วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 00:55:25
| | |-+  กระจกมองหลัง 405 GR หลุดตกลงมา
ผู้เขียน หัวข้อ: กระจกมองหลัง 405 GR หลุดตกลงมา  (อ่าน 2312 ครั้ง)
anan
กระทู้: 30
« เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2006 เวลา 23:56:38 »
กระจกมองหลัง 405 GR  หลุดตกลงมา   ใช้กาวช้างก็ติดกลับไม่อยู่   ซิลิโคนดำก็แล้ว   เทปกาวสองหน้าของ 3 เอ็มก็ไม่อยู่  ช่วยคิดหน่อยใช้อะไรติดกลับแล้วอยู่เหมือนเดิมนี้
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2006 เวลา 00:30:19 »
ทำความสะอาดทั้งสองด้านก่อนครับ แล้วใช้กาวที่คล้ายๆกาวตราช้างนี้แหละครับแต่ที่บ้านหม้อหรือคลองถมจะขายเป็นขวดเล็กๆประมาณ 20 บาทหรือหาที่เกรดดีกว่าตราช้างร้านฮาร์ดแวร์มีขายครับ เอามาทาทั้งสองที่ แล้วรอให้กาวเซ็ทตัวก่อน (พอหนืดๆ) แล้วจึงนำมาประกบกันครับ
ใช้กาวช้างก็พอได้ แต่พอใช้ไปนานๆกาวโดนแดดมันกรอบกระจกก็จะหลุดลงมาอีก
ป่อง บรรลัยแมน
กระทู้: 174
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2006 เวลา 07:06:11 »
ที่ผมเคยเห็น มันจะมีกาวพิเศษสำหรับติดโดยเฉพาะ ลักษณะเป็นหลอดบีบ 2 หลอดผสมกัน ตัวหนังสือเป็นภาษาญี่ปุ่น เลยอ่านไม่ออกครับ  ตามร้านกระจกจะมีกาวชนิดนี้อยู่ ตอนนั้นเสียค่าติดไปประมาณ 200.-บาท ติดสนิทมาหลายปีแล้ว
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2006 เวลา 10:00:05 »
                   อยู่ที่ไหนครับ ผมมีกาวชนิดนี้ซื้อมาติดกระจกตัวเอง มีสมาชิกมาใช้บริการไปหลายคนแล้ว ถ้าอยู่ใน กทม ก็มาเอาไปใช้ได้ครับ ฟรีๆๆๆๆ ใช้ครั้งละไม่กี่หยดเอง กาวนี้เป็นกาวที่ใช้สำหรับติดกระจกโดยเฉพาะ ครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าวิธีการใช้อย่างไง พอหยดแล้วกดติดกับกระจกทำอย่างไงมันก็ไม่แห้งถือจนเมื่อยมือ ก็เอาฉลากมาอ่านถึงได้รู้ว่ามันเป็นกาวที่จะแห้งภายใน 3 นาทีถ้าหากโดนแสงแดด มันจะทำปฏิกิริยากับแสง UV  คือต้องติดกลางแดด ถ้าจะใช้บอกก่อนนะครับจะเอามาใส่รถไว้แล้วนัดมาติดได้เลย
สนอง_405,505
กระทู้: 208
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2006 เวลา 12:13:54 »
เคยซื้อที่ไทธงชัย เจ้าของร้านบอกกาวแสงอาทิตย์ ติดกลางแดดจ้าๆ เหมือนที่คุณเฮงบอก
nitnueng
กระทู้: 409
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2006 เวลา 08:15:09 »
เข้าศูนย์100-150บาทคับ
205 จงเจริญ
ธรรม
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:06:46 »
