วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 12:28:25
| |-+  20X
| | |-+  ใครเคยเปลี่ยนสายอ่อนเบรค
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเคยเปลี่ยนสายอ่อนเบรค  (อ่าน 6529 ครั้ง)
Bean 205
กระทู้: 168
« เมื่อ: วันพุธที่ 05 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:38:16 »
เจ้าตัวเล็ก 205 ของผมมันน้ำมันเบรคพร่องไปหมดกระปุกน่ะครับ เหยียบไปก็วืดๆ จมหายไปเลย  ผมก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นที่สายอ่อนเบรค (เดาผิดก็ไม่เป็นไรรถมันอายุหลายปีแล้ว ถือโอกาสเปลี่ยนซะ) เลยไปซื้อสายเบรคมาจากเอกชัย กะว่าจะลองเปลี่ยนเเอง เริ่มจากล้อหน้าขวา ปรากฏว่า ถอดไม่ออกครับ แน่นมากๆ ด้านที่จิ้มไปดิสเบรคน่ะครับ  ใครมีเทคติกดีๆ ช่วยแนะนำด้วย  ใช้ประแจขันจนเกือบหวานไปแล้ว เอาคีมล็อคก็แล้ว (แต่ไม่กล้าออกแรงมากๆ กลัวว่าจะหวานมากกว่านี้) ไม่ออกครับ Sad
สิงห์เหล็ก ตัวเล็ก ซด LPG
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 05 กรกฎาคม 2006 เวลา 10:21:00 »
ทำไมถึงเปลี่ยนสายล่ะครับมันรั่วหรอแล้วได้เช็คดูจุดอื่นดูหรือยังครับเช่นกระบอกเบรกหลังมักรั่วโดยจะมีคราบน้ำมันไหลออกมาทางฝาคอบด้านล่างอาการก็จะเป็นอย่างที่บอกมาครับถ้ารั่วก็ซื้อมาเปลี่ยนเองได้ครับราคากระบอกเบรก+ผ้าเบรก(ต้องเปลี่ยนถ้าโดนน้ำมันเบรกแล้วผ้าเบรกมักจะร่อน)ก็ประมาณ3พันผมเพิ่งเปลี่ยนไปเอง
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
park_pg_205
IMPETUOUS AFFAIR PRO.
กระทู้: 128
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 กรกฎาคม 2006 เวลา 23:00:08 »
เป็นแบบเดียวกันเลย
Bean 205
กระทู้: 168
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 กรกฎาคม 2006 เวลา 21:39:14 »
จริงๆ แล้วก็อย่างที่คุณเชษฐ์บอกน่ะครับ คือมันมีรอยอยู่แถวล้อหลัง ตอนแรกผมก็สันนิษฐานว่าเรื่องระบบเบรค จุดที่น่าจะเสียหายก็เป็นสายอ่อน (คิดไปเอง)   ประกอบกับลองหมุนล้อหน้ามาดูสาย เห็นเป็นแตกลายงา (จริงๆ ที่แตกลายงาเป็นขี้ฝุ่นครับ) ก็เลยไปซื้อมากะเปลี่ยน 4 เส้นเลย เพราะอายุมันก็โขอยู่ ไหนๆซื้อมาแล้วก็คงเปลี่ยนครับ
กระบอกเบรคกับผ้าเบรคที่คุณเชษฐ์บอกเปลี่ยนเองได้ไม่ยากใช่ไหมครับ แล้วถ้าผมเอารถเข้าร้านทำพวกเบรคมันจะมีให้ไหม ไอ้รุ่นนี้น่ะครับ ขอรบกวนถามหน่อยครับ
mars
กระทู้: 353
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 กรกฎาคม 2006 เวลา 22:07:27 »
