วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 03:20:15
| |-+  50X
| | |-+  ลองมาลงทะเบียนกันดูไหมว่ามีคนใช่505 กันกี่คนแล้วตอนนี้
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ลองมาลงทะเบียนกันดูไหมว่ามีคนใช่505 กันกี่คนแล้วตอนนี้  (อ่าน 60774 ครั้ง)
p505
กระทู้: 2
« ตอบ #72 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มกราคม 2008 เวลา 16:30:07 »
3141ก.จ. รถ ตจว. แต่ใช้ไปมา กทม.ทุกอาทิตย์ต่อเนื่องมาร่วม สองปีแล้ว  ของผมซื้อต่อจากเจ้าของเดิมวาง 1jz A/T เครื่องดีแต่สีด่าง(ตามกาล) ตอนนี้สาดใหม่สีเงิน Tone เดิม แจ่มแล้ว...แต่วิ่งเร็วเกิน 90 จะเริ่มมีเสียงดังจากจากหัวเพลาขับขวา(ด้านชิดเฟืองท้าย) ยกล้อท้ายดูเห็นแกนสั่น ช่างซ่อมเพลาขับบอกให้อู่ช่วงล่างถอดแกนเพลามาเพื่อจะเปลี่ยนลูกปืนเข็มในหัวเพลาให้ (ซ่อมได้) แต่ต้องใช้เวลาถอด/ใส่เพลาขับนานหน่อย...สรุปตอนนี้ยังไม่ได้ซ่อมเพราะ ปกติขับรถช้า นานครั้งถึงจะซิ่ง  แต่ยอมรับเรื่องการทรงตัว และช่วงล่างหนึบนุ่มดีมาก จึงไม่ค่อยอยากขับคันอื่น(Corona/Big M/Champ) '''ขอแจ้งเพื่อทราบ.
Int_205GR
เจ้าสิงห์น้อย 205
กระทู้: 492
« ตอบ #73 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2008 เวลา 14:52:10 »
เข้ามาชม สวยๆทั้งน๊านน
wilson.k
กระทู้: 171
« ตอบ #74 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2008 เวลา 21:50:47 »
เก่าแต่ก็ยังรัก
* My car.jpg (58.99 KB, 408x306 - ดู 1099 ครั้ง.)
ขับสิงห์ ไปขย่มเสือ......
sg 505
สุขและทุกข์อยู่รอบตัวเรา อยู่ที่ว่าเราจะเลือกหยิบเลือกคว้าอะไร
กระทู้: 8
« ตอบ #75 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 10:39:40 »
น้องฟ้า 505 2.0 ซื้อมาปี1989 ครับ
* 11.jpg (90.19 KB, 500x547 - ดู 477 ครั้ง.)
Non-Slim
กระทู้: 7
« ตอบ #76 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 มีนาคม 2008 เวลา 21:33:46 »
มาลงชื่อด้วยคนครับ (รับมรดก มาจากคุณเวช ไพศาลีหละครับ)
ชื่อจริง Big Fish ชื่อเล่น ไอ้รถปลาบึก
* Peugeot-09.jpg (103.27 KB, 804x537 - ดู 873 ครั้ง.)
SIN
กระทู้: 17
« ตอบ #77 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2008 เวลา 13:53:17 »
วันจันทร์จะมีของผมอีคันสีขาว ขอสมัครล่วงหน้าเลยครับ
airman
« ตอบ #78 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2008 เวลา 09:22:31 »
ปี 83 สี่เกียร์ สีน้ำเงิน เดิมๆ สภาพสมบูรณ์เกาะถนนดีมาก (เกาะนิ่งไม่มีตังค์เติมน้ำมัน) รถอยู่ดอนเมือง เจ้าของมาทำงานปัตตานี นานๆ ได้กลับไปเช็ดครั้งนึง ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านครับ
suwichai95
กระทู้: 13
« ตอบ #79 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 มิถุนายน 2008 เวลา 17:36:31 »
505 สีน้ำเงิน ปี 82 เครี่องเดิม LPG อย่างเดียว เลิกใช้น้ำมัน8เดือนแล้วครับ
ใช้อู่เชาว์...ครับผม
อ.ธรรมรัตน์
กระทู้: 65
« ตอบ #80 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 มิถุนายน 2008 เวลา 09:13:15 »
505 ติด gas โมเยอะมาก  ใช้ขับไปซื้อกับข้าวทุกวัน ใช้มา 3 เดือน จะขายแล้ว เพราะว่ารถมันดีเกินไป  ใครเอาบ้างอ่ะ บอกแล้วกันนะ   อิอิ
* P1090152_resize.JPG (23.24 KB, 266x200 - ดู 970 ครั้ง.)
