วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 10:36:09
| | |-+  อยากถามคนใช้ 405 เครื่อง 2000 ซีซี. เกียร์ออโต้ ที่ติดแก๊ส LPG
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากถามคนใช้ 405 เครื่อง 2000 ซีซี. เกียร์ออโต้ ที่ติดแก๊ส LPG  (อ่าน 3239 ครั้ง)
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2006 เวลา 07:56:21 »
วิ้งใน กทม การจารจรหนาแน่นนี้ ทำได้ กี่บาทต่อกิโลครับ ของผม ปรับสุดได้ที่ 1.4 ถึง 1.6 บาทต่อกิโล (จารจรหนาแน่น รถติดปานกลาง วิ้ง ๆ หยุด ๆ แต่ไปได้เรื่อย ๆ )
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2006 เวลา 08:07:40 »
ปรกติก็ประมาณนั้นแหละครับวิ่งในเมืองได้ประมาณ 7 กว่า กม./ล. แต่ช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ผมต้องออกเช้ามืดมากๆ และกลับดึกมากๆ เชื่อมั๊ยครับเส้นทางเดียวกัน ทำได้ 9 กว่าๆ กม./ล.
ตกกิโลละบาทบวกลบนิดหน่อย ค่าทางด่วนก็ไม่ต้องเสีย โอ้วว...เมืองฟ้าเมืองอมรจริงๆครับ
weeraoke
PEUGEOT 405 LPG
กระทู้: 179
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2006 เวลา 08:39:02 »
ของผมในเมืองก็ประมาณ 1.6 บาท/ลิตร แต่สวนใหญ่ใช้งานในเมืองครึ่งชานเมืองครึ่ง (เดอมอลล์บางกะปิ-หนองจอก) ขับแบบถนนว่างเป็นเหยียบ110-140 ได้ประมาณ 1.2 บาท/ลิตร
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2006 เวลา 08:54:57 »
แสดงว่าปกติ ขอบคุณครับ จะทะยอยให้คะแนนนะครับ
serial
กระทู้: 60
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2006 เวลา 09:54:18 »
อยากทราบว่า 405 sri มีใครเคย backfire ไหมครับ ถ้ามีอาการยังไงครับ มีอะไรเสียหายหรือเปล่า เห็นคุณต้นบอกว่าไม่เคย ท่านอื่นเคยบ้างไหม
weeraoke
PEUGEOT 405 LPG
กระทู้: 179
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2006 เวลา 14:13:04 »
ของโอ๊คไม่เคยนะพี่เอ มีแต่ตด(เสียงปัง)เวลาผ่อนคันเร่ง
cm7673
กระทู้: 36
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 สิงหาคม 2006 เวลา 09:57:45 »
ของผมหม้อ voltran 1800  mix เตาแี๊ก๊ส 29 มม.  ได้ 1.5-1.7 บาท/กม(แล้วแต่ปรับและสภาพจารจร) ว่าง mix ที่ท่ออากาศ(ระหว่างกรอง-คาร์บู)
    อาการ backfire  4 ครั้ง (ตอนลดความเร็ว 2 ครั้ง  สดาร์ท 2 ครั้ง) ความเสียหายไม่มี ผมติดตัวพาสติกลดการกระแทก เจาะฝาครอบคาร์บูด้านล่าง ติดตั้งโดยใช้กาวช้าง (ตัวพาสติกจะหลุดทุกครั้ง ขนาดรูประมาณ เหรีญบาท)
    พาสติกลดการกระแทก  วาล์วของมันไม่ได้ผล แต่การหลุดจากแรงระเบิดช่วยลดความเสียหาย แค่เสียเวลาติดกาวใหม่
    เห็นอุปกรณ์ลดความเสียหาย ที่คุณเฮง ซื้อมาติด น่าจะได้ผลมากกว่า...ครับ mix เตาแก๊สด้วย Afro Afro
        ปัญหา backfire กรณีของผม เกิดจากการจูนบาง (bfสตาร์ท 2 ครั้ง  ) แก้ไข โดยการคลาย  pv 1/2 รอบ   ผมว่า..การจูน ของผมน่าจะประหยัดมากกว่านี้  อยากได้ 1.2-1.5 บาท/กม
        สับสนระหว่าง เซ้น และ ไอเดิล  ไม่รู้ตัวไหน ....