คุณ Bean มีเพื่อนแล้วค่ะ Evil น้องมากาเร็ตนัทก็น้ำมันเบรคหมดกระปุกเลย สงสัยมานานแว้ว ธรรมดานัทจะเช็คมันทุกเช้าก่อนออก (ยกเว้นเมื่อวันศุกร์กับวันเสาร์ ไม่ได้เช็ค) เมื่อวานขับๆอยู่ไฟเบรคเตือน ติดๆดับๆ  เราก็คิดว่าเอ มันเป็นไรฟะ เบรคมือก็ยังไม่ได้ยกไรเลย จะค้างได้ไงเนี่ย (ไปซื้อโช้คกะพี่เชษฐ์ นัทขับแล้วถามพี่ ขนาดพี่เค้าถามย้ำแล้วย้ำอีกว่าเบรคเหยียบแล้วจมมั๊ย แต่มันก็ไม่เห็นรู้เลย ก็ยังเบรคได้เหมือนเดิม ระยะเบรคก็ยังได้อยู่นะ
แต่ไอ้อาการเหยียบแล้วจมเนี่ย หนูไม่รู้จริงๆอ้ะว่ามันเป็นไง (จริงๆนะพี่เชษฐ์  Embarassed ถ้าทำเบรคใหม่มาแล้วจะมาลองสังเกตุดูอ้ะ)
วันนี้ไม่ได้ใช้รถเดินทางด้วยรถประจำทางและเรือ เพื่อรำลึกถึงบรรยากาศเก่าตอนที่เราไม่มีรถ ได้หลับไปบนเรือ แล้วฝันว่าเปิดกระโปรงรถอยู่ก็มีคนเข้ามาชี้ที่กล่องน้ำมันเบรคแล้วก็บอกว่า ไปเช็คน้ำมันเบรคกับเบรคซะนะ แล้วก็ตื่นมา (อันนี้จริงๆ เล่าแล้วยังงงเลย ) หลังจากกลับจากไปเที่ยวกะเพื่อน นึกขึ้นมาได้ มาเปิดกระโปรงดู โอ้แม่เจ้า! น้องมากาเร็ตน้ำมันเบรคหมด มาดูด้านล้อหลังด้านใน ก็เห็นเหมือนล้อเปียกๆเอามือลูบดู น้ำมันนี่หว่า จริงๆเห็นเหมือนล้อหลังด้านในมันเปียกๆตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่ไม่ได้เช็คอะไร
ตกลงพรุ่งนี้ก็เลยต้องพาน้องไปอู่ก่อนวันที่กำหนดไว้ (ว่าจะเอาไปทำวันเสาร์หน้าน่ะ  Wacko)
ได้ความว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะ Close Eyes
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 กรกฎาคม 2006 เวลา 22:43:03 »
ถ้ารถมีน้ำมันเบรคเวลาเหยียบแล้วมันจะเหยียบไม่สุด เนื่องมาจากน้ำมันเบรคจะช่วยเบาแรงในการเหยียบ แต่ถ้าน้ำมันเบรคหมดหรือรั่วเวลาเหยียบแล้วเราต้องออกแรงกดที่แป้นเบรคมากกว่าเดิมและตำแหน่งของแป้นเบรคก็จะอยู่ต่ำสุดขณะที่เบรค (ที่เรียกว่าเบรคจม) รถถึงจะเบาหรือหยุด
พวกระดับน้ำและน้ำมันต่างๆต้องคอยตรวจสอบทุกวันก่อนใช้รถนะครับ  ถ้ายุบหรือพร่องหรือหายต้องรีบดำเนินการซ่อมอย่าปล่อยไว้อันตรายครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2006 เวลา 10:06:10 »
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะครับว่าจะมีหรือป่าวแต่ถ้ามีก็แพงมากตัวหนึ่งน่าจะ1xxxส่วนผ้าเบรกน่าจะมีแต่ก็แพงอีกน่ะล่ะส่วนเรื่องเปลี่ยนเองถ้าทำเป็นมีเครื่องมือครบก็ไม่ยากแต่จะต้องนำจานเบรกไปเจียด้วยน่ะอันนี้ซิจะสดวกหรือป่าวผมทำเองเพราะว่าสดวกครับมีร้านอยู่ใกล้บ้านเจียข้างล่ะ80บาทเอง
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
mars
กระทู้: 353
