วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 23:56:06
| | |-+  95 หรือ 95 โซฮอล์
ผู้เขียน หัวข้อ: 95 หรือ 95 โซฮอล์  (อ่าน 2928 ครั้ง)
K406
กระทู้: 3
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:30:42 »
สวัสดีค่ะ เป็นสมาชิกใหม่ แต่ ก็อายุแก่ และ รถ ก็ เก่า  ใช้ 406 อยู่ค่ะ  ทราบข่าวว่า ปีหน้า 95 เบนซินจะไม่มีจำหน่ายแล้ว ไม่ทราบว่า ท่านที่ใช้ 95 โซฮอล์ มีปัญหา หรือ ข้อแนะนำอะไรหรือเปล่าคะ
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:56:11 »
          ถ้าเป็น 406 ใช้โซฮอลได้เลยครับ ตอนนี้ผมก็ใช้อยู่ สลับ 95 บ้างลองดูสักครั้งโดยเติม 500 บาทก็พอแล้วใช้งานดูซึ่งผมคิดว่าสำหรับ 406 ไม่มีปัญหาระบบ ECU มันปรับค่าได้ดีกว่ารุ่นเก่าๆ ปัญหาเรื่อง เครื่องยนต์คงไม่มี พวกท่อน้ำมัน ท่อยางต่างๆ ก็พัฒนามาหมดแล้ว สังเกตุดูถ้าไฟ K  ที่หน้าปัทม์ไม่ขึ้นก็โลดเลยครับ
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2006 เวลา 15:35:19 »
เติมแต่ 95 โซฮอลล์มาตลอด ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ
tianthong
กระทู้: 6
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2006 เวลา 11:56:10 »
ผมว่าควร ระวังไว้น่ะครับ ผมใช้ 405sri auto   เคยมีปัญหาใช้ 95 แก๊สโซฮอน์ คือว่าท่อน้ำมันแตกน้ำมันพุ่ง  เต็มไปหมด จะขับไปซ่อมก็ไม่ได้
เลยต้อง รื้อทำเองตั้งแต่   3 ทุ่ม ถึง  ตี 1
แต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีปัญหา เพราะหนีไปใช้  แก๊สแย้ว
DrGunner
กระทู้: 100
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:49:01 »
ผมเองก็ใช้ 406 EA9 และก็เติมแก๊สโซฮอล์มาตลอดครับตั้งแต่เริ่มมีให้ใช้ ไม่เคยพบปัญหาอะไรเลยครับ...  Smiley
dr_com
กระทู้: 373
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2006 เวลา 10:13:16 »
แล้ว 405GR 1900cc  ตัวนี้ เติม 95 โซฮอล์ ได้ไหม
406 d8 Chon
กระทู้: 4
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 สิงหาคม 2006 เวลา 19:31:51 »
ผมเองก็ใช้ 406 d8 และก็เติมแก๊สโซฮอล์มาตลอดครับตั้งแต่เริ่มมีให้ใช้ ไม่เคยพบปัญหาอะไรเลยครับ 3 ปีแล้วครับ
ป๋าบอย
กระทู้: 130
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 สิงหาคม 2006 เวลา 22:49:13 »
ที่ว่าท่อแตกต้องดูด้วยนะครับว่ามันแตกเพราะหมดอายุของท่อยางประจวบเหมาะหรือเปล่าว เท่าที่ผมเคยใช้ไม่มีปัญหา มันอาจมีปัญหากับส่วนที่เป็นยาง แต่ผมว่าถ้ามีก็อาจแค่ 10 - 20 % อย่างมาก ซึ่งดูแล้วไม่เป็นปัญหา ท่อยาง(ของแท้) ใช้อย่างน้อง 2 ปี ถ้ามันมีผลผมว่าก็ 1.6 ปีแหละครับ ท่อยางเปอร์โยต์ทุกระบบของแท้ใช้ได้ 3 ปีขึ้นเป็นอย่างน้อยๆๆๆๆๆ ผมกล้าฟันธง
cono_kpt
กระทู้: 15
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 สิงหาคม 2006 เวลา 14:01:17 »
405 sri ปี 95 ใช้มา 2-3 ปี แล้ว ยังไม่พบปัญหาครับ
nitnueng
กระทู้: 409
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 สิงหาคม 2006 เวลา 14:56:26 »
205ใช้แก็สโซฮอร์ได้ไหมคับ
205 จงเจริญ
Jittoo
กระทู้: 4
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2006 เวลา 18:30:35 »
605 SV และ 205GR ใช้ได้ดีทั้งสองรุ่นครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2006 เวลา 18:48:44 »
205 ผมก็เติมนะครับ ยังไม่เจอปัญหา เพราะส่วนใหญ่วิ่งแก็สอะครับ
ก้องภพ
กระทู้: 68
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2006 เวลา 20:29:41 »
รถผม 405sri ถ้า โซฮอลส์ จะกินมากกว่า 95 ครับ จะหายไปประมาณ 50-60 กิโลได้ แต่ผมวิ่งที่ความเร็วสูงตลอด 140 ขึ้น
ซึ่งจิงๆ แล้ว ผมยังไม่รู้ว่า มันเกี๋ยวกับอะไร
DrGunner
กระทู้: 100
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2006 เวลา 09:20:35 »
การใช้แก๊สโซฮอล์จะมีอัตราสิ้นเปลืองสูงกว่าน้ำมันเบนซินอยู่แล้วประมาณ 3-5 เปอร์เซนต์ครับ
แต่ราคาของแก๊สโซฮอล์ก็จะถูกกว่าราว ๆ นั้นเช่นกัน(เทียบกับราคาขาย ณ ปัจจุบัน)  เพราะฉะนั้นเมื่อคิดเป็นค่าใช้จ่ายแล้วจึงใกล้เคียงกันครับ  Smiley
