วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 23:01:06
| | |-+  เล่าสู่กันฟังถ่ายถังจากแก๊สบ้าน
ผู้เขียน หัวข้อ: เล่าสู่กันฟังถ่ายถังจากแก๊สบ้าน  (อ่าน 12540 ครั้ง)
wang306
กระทู้: 64
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2006 เวลา 05:19:19 »
         ผมใช้รถยนต์( PG 306) วันละอย่างน้อยร้อยกิโล  เติมแก๊สครั้งหนึ่งใช้ได้ 3-4 วัน ก็หมด  ใช้ได้ไม่ถึงอาทิตย์ซักที  ใช้ได้ 3 วันก็เก่งแล้ว (ออกนอกเส้นทางบ่อย)  หาที่เติมแก๊สง่ายเพราะมีปั้มเยอะ(โคราช)  แต่ต้องวิ่งไปเติมไกล  (40 กว่า กม.ไป-กลับ จะเกือบร้อยแล้ว)  เลยศึกษาวิธีถ่ายแก๊สจากถังแก๊สหุงต้ม  ทดลองมาเกือบเก้าเดือนแล้ว ก็สามารถใช้ได้ดี (ถ่ายถังเองเฉพาะเวลาจำเป็นนะ)  มีอุปกรณ์และวิธีทำดังนี้
         อุปกรณ์
                    1 สายสำหรับถ่ายแก๊ส ยาว 1-1.5 ม.  หัวเป็นเกลียวนอกทั้งสองด้าน     1  เส้น
                    2 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า  1-2  ใบ
                    3 ถุงพลาสติกประเภททนความร้อน  ่ขนาดความจุ ประมาณ  20  ก.ก.  1  ใบ
                    4 ยางรัด(ใช้ยางในรถจักรยาน หรือมือเตอร์ไซด์ ริ้วให้เป็นเส้นใช้รัดของได้ )  2  เส้น
         วิธีทำ.
                    1 ต้มน้ำให้เต็มกระติก 1-2 กระติก
                    2 นำสายสำหรับถ่ายแกีสต่อเข้ากับที่เติมแก๊สรถยนต์  อีกด้านต่อเข้ากับถังแก๊ส หมุนให้แน่น (เกลียวจะหมุนกลับทางกับเกลียว
น็อตทั่วไป)
 ื                  3 คว่ำถังแก๊สแล้วยกวางให้สูงกว่าถังแก๊สในรถยนต์  แล้วค่อยเปิดวาวล์ที่ถังแก๊สบ้านค่อย ๆ  สังเกตด้วยว่ามีการรั่วที่เราต่อหรือไม่ (วาวล์ถังแก๊สรถด้านแก๊สเข้าต้องเปิดด้วยนะ)
                   4 นำน้ำที่เดือดแล้วเทราดที่ก้นถังแก๊สบ้าน (ถ้าอยากประหยัดน้ำร้อน  ให้น้ำถุงพลาสติกสวมที่ถังแก๊ส  ควรพับถุงด้วยจะได้ถุงสองชั้น แล้วใช้ยางรัดให้แน่นด้านล่างของถังแก๊ส และกลางถังอีกจุด  เวลาราดน้ำแล้วจะได้ไม่ไหลทิ้งทั้งหมดแต่จะค่อยซึมออก  หลังจากน้ำร้อนซึมออกหมดกระติกแรก  ก็นำน้ำร้อนกระติกที่สองมาราดต่ออีก)  ใช้น้ำประมาณ  2-4  กระติกแก๊สก็จะหมดถัง  แล้วแต่ความร้อนของ      อุณภูมิอากาศ  แต่ถ้าใช้กรณีสวมถุงพลาสติก  จะใช้น้ำร้อนแค่  2  กระติก  ก็พอ
                   5 การสังเกตว่าแก๊สหมดถังหรือไม่  มีวิธีทดสอบได้หลายวิธีคือ  วิธีแรกใช้มือสัมผัสที่ถังแก๊สบ้าน  ถ้าถังร้อนถึงบริเวณใดแสดงว่าแก๊สหมดถึงตรงนั้น  ถ้าสัมผัสถังบริเวณวาวของถังแก๊สถ้าร้อนแสดงว่าหมดถังแล้ว  วิธีที่สองฟังเสียงถ้าแก๊สยังไม่หมดจะมีเสียงดังอยู่  ประการที่สาม  ถังเกตที่เกย์วัดแก๊สที่ถังแก๊สรถ   ถ้าเป็นถัง  58  ลิตร  ให้สังเกตว่าก่อนเติมมีระดับเดิมเท่าใด  ระดับใหม่จะต้องบวกเพิ่มอีก 50  กรณีถังแก๊สบ้านขนาด 15 ก.ก.(ประมาณ 27 ลิตร)