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2006 เวลา 22:17:40 »
มารายงานค่ะ
ในที่สุดน้องมากาเร็ตก็กลับมาสู่อ้อมอกอ้อมใจของแม่นัท เรียบร้อยแล้ว แต่ค่าไถ่ตัวจากอู่นี้สิ แม่มันไม่มีกินไปหลายมื้อเลย
เปลี่ยนกระบอกเบรคหลังซ้าย-ขวา 2 อัน  1,900 บาท
สายอ่อนเบรคหน้าซ้าย-ขวา  2 เส้น 850 บาท
น้ำมันเบรค Bendix  190 บาท
 ค่าบริการสำหรับการเปลี่ยนโช้คอัพหน้า (มีของเอง) , เช็คเบรคสี่ล้อ เปลี่ยนกระบอกเบรคหลัง ,เปลี่ยนสายอ่อนเบรคหน้า แล้วก็ค่ารำคาญที่นัทโทรจิกตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ โทรปลุกเช้าวันจันทร์ให้รีบตื่นมาทำรถ และโทรจิกตลอดวันจันทร์ว่ามากาเร็ตเป็นไงมั่ง รวมแล้วทั้งสิ้น 750 บาทค่ะ
ค่าโช้คอัพ delphi de carbon รวมถึงหัวโช้ค ยางต่างๆ ทั้งหมด 6,460 บาท
จบข่าวแต่เพียงเท่านี้
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:27:30 »
อะนะ น้องมากาเร็ตกินเปลืองแบบนี้ ขายให้พี่ปอนด์ดีกว่านะ นัท
เดียวป๋าดูแลน้องมากาเร็ต ยุงไม่ให้ไต่ ไรไม่ให้ตอมเลย
Bean 205
กระทู้: 168
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:49:50 »
คุณนัท หมดไปหลายตังเหมือนกันนะเนี่ย ไอ้ตัวเล็กผมยังนอนเฝ้าบ้านอยู่เลย ไม่ได้ไปอู่น่ะ ว่าไปแล้วยกล้อค้างอยู่เลยยังไม่ได้ใส่ยางกลับ 555
ไปซ่อมเมื่อไหร่จะมาเล่าให้ฟัง ว่าแต่คุณเชษฐ์นี่เจ๋งจริงๆ ทำเองได้ด้วย  ล้อหลังผมเป็น Drum ต้องเจียด้วยหรือครับ เคยแต่เจียดิส (อันนี้ไม่รู้จริงๆ)
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2006 เวลา 16:51:29 »
ถ้าเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ต้องเจียร์จานทุกครั้งครับไม่ว่าdiscหรือ drum เพราะของเดิมจะสึกหรอคู่กันและผ้าเบรกใหม่จะไม่ลงรอยเดิมทำให้ประสิทธิภาพลดลงแล้วมีอะไหล่ครบยังครับผ้าเบรกคู่ใหม่กระบอกเบรกคู่ใหม่ถ้าให้ดีดูลูกปืนไปด้วยเลยไหนๆก็ถอดแล้ว+ซีลกันน้ำ+ฝุ่นแล้วก็ฝาครอบซีลด้วย
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
Bean 205
กระทู้: 168
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:36:15 »
ไปซ่อมมาแล้วครับ
เปลี่ยนกระบอก 1 ข้าง เจียจาน ผ้าเบรค 2 ข้าง น้ำมันเบรค รวมแล้ว 2537 บาทคับ Sad
mars
กระทู้: 353
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2006 เวลา 22:59:55 »
ไปซ่อมมาแล้วครับ
เปลี่ยนกระบอก 1 ข้าง เจียจาน ผ้าเบรค 2 ข้าง น้ำมันเบรค รวมแล้ว 2537 บาทครับ Sad
