วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 14:23:52
| |-+  50X
| | |-+  อยากทราบอายุการใช้งานของลูกยางปั๊มครัชบน
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบอายุการใช้งานของลูกยางปั๊มครัชบน  (อ่าน 13532 ครั้ง)
ifoni
กระทู้: 202
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2006 เวลา 20:27:49 »
อาการตอนแรกที่แสดงออกมาคือ เริ่มเหยียบครัชลึกเวลาจะเปลี่ยนเกียร์ในรอบสูงครับ ยิ่งวิ่งไกลยิ่งเห็น
ต่อมาจะเริ่มเหยียบแล้วหาย..ใช้การไม่ได้เลย
ผมเพิ่งเปลี่ยนมา ไม่ถึงสองเดือนครับ ลูกยางปั๋มครัชบนเนี่ย
มานรั่วอีกแล้วคำถามที่ต้องการทราบคำตอบคือ
1.  อายุการใช้งาน มันสั้นขนาดนี้หรือครับ
2.  ถ้าอายุการใช้งานยาวมีสาเหตุอันใดไหมที่ทำให้มันสึกได้เร็วขนาดนี้ เช่น ออกตัวกระชาก เลี้ยงครัชบ่อย(เกี่ยวหรือไม่ครับ)
3.  ยี่ห้อของลูกยางปั๊มครัชเนี่ย.มีหลายยี่ห้อไหมครับ พอแนะนำดีดี ให้ได้บ้างไหมครับ
ขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนครับ.. Afro
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2006 เวลา 00:00:58 »
 คำตอบคือไม่สั้นครับ ถ้าเป็นตัวล่างก็ว่าไปอย่างเพราะโอกาสโดนขี้โคลนฝุ่นทั้งหลายมันสูงกว่าเยอะ ส่วนเรื่องออกตัวกระชากทั้งหลายผมว่าไม่เกี่ยวข้องซักเท่าไหร่ ตัวล่างน่าจะรับภาระมากกว่า
  ยี่ห้อผมแนะนำของBendix 300เอง ซื้อทั้งชุดซ่อมเลยน่ะ มีลูกสูบของมันแล้วก็ลูกยาง อ้อแล้วก็อย่าลืมเช็คสภาพแม่ปั้มว่ามีตามดด้วยหรือป่าว
 จำได้ว่าเคยมีเคสอย่างคุณ แก้กันทั้งลูกปืนคลัตช์ ถอดคลัตช์ออกมาดูใหม่เลย ปรากฎว่าไอ้เหล็กที่ต่อออกไปจากแม่ปั้มตัวล่างไปเตะก้ามปูคลัตช์มันคนละรุ่น รู้สึกว่ามันจะมี2แบบ คือรุ่นสั้นกับยาว(น่าจะเป็นของ5เกียร์กับ4เกียร์ เพราะ2 แบบนี้แม่ปั้มล่างไม่เหมือนกัน)  ถ้าใช้ผิดแบบก็จะมีอาการคล้ายๆอย่างนี้แหละครับ เพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็คตัวล่างด้วยน่ะครับ
ifoni ครับ..
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:33:25 »
รถผมมานรุ่นปี 84 เกียร์เดิมที่พอทราบเป็น 4เกียร์
แต่คันที่ผมขับอยุ่ ปัจจุบันมัน 5 เกียร์ มีสิทธิไหมครับทึ่
ไอ้เหล็กที่ต่อออกไปจากแม่ปั้มตัวล่างไปเตะก้ามปูคลัตช์มันคนละรุ่น กันนะครับ
ถ้าบอกช่างอย่างที่คุณ Asklepios  บอก เค้าจะรุ้เรื่องไหมครับ
เพราะมันใช้งานได้ไวเกินไปอ่ะคับ..อยากใช้นาน ๆ ไม่มีปัญหา..
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2006 เวลา 12:35:49 »
อาจจะเปลี่ยนแม่ปั้มเป็นแบบ 5เกียร์แล้ว แต่ดันไม่ได้เปลี่ยนเหล็กที่ต่อกับก้ามปูคลัตช์ ลองให้ช่างถอดออกมาดูครับ แล้วยังไงลองโทรถามร้านอะไหล่ดูก็ได้
< Sir.Shamp >
กระทู้: 31
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2006 เวลา 12:46:38 »
1.  อายุการใช้งาน มันสั้นขนาดนี้หรือครับ /// 1-2 ปีขึ้นอยู่กับ นิสัย ของเจ้าของ ถ้าออกตัวแบบมนุษย์ ไม่ค่อยได้ ก็ 1 ปี ถ้า ออกตัว เนิบๆ นิ่มๆ 2 ปี
2.  ถ้าอายุการใช้งานยาวมีสาเหตุอันใดไหมที่ทำให้มันสึกได้เร็วขนาดนี้ เช่น ออกตัวกระชาก เลี้ยงครัชบ่อย(เกี่ยวหรือไม่ครับ) ///
    นอกจากการออกตัวแบบผิดมนุษย์ ก็ มีการสึกหรอของตัวปั๊มเอง เป็นตามด เป็นสนิมภายใน ทำให้ลูกยาง มันเสื่อมสภาพ เร็วขึ้น
3.  ยี่ห้อของลูกยางปั๊มครัชเนี่ย.มีหลายยี่ห้อไหมครับ พอแนะนำดีดี ให้ได้บ้างไหมครับ // ไม่รู้จริงๆครับว่ามีกี่ยี่ห้อ ซื้อทีไร เจอแต่ BENDIX ทุกที
เสริมให้นิดนึงนะครับ
เปลี่ยนลูกยางปั๊ม บน + ล่าง แล้วถ้า ยังเป็นอีก ไล่ลมทิ้งทั้งระบบ ใส่ลูกยางกลับเหมือนเดิม
ถ้ายังไม่หาย ยกชุดปั๊ม ทั้งบนและล่าง อันนี้ต้องย้ำว่า ลืมลูกยางที่ติดปั๊มมา แล้วก็ลูกยางที่เพิ่งจะเปลี่ยน ก็ ลืมมันไปซะ
เพราะ ... ลูกยางติดปั๊ม มันติดปั๊ม อยู่กี่ปีแล้วไม่รู้ แต่ที่รู้ อายุมันคงชราภาพเต็มที ส่วนลูกยางที่เพิ่งเปลี่ยนไป ที่ให้ตัดใจลืม
ก็เพราะ มันคงถูกตามด หรือเศษสนิม ที่อยู่ในกระบอก ครูดเป็นรอยหมดแล้ว
ก็ ใส่ปั๊มใหม่ ลูกยาง(ชุดซ่อม) ใหม่ เติมน้ำมันใหม่ น่าจะหายเป็นปกตินะครับ
ถ้าเอาประหยัด เริ่มทำตามข้อสุดท้ายเลยครับ จบแน่นอน
ปล. การออกตัวผิดมนุษย์ ไม่ได้แปลว่าคุณไม่รักรถ เพราะ การรักรถของคนเรา ไม่เหมือนกัน
ช่างดี ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
Sir.Shamp รังเกียจการแต่งรถตามชาวบ้าน มาตั้งแต่จำความได้
ifoni
กระทู้: 202
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2006 เวลา 14:42:31 »
โอ้ว..ขอบคุณครับ..อธิบายแบบเห็นภาพเลย..ออกตัวแบบผิดมนุษย์...อิอิ..ชอบคำนี้จัง
เดี๋ยวผมจะลองถามช่างตอนลื้อแล้วกานนะครับ..ขอบคุณทุกคนที่ให้ข้อคิดเห็นครับ
