วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 00:47:12
| |-+  60X
| | |-+  NGV สำหรับ 605
ผู้เขียน หัวข้อ: NGV สำหรับ 605  (อ่าน 3715 ครั้ง)
May
กระทู้: 10
« เมื่อ: วันพุธที่ 05 กรกฎาคม 2006 เวลา 21:27:34 »
มีใครติด NGV แล้วบ้างคับ ช่วย share ข้อมูลหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้าง...
fish
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 05 กรกฎาคม 2006 เวลา 22:24:46 »
มี 405 sri ครับ  ให้ไปหาข้อมูลใน LPG&NGV  webboard ครับ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=3171.0
May
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 กรกฎาคม 2006 เวลา 19:48:51 »
แล้วรุ่น 605 ละคับ มีใครไปติดมาบ้าง
อ้อ
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 กรกฎาคม 2006 เวลา 10:26:18 »
ผม 605 16v ปี 95 ยังไงผมก็ไม่ติดแก๊ส ผมชอบแบบเดิมๆ ทุกวันนี้เติมน้ำมันลิตรละ 30 บาท ก็มีความสุขดี เพราะรถ มันไม่กินน้ำมันมากถ้าวิ่งทางไกล  แต่ในเมืองกินแน่ เพราะรถคันใหญ่ แต่ที่ไม่ชอบก็คือ ปตท.จะไม่ขาย เบนซิน 95 ผมเซ็งเลย เพราะเคยเติมแก๊สโซฮอล 95 ปรากฎว่าเปลืองมาก แม้แต่เจ้าของปั้ม ปตท.ยังไม่ใช้เลย เพราะมันระเหยเร็ว  จอดเฉยๆยังระเหยเลย แต่ไม่รู้ว่าจะไปใช้ 91 แทนจะเป็นยังไงหรือเปล่า ปตท.ไม่รู้เลยหรือไงว่า 95 น่ะดีที่สุดแล้วตอนนี้ แก๊สโซฮอล์ก็พาเอารถหลายคน วาวทะลุเครื่องพังไปแล้วก็มี เพราะตอน ปตท.ออกแก็สโซฮอล์ มาก็ไม่ได้มีการทดลองวิ่งแบบเป็น ปีๆมาก่อนนี่นา แต่ 95 แพงแค่ไหนก็เติมแต่การใช้งานคงใช้สำหรับวิ่งทางไกลมากกว่าในเมือง ทุกวันนี้ก็เติม วันละ 200-300 ใช้งาน เติมแบบวันเว้นวัน ไม่รู้สมาชิกท่านอื่นว่ายังไงกันมั่ง
May
กระทู้: 10
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 กรกฎาคม 2006 เวลา 19:09:42 »
เหมือนกันคับคุณอ้อ ทุกวันนี้ค่าน้ำมันเกิอบหมื่น ผมเลยคิดที่จะติด ngv แต่ก็ไม่กล้าคับ ยังไม่แน่ใจ ก็เลยลองมาถามเพื่อนๆว่าใครติดมาแล้วบ้าง
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 กรกฎาคม 2006 เวลา 19:27:06 »
กลัวตกเทรนก็เคยคิดอยากจะติดเหมือนกันนะครับ  แต่เมื่อกับมาคิดว่าถ้าเราต้องเสียเวลามานั่งปรับจูนหรือเปลี่ยนแปลงรถ และยังกลัวปัญหาต่างๆที่จะตามมาอีกไม่ว่ารวนเล็กๆน้อยๆก็เลยล้มเลิก เดี๋ยวนี้งานมันรัดตัวถ้ารถเสียแล้วต้องมาซ่อมมันจะทำให้งานเราเสียไปด้วยนะครับ
อ้อ
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 กรกฎาคม 2006 เวลา 10:08:01 »
อีกนิดนึง ที่ไม่กล้าติดแก๊สเพราะมีความรู้สึกว่า เหมือนมีลูกระเบิดอยู่หลังรถยังไงก็ไม่รู้ เลยขอแบบเดิมๆก็แล้วกัน (กลัวตายในหน้าที่ สารถี)ทั้งที่ประกันชีวิตก็ทำไว้เยอะ ขอแบบเดิมๆดีกว่า เผื่อขายต่อจะได้ราคา ถ้าจะซื้อรถใหม่ขอซื้อเครื่องดีเซลแทนดีกว่า แบบ 607 HDI น่ะ
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 กรกฎาคม 2006 เวลา 10:14:39 »
อ้างถึง
ข้อนี้ไม่น่ากลัวครับ เนื่องจากคุณภาพของถังแก๊สที่ใช้ในรถคุณภาพสูงกว่าถังบ้านเยอะและก็สูงกว่าถังน้ำมันอีก เคยมีการทดสอบถังแบบโดนัทเอาปันจันกระแทกยังไม่ระเบิดเลยครับ
อ้างถึง
ข้อนี้เห็นด้วยครับแต่เฉพาะรถเก่งนะครับ แต่ถ้าเป็นพวก MPV นี้ถ้าติดแก๊สมาแล้วไปตีเตนท์จะได้ราคากว่ารถไม่ติด
Jittoo
กระทู้: 4
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2006 เวลา 18:37:11 »
ผมเคยสอบถามร้านรับติดตั้งทั้ง NGV และ LPG ร้านเองแนะนำให้ติด LPG ผมเองอยากติด NGV มากกว่า แต่ดูแล้วถัง NGV ลูกเบ้อเริ่ม แต่จุแก๊ซแค่ 15 กก. ก็ประมาณเบนซิน 15 ลิตร สงสัยจะไม่ work เลยถอยครับ เคยอ่านฟอรัมของ คุณชัย หมากกระจาย เห็นว่าตัวคุณชัยก็ใช้ 605 SV เหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่าแกติดของแกหรือยัง ไม่ได้ตามข่าวครับ
Jittoo
กระทู้: 4
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2006 เวลา 18:44:40 »
ลืมไป ของคุณชัย เป็น LPG ครับ และมีข้อมูลใหม่ของ LPG สำหรับ 605 ครับ
http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A10143
att
กระทู้: 130
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2006 เวลา 19:12:39 »
ผมติดกับชัย หมากระจาย เมื่อวันที่ 7/7/2548 ใช้ถัง 75 ลิตร วิ่งมาร่วม 50,000 โลแล้ว ปัญหาจุกจิกถือว่าน้อยมาก ตั้งแต่ติดมายังไม่เคยกลับไปที่ร้านชัยอีกเลย อาศัยจูนเล่นเอง สิ่งที่ต้องดูแลคือหัวเทียนกับกรองอากาศเท่านั้น จูนเนียนๆ วิ่ง 180 สบายครับ อันนี้รับรอง อ้อส่วนรถคุณชัยที่ทราบมาแกติดแกสแล้วแต่ตอนนี้ขายไปแล้วครับ
patasair potiluk
กระทู้: 19
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 14:14:23 »
ไครมีเกียร์ออโต้มือสองรุ่น 605 ไหมครับ กระโหลกเกียร์ผมพังครับ ราคาเท่าไหร่ครับ ช่วยบอกผมด้วยจะขอบคุณมากครับ
