วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 22:23:06
| | |-+  ในที่สุด ก็ตัดสินใจ ติดมันซะ!
ผู้เขียน หัวข้อ: ในที่สุด ก็ตัดสินใจ ติดมันซะ!  (อ่าน 3074 ครั้ง)
The HHH
กระทู้: 76
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2006 เวลา 19:06:28 »
ติด LPG แล้วครับ ที่นี่ไม่มี NGV  Huh   ไม่แน่ใจว่าเป็นคันแรกของเชียงใหม่รึเปล่า (สำหรับ 406) แต่เป็นคันที่สองของอู่นี้ เพราะติดคันแรกทะเบียนลำพูน เลยมีตัวอย่าง ใช้รถวันนี้วันแรก อู่บอกว่าให้เหยียบๆ หน่อย ECU จะได้จำพฤติกรรมการขับ ไม่มีเบาดับ ไม่เหม็นกลิ่น อัตราเร่งดีครับ อัตราสิ้นเปลืองจะรายงานอีกครั้งครับ งานนี้สงสัยมีชวนพี่ตุ้ยลงกรุงเทพซะแล้ว  Grin  Grin  Grin
PG ChiangMai
406man
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2006 เวลา 19:12:39 »
มาก็ดีครับ ฝูง d8 กทม. จะได้ยลโฉม ว่าติดแก๊สแล้วเป็นยังไง
รายละเอียด ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง อย่าลืมเล่าไว้ในกระทู้ด้วยนะครับ  Grin
tuk
กระทู้: 304
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2006 เวลา 19:16:08 »
ยินดีด้วยครับ
The HHH
กระทู้: 76
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2006 เวลา 20:49:42 »
ตกลงติดที่ EFI ตามที่พี่ตุ้ยแนะนำครับ กำลังอยู่ในช่วงตรวจเช็คระบบการขับ การกิน การดื่ม??? เพราะต้องสตาร์ทน้ำมันก่อน ติดแบบระบบหัวฉีดครับ ไปถามเกือบทุกที่แล้ว ยังไม่เคยมีใครติดแก๊สให้ 406 เลย ยกเว้นที่นี่ที่เดียว เป็นรถจากลำพูนคันนึง เป็นฝาแฝดกัน สีเดียวกัน งานเนียนดี เก็บงานสวยครับ แต่เสียดายที่เติมแก๊ส เจาะที่เดียวกันกับฝาถังน้ำมันไม่ได้ เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูกันนะครับ
ปล... ต้องรีบวางแผนลุยกรุงเทพซะแล้วพี่ตุ้ย เจ้าหน่องก็ชวนไปซื้อ D8 อยู่ยิกๆ เลย ถือโอกาสไปด้วยกันเลย  Grin  Grin  Grin
PG ChiangMai
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2006 เวลา 21:05:04 »
มาเมื่อไหร่จะเอาน้องแดงไปคอยต้อนรับ
SIN
กระทู้: 17
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 กรกฎาคม 2006 เวลา 08:11:00 »
ผมเพิ่งะใช้ D8 dark blue  เหมือนกัน มีแนวคิดจะติด LPG เหมือนกัน แต่ยังพิจราณา เลือกระบบ หัวฉีด หรือ ฟิกมิกเซอร์ดี กรุณาช่วยแนะนำหน่อยครับ
 Cheesy Phurk
The HHH
กระทู้: 76
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 กรกฎาคม 2006 เวลา 22:03:26 »
ตอบคุณ Phurk ผมเลือกติดแบบหัวฉีด เพราะที่เชียงใหม่จะหาช่างเก่งๆ ยากครับ เลยต้องการให้จบ ไม่ต้องวิ่งกลับไปหาช่างบ่อยๆ อีกอย่างคือ ที่นี่รับประกันอาการ Back Fire ประกันอีกห้าหมื่นโล ที่อื่นไม่รับประกันแบบนี้ครับ แต่ถ้าอยู่กรุงเทพ ช่างเก่งๆ เยอะ ก็อาจจะลองฟิกมิกซ์ครับ
Update ครับ วันนี้เติมแก๊สที่อยุธยา (บางปะอิน) เต็มถัง วิ่งกลับเชียงใหม่ด้วยความเร็ว 130-140 ตลอดเส้นทาง เจอฝนนิดหน่อย ไฟวัดระดับแก๊สกระพริบ (เตือนว่าจะหมด) ตั้งแต่ก่อนเข้าลำปาง แต่ก็วิ่งจนถึงปั๊มแก๊สที่เชียงใหม่
รวมระยะทาง 653 กิโล
ใช้แก๊สไป 65.9 ลิตร
เติมไป 710 บาทที่ราคา 10.77 บาทต่อลิตร
เท่ากับ วิ่งได้ 9.9 กม./ลิตร หรือใช้เงิน 1.08 บาทต่อกิโลเมตร
วันนี้ลองความเร็วสูงสุดของ LPG ด้วยครับ สุดเลย ได้ 185 กม./ชม. ปล..ลองแป๊บเดียวก็ลดความเร็วเลยครับ อันตราย
ดูรูปที่นี่เลยครับ
http://www.geocities.com/amboot/bann/gas.html
PG ChiangMai
The HHH
กระทู้: 76
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 กรกฎาคม 2006 เวลา 22:53:52 »
ตอนที่ลอง เป็นช่วงกำแพงเพชร-ตาก ถนนว่าง ตรง โล่ง แล้วก็อยากรู้ด้วยว่าสุดๆ เท่าไหร่ จะได้เอาไว้เป็นข้อมูลตอบคนอื่น  Grin
แก๊สที่ลำปาง กะ ตาก เติมแบบเหมาถัง เช่นถัง 75 ลิตร เหลือในถังเท่าไหร่ ก็เอา 12 คูณเลย แพงโคตร แต่ถ้าเป็นที่นครสวรรค์ ได้ข่าวว่าเติมจากถัง ต้องเอาน้ำร้อนราด  Shocked  Shocked  Shocked
PG ChiangMai
