วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 01:18:02
| | |-+  เครื่องพัง ลง 405 GR คาร์บิวตัวเดิม โง่หรือเป
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องพัง ลง 405 GR คาร์บิวตัวเดิม โง่หรือเป  (อ่าน 2179 ครั้ง)
ton 4274
กระทู้: 42
« เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 10:20:25 »
รถผม 405 GR เครื่องเก่าพัง  เลยจำใจต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่
คิดอยู่นานคับ แต่สุดท้ายเลือกลงเครื่องเดิม(ไม่มีเลขเครื่อง) เพราะอะไหล่อื่นเปลี่ยนมาเยอะเลยเสียดาย
เบ็ดเสร็จ 22,000 เพราะตอนนั้นงบไม่พอ ไม่งั้นจาเปลี่ยนเป็น โตต้า 3S / 4age ประมาณ 50,000 up
ตอนนี้อยากกลับตัว กลับใจ ลองถามช่างที่รับลงเครื่องโตต้า บอกเครื่องเก่าขายได้เป็นซากเครื่องได้ 2000-3000 บาท อยากจาร้องให้
เพิ่งลงเครื่องมายังใช้ได้ไม่ถึง 6 เดือน แถมเอาไปทำสีไม่ได้วิ่งเป็นเดือน โง่หรือเปล่าครับ (โลกนี้ไม่มีใครเอาเครื่อง 405 GR อย่างผมอีกแล้วใช่ไหม)
ตั้มดี8-GR
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 10:31:10 »
เปลี่ยนเครื่องแล้วใช้งานดีไม๊ล่ะครับ ถ้าพอใจในการใช้งานและคุ้มค่าในระยะเวลาข้างหน้า ผมว่าก็ไม่น่าซีเรียสนะ วาง3s ก็ไม่แน่ว่าจะจบแค่งบนั้นนะครับอย่างและสมรรถนะการขับขี่-วงเลี้ยวก็จะไม่เหมือนเดิม ของผมก็กำลังเปลี่ยนเครื่องเดิม gr เหมือนกันครับ Cool
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 10:38:25 »
          พูดยากครับว่าทำไม ต้องเปลี่ยนเครื่องอย่างนั้นอย่างนี้ มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ผมว่าขณะนั้นคุณคิดถูกแล้ว เพราะปัจจัยเรื่องงบประมาณสำคัญนะครับ คุณว่าเครื่อง 3S ประมาณ 50,000 up มันจะอยู่แค่ตรงนี้หรือ ไม่นะครับยังมีช่วงล่างและสิ่งจุกจิกอื่นๆ ตามมา และที่สำคัญเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนรถคันใหม่ คันนี้ออกตัวลำบากไม่ว่ารถยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ เมื่อมีการดัดแปลง เปลี่ยนแปลงข้ามพันธุ์ตลาดไม่ค่อยต้องการนอกจากเราจะใช้เองให้สุดๆ อายุมันเลย/ คุณพลาดตรงที่เปลี่ยนเครื่องโดยไม่มีเลขนี่แหล่ะมันยุ่งยากตอนต่อทะเบียนเท่านั้น แต่มีเครื่องรุ่นอื่นๆ ที่สามารถเปลี่ยนขึ้นมาได้ เช่น GRI  SRI   เครื่องเก่าที่ขายเป็นซาก คุณลองรื้อออกเป็นชิ้นส่วน ขายได้มากกว่านะครับ
ton 4274
กระทู้: 42
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 10:58:18 »
เหรอ ครับ เชื่อว่าบางท่านที่ใช้ GR น่าจะมีอารมชั่ววูบ
คิดว่าถ้าได้เปลี่ยนหัวใจให้มันนะ ฮึ่ม น่าดู ต่อให้เก่าอีกกี่ปีก้อไม่แพ้ใคร(peugeot ได้ความสวยคลาสสิก เป็นต่ออยู่แล้ว ผมเชื่อว่า)
ton 4274
กระทู้: 42