* P1090139_resize.JPG (79.26 KB, 600x450 - ดู 996 ครั้ง.)
* P1090140_resize.JPG (83.01 KB, 600x450 - ดู 980 ครั้ง.)
* P1090141_resize.jpg (79.02 KB, 500x375 - ดู 1006 ครั้ง.)
* P1090142_resize.jpg (71.28 KB, 500x375 - ดู 1001 ครั้ง.)
* P1090144_resize.jpg (82.43 KB, 550x413 - ดู 987 ครั้ง.)
* P1090146_resize.JPG (76.99 KB, 600x450 - ดู 995 ครั้ง.)
* P1090147_resize.JPG (58.49 KB, 600x450 - ดู 966 ครั้ง.)
nco746
กระทู้: 3
« ตอบ #81 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2008 เวลา 15:51:18 »
สวัสดีครับ ผม โอ๊ต คอนฐม  มี ตัว 505 เหมือนกันแต่เปลียนหัวใจไปเป็น japan แล้วครับ เป็นตัว toyota 1 jz-ge ฝาดำครับผมขอเข้าร่วมชมรมด้วยได้ไหมครับ  ใช่แก๊สเหมือนกันวิ่งดีสุดๆๆครับลืมบอกช่วงล่างก็ของสกายไลน์ครับ  ตอนนี้มีปัญหาที่ความร้อนขึ้นสูงมากๆเลยสงสัยต้องเปลี่ยนหม้อนำใหม่หรือถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่าก็บอกได้นะครับยินดีรับฟังทุกแนวทางขอบคุณครับ
dangpoon
« ตอบ #82 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2008 เวลา 23:53:23 »
ผมเพิ่งได้มาครับ 3 วันเอง ปี 82 สีทอง ล้อกระทะทอง  จะทำข้างล่างให้แน่นๆ ได้ไหมครับ ถามผู้มีประสบการณ์
suwatza
« ตอบ #83 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2008 เวลา 13:30:30 »
อีกคันนึงครับ เดิมสนิท ช่วงล่างดีมาก ขึ้นลูกระนาดแทบไม่รู้สึก
เซงที่จิ้งจกแม่นเข้าไปตายในรถ เหม็นอย่างมากมายยยย
มดยังเข้าไปทำรังไว้ใต้เบาะหลังอีก โอ๊ยยยย~~~~สารพัดสิ่งมีชีวิต...
กะจะขายแล้วแต่ไม่ขายดีก่า เก็บไว้มีงานทำค่อยบูรณะ...
@oom
ยินดีที่ได้รู้รักทุกๆท่านชาว vlovepeugeot ครับ
กระทู้: 314
« ตอบ #84 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2008 เวลา 12:45:44 »
สนใจล้อแม็ก 505 ไหมครับ  ผมมีอยู่ครบชุด5วง ราคาโทรมาคุยนะครับ ที่ 089 7878 592 อุ้ม
ยินดีที่ได้รู้จักชาว 505 ครับ
ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนครับ
kol
กระทู้: 31
« ตอบ #85 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2008 เวลา 08:30:55 »
น้ำเงินบลูไชด์อีก1คัน เครื่องเดิมๆ 4เกียร์ เชื้อเพลิง 95 ไร้สาร 95แก๊สโชฮอรื  91ธรรมดา 91 แก๊สโชฮอร์ ได้หมดเส้นทางวิภาดี-พหลโยธิน
* IMG0359A.jpg (12.52 KB, 320x240 - ดู 953 ครั้ง.)
