วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 05:10:20
| | |-+  ช่วยด้วย...พัดลมหม้อน้ำด้านซ้ายไม่หมุน
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วย...พัดลมหม้อน้ำด้านซ้ายไม่หมุน  (อ่าน 2422 ครั้ง)
juffy
กระทู้: 22
« เมื่อ: วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:14:19 »
เมื่อเช้าขับรถมาทำงาน จู่ๆความร้อนขึ้นสูง จอดรถลงมาดูปรากฏว่าพัดลมหม้อน้ำด้านซ้ายมันหยุดหมุนซะงั้น โชคดีอากาศไม่ร้อนเลยประคองรถมาถึงที่ทำงานได้ ไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ (กลัวกลับไม่ถึงบ้าน) ขอบคุณครับ Sad Sad
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:18:15 »
                  ไม่หมุนทั้ง 2 speed เลยหรือเปล่า/ ดูฟิวส์ที่กล่องอันดับแรก  ดูรีเลย์หน้าหม้อน้ำ โดยลองสลับเอาของอีกข้างที่หมุนมาเสียบ หรือสลับกันดูถ้าด้านที่ไม่หมุนกลับมาทำงาน  เจ้าด้านที่ทำงานกับไม่ทำงาน ก็รีเลย์ตัวนั้นแหล่ะที่เสียซื้อเปลี่ยนใหม่ครับ เอาของเดิมไปเทียบด้วย 200 กว่าบาท
juffy
กระทู้: 22
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:24:40 »
ขอบคุณคุณเฮงครับที่แนะนำ คือ พัดลมผมมันหมุน speed 2 อย่างเดียวครับ ผมจะลองสลับดีเรย์ดูครับ ถ้ายังไม่ติดจะแก้ไขยังไงได้อีกป่าวครับ
heng
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2006 เวลา 09:31:39 »
            หมุน 2 อย่างเดียวแล้วทำไมความร้อนถึงขึ้นครับ ไม่น่าขึ้นนะมันควรจะทรงตัวอยู่ราวๆ 85 องศา ถ้าอย่างนั้นก็สิ่งที่ต้องดูก็ฟิวส์ในห้องโดยสารอีกทีหนึ่ง ตัว 10 amp แต่จำไม่ได้ตัวไหน ดึงดูครับมันควบคุม speed 1
juffy
กระทู้: 22
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2006 เวลา 10:30:46 »
ความร้อนมันขึ้นมาแค่ 82-83 ครับ จากเดิมแค่ 80 แต่กลัวขากลับเวลารถติดมันจะขึ้นมากกว่านี้ครับ (เสียว) ส่วนฟิวส์ถ้ามันขาด ผมมีติดรถอยู่ตัว แต่มัน 20 amp เปลี่ยนใส่ได้หรือป่าวครับ
Asklepios
กระทู้: 1,073
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2006 เวลา 11:46:19 »
 สเปค 10 amp ใส่ 20ได้ครับไม่มีปัญหา ที่ไม่ใส่เพราะว่าแพงกว่า 10 amp แต่ถ้าเอาสเปค 20 amp ใส่ 10 amp แป๊ปๆเดี้ยวก็ขาด
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2006 เวลา 18:50:41 »
ฟิวส์ใหญ่กว่าเขาให้ใช้แทนชั่วคราวได้นะ พอหาซื้อได้ก็เอามาเปลี่ยนแทนซะเวลามีอะไรลัดวงจรมันจะได้ขาดก่อนที่จะช๊อต ฟิวส์ตัวเล็กก็แทนตัวใหญ่ได้นะครับถ้ามันไม่โหลดเกินไปก็อาจช่วยให้เราถึงอู่ได้ และถ้าฟิวส์ขาดกลางทางหาแทนไม่ได้ก็เอาพวกฟอยห่อบุหรี่หรือขนมมาทำเป็นสะพานไฟแทนก่อนก็ได้ครับแต่ต้องรีบเปลี่ยนทันทีที่หาร้านได้เลยนะครับ และถ้าเจอว่าฟิวส์ขาดบ่อยๆต้องหาสาเหตุแล้วนะครับว่ามันช๊อตที่ตรงไหน อย่าปล่อยไว้เดี๋ยวจะเสียหายมากกว่าเดิม
nutkpk
กระทู้: 6
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2006 เวลา 16:53:08 »
405 พัดลมหมุนข้างขวาตัวเดียว  ถ้ารถติดนานๆความร้อนขึ้นสูงถึง 100 กว่าๆ แต่ถ้าวิ่งความเร็วพอประมาณเข็มความร้อนจะลดลง
เช็๋ครีเลย์ 3 ตัวหน้าหมดแล้ว  มาดูสายไฟเสียบเข้าขารีเลย์หลุดจากขาไป 1 ตัว   จากการตรวจเช็คจากลูกน้องช่างเรือง ใช้ได้เลยครับ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2006 เวลา 23:29:58 »
รถผมเคยหมุนแต่จังหวะ2 เมื่อดูๆแล้วหมุนจริงตัวเดียวด้วย  สาเหตุมาจากพัดลมตัวนึง คอนเน็คเตอร์ยุบตัวเข้าไป ทำให้ไม่ครบวงจรในspeed1 ซึ่งspeed1 นี้รีเลย์3ตัวหน้ารถ จะต่อวงจรให้พัดลม2ตัวต่ออนุกรมกัน ถ้าถอดพัดลมออก1ตัว speed1 ก็จะไม่ทำงาน  เมื่อความร้อนสูงขึ้น speed2 พัดลมถูกรีเลย์ต่อวงจรเป็นแบบขนาน พัดลมก็เลยหมุนปกติ