                            ที่เข้าใจ... น็อตตัวใหญ่สีดำเป็น ไอเดิล  และ น็อตทองเหลืองเล็ก เป็นเซ้น  ปรับจูนโดย
          1. ปิดไอเดิล ..
          2. ตั้งเซ้นเกือบดับ
          3. คลาย ไอเดิล รอบที่ 900 นิ่งๆ
          4. สุดท้าย พีค pv ที่ 3000 รอบ
                 วันหยุดนี้ ..จะลองจูนใหม่   สลับ ..เซ้น เป็น ไอเดิล  ...ไอเดิล  เป็น เซ้น..พังไม่พังให้มันรู้ไป
ถ้าว่ากันตามหลักการแล้ว
เซ้นเป็นน็อตที่ปลายแหลม(ทองเหลืองตัวเล็ก)..ใช้ไขควงแบน
เจ้าตัวไอเดิลเป็นตัวใหญ่เอาไว้กดตีนจิ้งจก...และจะออกแบบให้ใช้มือหมุนได้สะดวกเพื่อตั้งความเร็วรอบ..ใช้งานบ่อยๆ
ของทราบความคิดเห็น
ขอข้อมูลเปรียบเทียบท่านที่ได้ต่ำกว่า 1.5 บาท..มีจุดไหนที่ควรปรับปรุง..ขนาดmix    ที่วาง   หม้อ  อื่นๆ
korn999
กระทู้: 31
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 05 สิงหาคม 2006 เวลา 23:55:19 »
ตัวไอเดิล ส่วนใหญ่จะเป้นทองเหลืองใช้ ไขควงปรับครับ เซนจะเป้นแบบมือหมุนครับ  แต่ก็แล้วแต่ยี่ห้อด้วยครับ โวลทราน  ทองเหลืองจะเป้นไอเดิล ครับ
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2008 เวลา 11:05:15 »
AG ของผมกินแก๊สตกกม.ละ 2 บาท ยากจูนใหม่
somkiat
กระทู้: 21
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2008 เวลา 14:53:10 »
คุณ sathapron คงต้องไปจูนใหม่แล้วครับ
ของผม GR คาร์บู ไปต่างจังหวัด ความเร็ว 100-120 กม/ชม
ตก กม.ละ 1.20 บาท ในกรุงเทพไม่อยากจำ.......เครียด
ติดมากก็ดับเครื่องเลย มีพัดลมเล็ก ๆไว้ตัวหนึ่ง
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2008 เวลา 10:44:26 »
คงต้องจูนใหม่ ตอนนี้ซื้อสายจูนแล้ว กำลังหัดจูนเอง
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2008 เวลา 06:37:15 »
จูนใหม่ ตอนนี้ได้ประมาณ 1.60 ที่ราคา 11.25  พอดีสายไมค์ขาดอีกเลยกะประมาณเอา
somkiat
กระทู้: 21
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2008 เวลา 09:59:43 »
1.20 บาทครับ ต่างจังหวัด ขับปกติไม่หวือหวา
sathapron
กระทู้: 2,565
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2008 เวลา 17:54:26 »
เดี๋ยวจูนใหม่อีกที่ และเก็บค่าที่จูนไว้หลายๆค่า เลือกเอาราคาต่อกิโลต่ำที่สุดและวิ่งดีพอประมาณ
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 02:10:11 »
2 บาทคงต้องรีบจูนดีกว่าครับ เครื่องอะไรอะครับ
ผมใช้ mi ได้ 1.2-1.6  (นอก-ในเมือง) การขับทั่วไปครับ