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 11:00:30 »
ราคา 22000 มันไม่น่าฟังเหรอครับ
ton 4274
กระทู้: 42
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 11:18:16 »
ผมเบลี่ยนเฉพาะเครื่อง ไม่รวมเกียร์ หรืออุปกรภายนอก พวก ไดชาท คอย อ่างนำมัน
สาเหต : เสื้อรั่ว ฝากร่อน  แคมเบี้ยว
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 14:00:06 »
ผมว่าไม่โง่หรอกครับเพราะเราจ่ายในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าราคาเท่าไร ตอนที่ผมใช้ 405GR แล้วเกียร์พังถามที่ EA บอกซ่อมเกียร์ ตีราคาที่ 40,000 บาทไว้ก่อน ผมเลยตัดสินใจส่งไปเปลี่ยนเครื่อง 3S ซะเลยเบ็ดเสร็จหมดไปเกือบ 80,000.- รถก็ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรจนชนพังไป พอเดี๋ยวนี้ผมรู้จักvloveผมยังว่าตัวเองโง่เลยถ้าตอนนั้นเราซ่อมเกียร์ให้เต็มที่ก็ไม่เกิน 50,000.- เครื่องก็ยังดีไม่มีปัญหาอะไรยังดีกว่าเครื่องญี่ปุ่นเลย ถึงมันจะกินน้ำมันมากกว่าหรือเทคโนโลยี่เก่ากว่าแต่มันก็เหมาะกับรถเปอร์โยมากกว่า
 ;Dยิ่งเสียเงินแล้วรู้สึกว่าโง่นี้ผมเลิกคิดไปแล้วครับ เพราะจ่ายไปแล้วเอาคืนไม่ได้ คิดมากไปก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีก สู้จำไว้เป็นบทเรียนว่าใครหรอกเราก็อย่าไปให้เค้าหรอกอีก Grin
sc405
กระทู้: 61
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 15:06:50 »
อย่าไปคิดว่าโง่เลยครับ เสียเงินแล้วขอให้มันใช้ได้ดีก็แล้วกัน อยู่ที่ความพอใจและกำลังทรัพย์ในกระเป๋าครับ หากมั่นใจว่าช่างซ่อมดี ขับแล้วดีก็อย่าไปคิดอะไรมาก
โต้ง
กระทู้: 199
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 กรกฎาคม 2006 เวลา 15:14:32 »
ตอนที่ใช้ GR แรกๆ (ปี 46) ยอมรับว่ารู้สึกแย่เอามากๆ กับอาการเกเร คือเรายังไม่ค่อยรู้จักระบบการทำงาน และสภาพที่ได้มาไม่คงสภาพเดิมๆ มีการตัดต่อ เพิ่มเติมมาพอสมควร ....พอมาเจอVlove ถาม ๆ ๆ ๆ ดะทุกเรื่อง  ก็ได้ข้อมูลจากรุ่นแรกๆ แนะนำ ได้CD จาก ป๋าเฮง เอามาศึกษา ทำความเข้าใจ ....ระบบการทำงาน
ณ วันนี้ ผมรักมันมากและไม่กลัวปัญหาที่ช่างซ่อม(ยี่ห้ออื่นๆ) มองว่าจุกจิก ...โดยเฉพาะคาร์บู  เคยให้ช่างซ่อมมาหลายที่ (อู่ทั่วๆไป) จูนไม่เป็นเลย...และก็ได้คำแนะนำว่าให้เปลี่ยนเอาของพี่ยุ่นแทน (เกือบไปแล้วจริงๆ)
...และก็ใกล้ได้เวลาบำรุงรักษาครั้งใหญ่เร็วๆ นี้ สาเหตุก็เสื้อเครื่องผุแค่นั้นเอง (อาการยอดฮิตของGR)
10 SEC.
กระทู้: 65
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 05 กันยายน 2007 เวลา 00:50:24 »
คิดอยู่นานครับ แต่สุดท้ายเลือกลงเครื่องเดิม(ไม่มีเลขเครื่อง) เพราะอะไหล่อื่นเปลี่ยนมาเยอะเลยเสียดาย
ตอนนี้เปลี่ยนเครื่องไปหรือยังครับ
ถ้าเปลี่ยนแล้วจะขายอะไหล่บ้างไหมครับ