                   6 หลังจากนั้นให้ปิดวาวล์ที่ถังแก๊สบ้านก่อน  จึงค่อยถอดสาย  ขณะถอดสายจะมีแก๊สที่ค้างสายรั่วออกมา ถ้าสายที่ใช้ถ่ายยาวก็จะมีแก๊สรั่วออกมาก  ระวังอย่าให้มีประกายไฟหรือไฟอยู่ใกล้ก็แล้วกัน
                   ขอควรระวัง
                   1 แก๊สเป็นเชื้อเพลิงไวไฟ  ต้องทำด้วยความระมัดระวัง  ควรทำในที่โล่ง  อย่าให้แก๊สรั่วได้  และไม่มีประกายไฟหรือมีไฟอยู่ใกล้
                      (ความปลอดภัยน่าจะมากกว่านำรถไปเติมที่ปั้มแก๊สถ้าเราควบคุมปัจจัยในข้อ 1 ได้  เพราะที่ปั้มแก๊สเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยในข้อ  1 ด้วยตนเองได้ ปั้มบางปั้มอยู่ในเมืองการระบายอากาศไม่ดี  มีรถเข้าใช้บริการมาก เวลาถอดที่เติมแก๊สทุกครั้งจะมีแก๊สย้อนกลับทุกครั้ง เป็นต้น)
                   2 ถ่ายถังเองเฉพาะกรณีจำเป็นเท่านั้นนะ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2006 เวลา 06:50:57 »
มีรูปหรือเปล่าครับ จะได้เข้าใจตรงกัน แล้วก็ปั๊มแก๊สที่บอกว่าเยอะในโคราชนี่ อยู่ตรงไหนบ้างครับ ผมเองก็อยู่โคราชครับ (มทส) ขอบคุณครับ
weeraoke
PEUGEOT 405 LPG
กระทู้: 179
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2006 เวลา 11:25:45 »
แก็สบ้านเต็มถังใช้เวลาในการถ่ายแก็สกี่นาทีครับ
wang306
กระทู้: 64
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2006 เวลา 05:53:31 »
       ผมลงรูปไม่เป็นครับ  แต่หลักการถ่ายแก๊สไม่มีอะไรมาก  คือถังแก๊ส(บ้าน) ต้องอยู่สูงกว่าถังในรถยนต์  คว่ำถังลง  เชื่อมสายต่อแก๊สให้แน่นระวังอย่าให้รั่วได้  และใช้ความร้อนจากน้ำร้อนราดที่ก้นถังเพื่อให้ถังร้อนจะทำให้เกิดแรงดันภายในถังสูงจะดันแก๊สเข้าถังในรถยนต์  หลักการมีเพียงเท่านี้  แต่จะใช้น้ำร้อนหลายกระติก(ประมาณ 4 กระติก)  จึงหาวิธีการว่าทำอย่างไรจะใช้น้ำ้ร้อนน้อยที่สุด  เพราะการราดน้ำที่ก้นถังแก๊สน้ำส่วนใหญ่จะไหลทิ้ง  ทำให้สิ้นเปลือง  ถ้าเราหาวัสดุใดที่สามารถเก็บกักน้ำร้อนให้ไหลทิ้งน้อยและช้าถังจะร้อนนานจะใช้น้ำร้อนน้อย แค่นี้เองครับ  ถ้าไม่เข้าใจโทรถามได้  05-8608488  ส่วนปั้มแก๊สที่โคราชมี 4 ที่  คือ 1 บายพาสไปของแก่น  ขาไปขอนแก่น นับจากสามแยกปักไปประมาณ 5 ก.ม.    อีกป้้มอยู่ฝั่งตรงข้ามจากสามแยกปักประมาณ 7 ก.ม.  ปั้มที่ 3 อยู่เลย The Mall และอยู่ที่หัวทะเลแยกไป อ.เฉลิมพระเกียรติ  ขาไปอยู่ขวามือ
wang306
กระทู้: 64
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2006 เวลา 06:01:05 »
           การถ่ายถังแก๊สถ้ามีน้ำร้อนพร้อมและพอ  จะใช้เวลาประมาณ  15  นาที  ราดครั้งแรกประมาณ  1 กระติก ทิ้งไว้สักครู่จึงค่อยราดต่อ สังเกตโดยการฟังเสียงแก๊สไหลก็แล้วกันถ้าเสียงดังคือไหลแรง  ถ้าเสียงเริ่มเบาก็ราดน้ำต่ออีกครับ
ต้อม
กระทู้: 746
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2006 เวลา 10:15:02 »
เห็นเพื่อนบอกว่ามีปั้มแบบที่ใช้ดูดจากถังบ้านเข้าถังรถเลย ไม่ทราบว่ามีใครเคยเห็นบ้างรึยังครับ