คุณ Bean แจงราคาหน่อยได้มั๊ยคะ เดี๋ยวจะได้มีไว้เปรียบเทียบค่ะ อยากทราบว่า ราคาแต่ละอย่างน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่  แต่ 2537 บาทเนี่ยก็ไม่หนักเท่าไหร่นะ ของนัทสิ Sad เล่นทำโช้คไปพร้อมกัน ช่วงนี้เลยต้องอาศักแกลบประทังชีวิต (เน้นนะคะ แกลบค่ะแกลบ ห้ามใครมาแซวว่ารับประทานรำ  เพราะเดี๋ยวนี้ปศุสัตว์เค้าพัฒนาแว้ววว)
Bean 205
กระทู้: 168
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2006 เวลา 13:07:42 »
ได้คร่าวๆ นะครับคุณมาร์
น้ำมันเบรค 160 บาท
ค่าเจียดรัม @80 บาท x2 = 160 บาท
ค่าผ้าเบรคดรัมคู่ละ 600 กว่าบาท
ค่าแรง 200 บาท
ค่ากระบอกเบรคสั้น 1400 บาทมั๊ง
 Wink
mars
กระทู้: 353
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2006 เวลา 22:03:47 »
แพงเหมือนกันนะคะ Undecided ตอนนัทเปลี่ยนเนี่ย
ของนัทเปลี่ยนกระบอกเบรคหลังสองข้างเลย 1,900 บาท คุณบีนแค่ข้างเดียวเองไม่ใช่เหรอคะ หรือว่าต่างกันตรงไหนเนี่ย
Bean 205
กระทู้: 168
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2006 เวลา 15:44:34 »
ธรรมดาครับ คุณนัท ถ้าซ่อมคนละอู่ราคาก็ต่างกัน บางอู่ชิ้นนี้ถูก บางชิ้นก็แพงกว่า  แล้วแต่ราคาที่เค้าซื้อมา (มองโลกในแง่ดีน่ะครับ) หรือซ่อมอู่เดียวกันหว่า ผมซ่อม NR คุณนัทซ่อมที่ไหน
 Shocked
mars
กระทู้: 353
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2006 เวลา 22:21:26 »
นัทซ่อมอู่พี่เปี๊ยก ที่กรุงเทพ-นนท์ค่ะ อยู่ใกล้ๆบ้าน สบายเวลานั่งเฝ้าน้องมากาเร็ต เวลาหิวก็นั่งแมงกาไซค์รับจ้างกลับไปกินข้าวบ้าน Grin แล้วก็กลับไปอู่ใหม่ เฝ้าดูช่างเค้าแกะชิ้นส่วนน้องมากาเร็ต แต่เสียดายที่ตอนทำช่วงล่างคราวนี้ เอารถไปทิ้งไว้อ้ะค่ะ ไม่มีโอกาสได้ดูช่างเค้าถอดประกอบ Embarassed
อย่างที่คุณบีนว่าหล่ะค่ะ บางอู่ชิ้นนี้ถูก บางชิ้นแพง แล้วแต่ราคาที่ได้มาจริงๆ ดูอย่างน้ำมันเบรคของคุณบีนยังถูกกว่านัทเลย
ตอนนี้ช่วงล่างคุณบีนวิ่งกิ๊กเลยป่ะคะ นัทอีกไม่นานก็ต้องเปลี่ยนผ้าเบรคหน้าแล้วค่ะ แถมช่างแนะว่าต้องเปลี่ยนจานเบรคใหม่จะดีกว่าจานหน้าถ้าเจียอีกมันจะบางเกิน จะเบรคไม่ค่อยอยู่เอา  Embarassed ช่วงล่างยังไม่เนี๊ยบดีอ้ะค่ะ คงต้องอาศัยเวลาและเงินเก็บทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆกว่าจะมั่นใจเต็มที่
Bean 205
กระทู้: 168
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2006 เวลา 10:45:53 »
ของผมเพลาขับด้านขวาหน้าดังครับ ส่วนท้ายรถซ่อมไปแล้ว เปลี่ยนลูกปืนทอร์ชั่นบาร์ และอัดโช้คใหม่ ปึ๊ก  เพลาขับหน้ามันดังกึกๆ ช่างบอกต้องเปลี่ยนทั้งเส้น เลยทนใช้ไปก่อนครับ (มันแพงอ่ะ)
 Sad