ไม่รู้ตอนติดพี่ติดทั้งขาเลยหรือเปล่า มีการดึงแท่นยึดออกมาติดก่อนมั๊ย? ... ปกติกระจกมองหลังของรุ่นนี้ตรงขาจะมีแท่นยึดติดกับกระจกครับ ถ้าสังเกตุให้ดีตรงแท่นนี้จะเอาออกมาได้โดยการรูดออกในแนวขนาน จากนั้นให้ทากาวตรงแท่นตัวนี้ก่อนครับ แล้วนำแท่นตัวนี้ไปติดที่กระจก ทิ้งไว้ซัก1วัน จากนั้นค่อยเอากระจกไปสวม แค่นี้ก็จะเอาอยู่ครับ ผมเคยมีปัญหาอย่านี้เหมือนกัน ที่ติดไม่อยู่เพราะมีน้ำหนักของทั้งตัวกระจกและขาถ่วงอยู่ด้วยเลยเอาไม่อยู่ ส่วนกาวใช้อีป๊อกซี่ก็ได้ครับ
ต้นเดือน
กระทู้: 156
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:32:11 »
ก้านถอดออกได้ครับ  โดยเลื่อนเหล็กที่เป็นฐานออก  กรณีนีื้้คือกระจกหลุดแล้วนะครับ  แล้วเวลาติดก็ติดแต่เหล็กที่เป็นฐาน  พอแน่นดีแล้วค่อยเอากระจกมาใส่
อันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับ  ตัวฐานมันเป็นโลหะสีเงิน  เมื่อติดกับกระจกแล้วก็จะมองเห็นสีเงินอยู่ที่กระจกหน้าชิ้นนีง  เพราะกาวติดกระจกมันใส  ของผมใช้ epoxy แบบสองหลอดที่เป็นสีดำแทนก็พอที่จะปิดไม่ให้เห็นสีเงินได้  แน่นดีเหมือนกัน  ถ้าจำเป็นจะต้องซื้อใหม่ใช้นิดเดียวให้ซื้อที่ "อมร" หลอดจิ๋ว คู่ละ 25 บาทเอง
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2006 เวลา 10:11:10 »
                  ใช่ครับ ให้ถอดก้านกระจกออกก่อนแล้วติดโลหะที่เป็นฐานอย่างเดียว พอกาวแห้งก็เสียบก้านเข้าไป/ ข้อดีของกาวที่ติดกระจกโดยเฉพาะคือ มันจะแห้งทันทีภายในไม่ถึง 3 นาทีที่โดนแสงแดด ยิ่งแดดแรงยิ่งแห้งและติดแน่นเท่านั้น กาวอื่นๆ ก็ใช้ได้ครับเพียงแต่เราต้องรอมันแห้งนานแต่มีข้อเสียคือ ไม่คงทนเท่าติดกระจกเฉพาะ เคยนะครับพอใช้ epoxy หรือกาวตราช้าง มันติดได้แต่ถ้าหากเราต้องการไปปรับทิศทางกระจก พอเอามือบิดกระจกแรงๆ หลุดเลยครับ แต่ใช้งานนิ่งๆ ก็ไม่มีปัญหานี้คือความแตกต่างที่ทำไมถึงต้องมีการผลิตโดยเฉพาะ
405i-95
กระทู้: 32
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2006 เวลา 08:17:35 »
ปัจจุบันนี้รถยุโรปหรือญี่ปุ่นก็ใช้กาวติดกระจกมองหลังกันทั้งนั้น แต่รถญี่ปุ่นจะมีฐานที่ติดกับกระจกใหญ่กว่าของ PG คงต้องการให้แข็งแรง ให้สู้กับมือเวลาปรับกระจก ไม่ทราบว่ารถ PG รุ่นใหม่ๆ จะมีฐานติดกระจกใหญ่กว่ารุ่นเก่าหรือไม่
เวลาติดก็ต้องติดแต่ฐานที่เป็นเหล็กบางๆ (มีร่องสองข้างให้ขากระจกสอบเข้าไปยึดติด) ให้กดไว้นานๆ นิ่งๆ แล้วเอาเทปติดฐานนั้นกับกระจกทิ้งไว้สัก 1-2 ชั่วโมง แล้งจึงนำกระจกมาใส่ ถ้ากระจกอยู่ในตำแหน่งดีแล้วอย่าบิดกระจกมาก เดี๋ยวจะต้องหมุนปรับมาก ที่ขากระจกที่ต่อกับกระจกจะมีหลุมกลมควรหล่อลื่นให้มันไม่แน่นเกินเพื่อคนอื่นจะได้ปรับกระจกได้ง่าย แต่ระวังอย่าหล่อลื่นมากไป เหมือนของผม ใช้ Sonax ฉีด แล้วทำให้เป็นคราบไม่หายเพราะมันอยู่ข้างใน
ผมใช้ยี่ห้อ Permatech ตามที่อู่แห่งหนึ่งแนะนำ ใช้ดี แต่มันแพงไป (160 บาท Made in USA) ใช้แล้วเหลือไม่ถึงครึ่ง เก็บไว้คงใช้อีกไม่ได้แล้ว