cha_cm
กระทู้: 4
« ตอบ #86 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กันยายน 2008 เวลา 21:52:56 »
ขอเข้ามาอยู่ด้วยคนครับ ใช้ 505 GR Power เครื่องเดิมคาร์บูกลม ก็ไม่ทราบรุ่นไหนปีอะไร
เพราะเพิ่งได้มา สภาพดี ช่วงล่างดี สีต้องเก็บเพราะเริ่มด้าน อยากติดแก๊สแต่ไม่ค่อยแน่ใจ
กลัวเครื่องจะพัง อยากจะรักษาไว้ ไม่ทราบท่านใดติดตั้งแล้วมีปัญหาอะไรบ้างครับ
ผมมี 504 GL อีกหนึ่งคันข้ามพันธุ์ 1G GE  A/T กิน GAS ขับแล้วไม่ได้อารมณ์เหมือนเครื่องเดิม
ตอง
กระทู้: 23
« ตอบ #87 เมื่อ: วันพุธที่ 03 กันยายน 2008 เวลา 17:03:05 »
 :ชิวชิว:ของผมเก่าแล้วไฟท้ายแตกกระจายแต่ก็ยังรัก505 ครับ
pairat
« ตอบ #88 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2008 เวลา 14:25:57 »
ขอรายงานตัวเข้าร่วมด้วยคน 505 2.0 ปลายปี89 สีแดงมะเหมี่ยว เดิมๆแต่ยังแกร่ง ใช้งานประจำอยู่นครนายก
พบปะที่ไหนทักทายได้เลยครับ
ไพรัช/ททท.นครนายก
สิงห์ทอง
กระทู้: 10
« ตอบ #89 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2008 เวลา 15:32:25 »
แหม ไม่ได้เข้ามาตั้งนาน มีคนเข้ามาลงทะเบียนกันเยอะแยะเลยนะครับ อิอิ
ดีใจๆ มีเพื่อนเพิ่ม
Nagajima
กระทู้: 13
« ตอบ #90 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 ตุลาคม 2008 เวลา 01:04:22 »
มาลงทะเบียนครับ
* My Peu5.gif (56.09 KB, 320x240 - ดู 859 ครั้ง.)
blowzo
เก่าก้อจิง...แต่ซิ่งนะเฟ้ย
กระทู้: 95
« ตอบ #91 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2008 เวลา 13:34:09 »
มาอัพเดทครับ...อิอิ โอยยยยย
* สวยเจงๆ3.JPG (85.34 KB, 877x481 - ดู 803 ครั้ง.)
.....สิงโตไม่กินเนื้อ...... 2JZ-GTE manual F-CON V pro boost 0.8 bar (แต่เวลาไม่ดี เฮ้อ...)
SO Good
กระทู้: 53
« ตอบ #92 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2008 เวลา 14:43:59 »
  แจ่มครับ  คุณ โบว์.....
dej
กระทู้: 262
« ตอบ #93 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2008 เวลา 07:26:48 »
   :หวัดดีค่ะ: ขอฝากตัวด้วยครับ PG 505 ปี1988 เครื่องยนต์ 1971 ซี.ซี.สีเทา เป็นมือที่ 2 รอเช็คระบบปะเก็นต่างๆ เสร็จแล้วว่าจะพาครอบครัวขึ้นไปไหว ้พระธาตุดอยสุเทพ ครูบาเจ้าศรีวิไชย พระพุทธบาทสี่รอย พระพุทธบาทห้วยต้ม พระธาตุหริภุญไชย พระธาตุลำปางหลวง ครับ ชิวๆ
numkabb
กระทู้: 12
« ตอบ #94 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 ธันวาคม 2008 เวลา 18:32:54 »
ผมน้องใหม่ครับ 505 ปี84 เครื่องทุกอย่างเดิม เพิ่งได้มาอ่ะ สีฟ้า กะลังจะปรับปรุงใหม่ แต่ตอนนี้ถ้าเติมโซฮอลล์โดยไม่เปลี่ยนท่อส่งจะเติมได้และวิ่งดีมั๊ยครับผู้รู้ช่วยบอกหน่อยน๊า และควรเติม91หรือ95ดีครับ วิ่งอยู่แถวปทุมธานี(สายใน) ส่วนวันธรรมดาก็วิ่งไปทำงานบางบัวทอง ออกทางเส้น345 เห็นแล้วทักทายกันบ้างนะครับ ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนครับ
nut509
กระทู้: 283
« ตอบ #95 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 ธันวาคม 2008 เวลา 15:09:13 »
numkabb    อยู่ไกล้ๆกันเลยนะครับ   แต่ผมอยู่แถวแยกนพพวงศ์   นะครับ  505  2.0  สีเทาฟ้า
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 ขึ้นบน พิมพ์
