วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 06:33:11
| | |-+  เอา405GRI ไปติดGAS LPG มาเลยเอารูปมาแนะนำเพื่อนสมาชิกครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เอา405GRI ไปติดGAS LPG มาเลยเอารูปมาแนะนำเพื่อนสมาชิกครับ  (อ่าน 2595 ครั้ง)
korn999
กระทู้: 31
« เมื่อ: วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2006 เวลา 01:22:59 »
สวัสดีครับ เอารถไปติดแก๊สมาเลยมาแนะนำเพื่อนสมาชิกหน่อยครับ
ติดมา 17500 ได้sw auto รุ่นatx-4  ไฟแก๊สแสบตาดีเหลือเกิน  หม้อต้มatiker  ถัง 75 ลิตร ครับ  แก๊สเต็มถัง ใบรับรอง
เท่าที่สังเกตุกลิ่นน้อยมาก ไม่เหมือนกับที่กังวลว่า หม้อต้มตุรกี จะกลิ่นแรง  เคยไปเจออู่ดังๆๆบอกว่าหม้ออิตาลี
 แต่เป็นยี่ห้อfemaบ้าง atiker บ้าง  เลยถอยห่างเลย แค่ยี่ห้อหม้อต้มยังโกหกกัน ไม่น่าไว้วางใจ   อันนี้ช่างเอากล่องให้ดูว่าเป็นของตุรกี
 ไม่ได้ติดกล่องหลอกหัวฉีด ช่างวัดสายแล้วตัดผ่านรีเลย์  ไฟ k ไม่ขึ้นครับ น้ำมันไม่หาย  อัตราเร่ง  ตื่อๆๆ จากเดิมนิดหน่อย
อ่าบางครั้งไฟK ขึ้นบ้าง แต่พอปรับจูนใหม่ก็ดับไป  เข้าใจว่าส่วนผสมไม่ดี
 อัตราการประหยัด  วัดคร่าวๆๆ ในเมืองไมได้วัด  วิ่งตจว ได้ ประมาณ 0.85 / ลิตร ที่ความเร็ว120
ความร้อน 90-92 เลยลองจ่ายแก๊สเพิ่มอีกนิด หลังจากนั้นยังไม่ได้วัดเลยครับและยังไมได้ออกตจวเลยครับ
ความเรียบร้อยใช้ได้เลยครับบัคกรี ทุกจุด เห็นช่างว่าต้องกลึงข้อต่อท่อน้ำใหม่เพื่อความชัวร์ เพระถ้าใช้ท่อเดิมมันจะหลวมๆๆนิดหน่อย
อาจจะซึมได้  อู่ที่ไปทำก็ จากที่พี่ในนี้แนะนำไปอะครับ ช่างสมานแถววัชรพลอะครับ 01-4462388คับ
ติดได้สักพัก ก็ บอกกับตัวเองว่า รู้งี้ติดตั้งนานแล้ว อิอิ
GRi
กระทู้: 234
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2006 เวลา 07:30:00 »
คุณ korn 999 พอทราบไหมว่าช่างเขาใช้ Mixer ให้คุณขนาดรูในกี่ ม.ม. แล้วตอนนี้ใช้ในเมืองกี่ ก.ม. / บาท เมื่อก่อนใช้น้ำมัน ในเมืองกับ นอกเมือง ลิตรนึงได้กี่ ก.ม. ครับรบกวนหน่อยครับ ผมก็ใช้ GRi เหมือนกันครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2006 เวลา 10:50:52 »
ขอทราบรายละเอียดอุปกรณ์ เช่น
Lamda,หลอกหัวฉีด,A/F,มีครบหรือเปล่า
ขนาดของรู Mixer
จุดเติมแก๊สอยู่ตรงไหนครับ
การเดินท่อแก๊สเป็นอย่างไร เดินทางไหน
ถังแก๊สยี่ห้ออะไร
เมื่อก่อนใช้ในเมืองกี่ กม./ลิตร
ผมก็ GRI
korn999
กระทู้: 31
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2006 เวลา 22:58:57 »
คุณ GRI  ถ้าจำไม่ผิดประมาณ 27มิลครับ ฝั่งในท่อ ครับ ในเมืองไม่ค่อยได้วัดเลยอะครับผม ส่วนใหญ่ขับ ชานเมืองรถไม่ค่อยติด
