุดระเบิด คืดยังพอมีประกายไฟ แต่จุดแก๊สในกระบอกสูบไม่ค่อยติด ซึ่งถ้าเป็นน้ำมัน มันยังติดง่ายกว่าและยังวิ่งดีอยู่ การทดสอบแบบที่คุณ ifoni  พูดถึงจึงใช้วัดผลไม่ค่อยได้กับรถใช้แก๊ส เพราะเวลาถอดหัวเทียนมาลองข้างนอกมักจะมีประกายไฟทุกหัว แต่มากน้อยต่างกันเท่าไรมองไม่ออกหรอกครับ ทดสอบอย่างที่ผมบอกก็ใช้ได้ระดับนึงเพราะบางทีถ้าหัวเทียนเริ่มเสื่อมใหม่ๆ ก็ไม่แสดงอาการทุกครั้ง ผมนับเอาช่วงที่เริ่มมีอาการ และจำว่าเปลี่ยนหัวเทียนมานานหรือยัง เป็นตัวตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนหัวเทียนเลยหรือเชคจุดอื่นก่อน ส่วนใหญ่ผมเปลี่ยนปีละชุดครับ อีกอย่างการเผาไหม้แก๊สก็รุนแรงและ ไม่เป็นระเบียบ(อันนี้ต้องรู้เรื่อง I C E internal combustion engine หน่อยนะ) ทำให้หัวเทียนสึกหรอได้มากกว่าน้ำมันนิดหน่อยด้วย
ปัญหานี้ต้องร่ายยาวระหว่างช่างแก๊สกับลูกค้า เพราะส่วนใหญ่จะกลับมาบอกว่า ทีวิ่งน้ำมันไม่เห็นเป็นไรเลย พอใช้แก๊สสะดุด บอกให้เปลี่ยนหัวเทียนก็ไม่ยอมเปลี่ยน พาลจะหงุดหงิดใส่ เฮ้อ
อ้อถ้าคิดว่าเสียดายค่าหัวเทียนก็ให้ใช้ใบเลื่อยตัดเหล็กสอดระหว่างเขี้ยว แล้วตีให้ชิดขึ้นจนได้ระยะใบเลื่อยก็ช่วยให้ใช้ได้อีกพอสมควรครับ
Power
กระทู้: 16
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2006 เวลา 10:29:09 »
ความเห็นเพิ่มเติม
หัวเทียนเสีย
1. กรณีมีคราบเขม่าเกาะที่เขี้ยวกับแกนทำให้กระแสผ่านได้น้อย เครื่องติดยาก การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
   แก้ไขเบื้องต้นโดยการทำความสะอาดด้วยเบนซิน ใช้กระดาษทรายขัดระหว่างเขี้ยวกับแกน แล้วตั้งระยะห่างใหม่
2. กรณีมีคราบเขม่าหนาเกาะที่แกนทำให้กระแสรั่วได้บ้าง เครื่องติดยาก การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
   แก้ไขเบื้องต้นโดยการทำความสะอาดด้วยเบนซิน ขูดคราบเขม่าออกให้สะอาด และทำตามข้อ 1
   (ส่วนมากจะเป็นกับเครื่องยนต์สองจังหวะที่ใช้น้ำมันผสม)
3. กรณีแกนเซรามิคแตก รั่ว ทำให้กระแสรั่วออกไปก่อนถึงเขี้ยว (ช่างเรียกว่า แลบข้าง)
   ต้องเปลี่ยนหัวเทียนใหม่
คราบเขม่าที่หัวเทียนจะบอกสภาพการเผาไหม้และจุดระเบิดได้บางส่วน เช่น
คราบเป็นสีน้ำตาล ส่วนผสมและการเผาไหม้สมบูรณ์
คราบเป็นเขม่าสีดำ  อากาศน้อยจากการอุดตัน หรือการตั้งค่าส่วนผสม
คราบเขม่าหนา  สูบหลวมมีน้ำมันเครื่องเข้าไปในห้องจุดระเบิด
ระยะเวลาการบำรุงรักษาหัวเทียน ส่วนใหญ่จะทำร่วมกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และควรทำความสะอาดจานจ่ายไปด้วย
ต๊ะ
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 กรกฎาคม 2006 เวลา 20:26:08 »
ผมว่าเปลี่ยนหมด 4 หัวเลยดีกว่าครับ
ชัวร์  ราคาไม่กี่บาท และก็มั่นใจด้วย
ใช้ได้นาน และก็ไม่ต้องกังวล
เอาค่าประหยัดจากการใช้น้ำมัน ทำตรงนี้ดีกว่า
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2006 เวลา 02:06:02 »
เปลี่ยนทุกหัวสิ มันจะได้ 100 % ทุกหัว ประหยัดไม่เข้าท่าเลย
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
