วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 03:01:46
| | |-+  เครื่องดีเซล
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องดีเซล  (อ่าน 2487 ครั้ง)
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 กรกฎาคม 2006 เวลา 12:48:53 »
อยากทราบว่าเครื่อง hdi ของ peugeot นี่ ประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างครับ มีข้อดีข้อเสียต่างจากเครื่องเบนซินตรงไหน
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 กรกฎาคม 2006 เวลา 19:28:08 »
เคยขับแต่407 ก็โอเคน่ะครับ เร่งดีทีเดียว เคยเจอ607เครื่องดีเซล ผมใส่แบบเต็มๆมันยังหนีผมได้เลย อึ้งเลยเครื่องดีเซลสมัยนี้ Shocked
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 กรกฎาคม 2006 เวลา 20:26:04 »
อยากทราบอีกหลายอย่างครับ
1. spec ของเครื่อง เช่น แรงบิด แรงม้า การกินน้ำมัน(ในเมืองและนอกเมือง)
2.ราคามือ 2 เท่าไหร่ครับ เอาแบบว่าใช้มาแล้วไม่เกิน 10,000 กิโล
3.เอาใส่กับ 405 gri ได้หรือเปล่า แล้วก็ 406 ea9 ด้วย
4.ถ้าใส่กันได้ ต้องทำอะไรบ้าง แล้วใส่ได้สูงสุดที่ขนาดกี่ cc กี่สูบ
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 กรกฎาคม 2006 เวลา 21:12:30 »
ตอบเป็นข้อๆเลยนะครับ
1.specเครื่องไม่ทราบครับ ลองเปิดดูในเวปเปอร์โยต์จะมีบอก การกินน้ำมันในเมืองประมาณ 12 โล นอกเมืองน่าจะได้ที่ 15 โล
2.ยังไม่เคยเห็นมีเครื่องขายในบ้านเรา แต่ถ้าอยากได้สั่งซื้อจากสิงคโปร์ได้แต่ต้องซื้อทั้งคัน(รถเก่า) ตัดเข้ามาเป็นอะไหล่ราคาประมาณ ห้าแสน up
3.ใส่ได้ครับ แต่ต้องทำช่วงล่างใหม่หมด (ซื้อรถใหม่คุ้มกว่า)
4.จากข้อ 3.ถ้าเงินถึงและบ้าพอเท่าไรก็ใส่ได้ครับ ช่างไทยเก่งอยู่แล๊ว
เครื่องดีเซลใช้ที่บ้านเราค่อนข้างมีปัญหา เนื่องมาจากคุณภาพของน้ำมันดีเซลบ้านเรามันห่วยมากๆนะครับ รถใหม่ๆยังมีควันดำเลย ยิ่งเป็นพวกรถยุโรปถ้าไปเจอน้ำในน้ำมันดีเซล เครื่องจะสะดุดไม่เลิกต้องมาล้างระบบ ถ่ายน้ำมันทิ้ง รถเปอโยต์ไม่เคยลองนะครับ แต่เคยขับ E200 CDI แรงบิดดีอัตราเร่งใช้ได้แต่การขับขี่ไม่ราบเรียบเหมือนเบนซิน แต่ที่แย่คือเสียงเครื่องยนต์มันไม่เพราะเลยครับ ฟังเสียงแล้วเหมือนขับรถไถติดดาว
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 กรกฎาคม 2006 เวลา 21:42:16 »
 ถ้าจำไม่ผิดHDIจะมี
   1.DV4 TD            1398cc    50kW/4000rpm    150Nm/1750rpm
   2.DW10 TD         1997cc     66kW/4000rpm    205Nm/1900rpm
   3.DW10 ATED    1997cc     80kW/4000rpm     250Nm/1750rpm ตัวนี้วางใน406D9 ตัวนอก แล้วก็307ตัวแรก
   4. DW10 ATED4 1997cc     79kW/4000rpm     270Nm/1750rpm รู้สึกว่าตัวนี้จะเป็น 16 Valve
   5. DW12 TED4    2179 cc   98kW/4000rpm     317Nm/2000rpm ตัวนี้วางใน607บ้านเรา(ที่ผมวิ่งตามไม่ทันนั่นเอง)
   6.DW10 BTED4   1997cc    98kW/4000rpm แต่จำแรงบิดไม่ได้แล้วอ่ะ ตัวนี้เป็นเครื่องใหม่ของ407
   7.DW12 BTED4    2179cc   158hp/4000rpm   จำแรงบิดไม่ได้เหมือนกัน Grin แต่เครื่องใหม่เหมือนกัน
     จริงๆยังมีDV6TD เครื่อง 1600cc 110แรงม้าเหมือนกันที่วางในพวก207 307 แล้วก็Top of the line ที่ทำกับJargur เครื่อง V6  2700cc  204 แรงม้าวางใน407Coupe ตัวนอกน่ะ
  ถ้าจะวางใน405ก็มีเครื่องดีเซลเหมือนกัน แต่ไม่ใช่HDI เป็นระบบปั้มVEควบคุมด้วยกล่องเหมือนZD30 ของNissan Frontier จะมีทั้ง
   XUD 11 BTE 2088cc   80kW/4300rpm   250Nm/2000rpm
   XUD 9 BTF 1905cc     66kW/4000rpm    196Nm/2250rpm
 พอแล้วน่ะครับเหนื่อยอ่ะ  Wink