คุณเปี๊ยก แลมด้าดับกล่องหลอกไม่มีครับ รุ่นนี้ไฟ K ขึ้นในบางครั้งเวลาส่วนผสมไม่ดี  ลองดึงปลั๊กหัวฉีดออกดูได้ครับ จุดเติมแก๊สอยู่ฝั่งตรงข้ามหม้อพักท่อไอเสียครับ ใช้การงอ ลงครับจะมองไม่เห้นจากด้านหลังต้องก้มๆๆหน่อยครับ  เพราะใช้ ท่อแรงดันไฮโดรลิค ตามมาตรฐานไม่ให้ใช้ท่อทองแดงเป็นท่อเติมครับ
ถังเป็นของเมทัลเมทครับ  ที่ร้านบอกว่า มีสามยี่ห้อครับ เมทัลเมท สหมิตร สยาม.... อะคับ เลือกยี่ห้อนี้เพราะฝาถังมันพ่นสีมาแล้วคับ
เมื่อก่อนใช้ตอนเป้นน้ำมันไม่ได้วัดเลยครับ ตั้งแต่น้ำมันแพงก็ไม่ได้ใช้รถเลยครับ
อัพเดต วิ่งที่120  km/Hr ความร้อนระดับ 90-92 ถือว่าเยอะไปไหมครับ  ตอนนี้เลยคลาย วาวล์กลางสายไปมิกเซอร์ออกอีก นิดนึงคับ
ในเมืองคาดว่าน่าจะมีบาทนิดหน่อย   ผมอย่าไปซีเรียสเรื่องว่ามันกินกันโลเท่าไหร่เลยครับ ปัจจัยมันเยอะ แค่ไม่เกินโลละ1.50ก็แจ่มแล้วละครับ เค้นมากๆๆเดี๋ยวเครื่องมันจะโทรม แค่นี้ก็ ประหยัดกว่าน้ำมันเยอะแล้วครับ
#สิงห์ดำดิน#
กระทู้: 31
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2006 เวลา 15:35:32 »
ของผมก็ใช้ GRI เหมือนกันไม่ทราบคุณ korn999 ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
มีอาการเบาดับ หรือมีการเปลี่ยนเกียร์รอบตกดับ บ้างหรือเปล่าครับ
มี เบคไฟร์ บ้างหรือเปล่า
สนใจอยู่อยากไปติดด้วย
อยากขับ 407 ป้ายแดง
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2006 เวลา 17:16:48 »
เคยใช้ 405 GRI แล้วไปติดแก๊สมาแล้ว ไม่มีเบาดับนะ แต่มีปัญหาเรื่องรอบตกนิดหน่อย
พอจุนให้รอบสูงไว้ก็ โอเค กินแก๊สประมาณ 0.7-0.8 บาทต่อลิตร ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อน
เพราะมีการแก้ไขเรื่องความร้อนอยุ่ที่ประมาณ 80 ค่าK ขึ้นบ้างนิดหน่อย ปรับจูนแล้วก็หาย
เรื่องความประหยัดหายห่วง ประมาณสัก 3-4 เดือนได้ค่าติดแก๊สคืน แต่ที่ทำมาเป็นสตาร์น้ำมันแล้ว
สวิสต์ไปใช้แก๊สตั้งอัตโนมัติประมาณ 5 นาที กันหัวฉีดตัน
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2006 เวลา 17:19:14 »
ลืมบอกไปปัจจุบัน เปลี่ยนไปใช้ 406 D8ติดแก๊สแล้วเหมือนกัน ไว้วันเสาร์อาทิตย์นี้จะถ่าย
รูปที่ไปติดมา มาให้เพื่อนดูกัน กับการใช้งาน (พอดีกลับบ้านค่ำถ้าถ่ายวันธรรดา คงไม่เห็น แฮะๆ)
yut
กระทู้: 22
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2006 เวลา 19:42:37 »
คุณ pinky ครับรบกวนสอบถามขนาดของ mixer ว่าขนาดเท่าไร เพราะตอนนี้ของผมเพิ่งจะติดตั้งไป
406 d8 เช่นกันครับผม และขอทราบอัตราสิ้นเปลืองด้วยครับ ถ้าสะดวกรบกวนขอเบอร์มือถือด้วยครับ
จะโทรสอบถามครับผม
#สิงห์ดำดิน#
กระทู้: 31
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2006 เวลา 10:32:09 »
pinky/korn999 เคยใช้ GRI ไม่ทราบ Mixer ขนาดเท่าไรครับ
ไม่ทราบรถ GRI ที่ใช้กล่อง ECU ยี่ห้ออะไร เห็นมีคนเคยบอกว่ามี 2 ยี่ห้อ
ติดตั้งที่อู่ไหนใช้ PW หรือ Lamda ควบคุม Gas
ผมสนใจไปติดอยู่ รบกวนหน่อยครับ
อยากขับ 407 ป้ายแดง
